Nächstes Problem: Linken Griff abbauen
Alles was mit der S1000RR als Superbike Motorrad zu tun hat, oder Rennen die mit der S 1000 RR gefahren werden können.
Beitragvon hannes191 » 10.09.2010, 20:53
... ich krieg die Motten! Jetzt habe ich den Gasgriff ausgebaut und gegen einen Kurzhuber ersetzt (Danke Knut) und einen Renthal Griff dort verbaut, jetzt wollte ich an die "leichtere Übung" und den linken Griff ausbauen und gegen einen Renthal ersetzen.
Denkste ... Habe die Schraube, die durch die Stange geht entfernt, der Griff und die Armatur bewegen sich, aber ich kann den Griff nicht abziehen.
Da ich nichts kaputt machen möchte, bitte um Hilfe, was da wieder für ein Trick dahintersteckt ...
Die beiden Schrauben der Armatur habe ich auch schon entfernt, allerdings lässt sich die Kunsstoffummantelung nicht abnehmen. Und es scheint auch ein Siegel darauf geklebt zu sein.
Danke für euren Rat
Hannes
hannes191
Re: Nächstes Problem: Linken Griff abbauen
Beitragvon dragomore » 10.09.2010, 21:32
Achtung ... die beiden versiegelten Schrauben der Schaltereinheit darf man gemäss Werkstatthandbuch nicht lösen! Anscheinend kann dabei die eingebaute Platine Schaden nehmen.
Wenn du die Schraube durch den Stummel und die Stecker gelöst hast, kannst du die Griff-/Schaltereinheit beruhigt rausziehen .... dabei einfach ein bisschen hin und her drehen. Der Widerstand, den du beschreibst, kommt von einer Klebefolie am Stummel. Wenn du beim abnehmen vorsichtig bist, geht die Folie auch nicht kaputt ... und wenn, ist auch nicht schlimm ... geht auch ohne.
dragomore
Beitragvon hannes191 » 10.09.2010, 22:49
Geschafft! Danke!
hannes191
Beitragvon IceAge » 11.09.2010, 10:02
Hallo Hannes
Kopf hoch Du hast es ja bald geschafft :mrgreen:
IceAge
Motorrad: PR12_V02
Beitragvon Hubbel » 16.09.2010, 18:58
habe auch mal den khg angebaut.
muß gestehen,das diese stummelschrauberei bei der bmw echt scheiße ist!!
gruß hubbel
Hubbel
Zurück zu Sportabteilung
