Crashpads neues Modell 2017 S1000R
Re: Crashpads neues Modell 2017 S1000R
Beitragvon manuel353 » 16.08.2018, 19:34
Heute die linke Verkleidung abgebaut und den Pad probehalber angehalten.
Der Halter hat an noch mehr Stellen Kontakt zum Kühlerschlauch als der von GSG Moto.
Nicht nur an der hinteren Schraube, sondern auch noch an der unteren Seite. Da ist dann nach der Montage der Schlauch sehr auf Spannung. Meiner Meinung nach nicht toll gelöst. Zumal ja der Schlauch auch durch den Motor vibriert.
Werden also morgen wieder zurück geschickt. nogo
Bilder habe ich auch gemacht, allerdings hab ich keine Ahnung wie ich die hier rein bekomme
manuel353
Beitragvon JuMei1965 » 18.08.2018, 16:17
Maddy1313 hat geschrieben:
DannyP hat geschrieben:Gebe Dir recht, hätte von Wunderlich auch mehr erwartet aber die haben für diesen BMW Konstruktionsfehler wahrscheinlich auch keine andere Lösung.
Was mich interessieren würde, ob die Halterung im Bereich vom Kühlerschlauch abgerundet oder eher scharfkantig ist. Man könnte ja die Halterung in dem Bereich etwas rund feilen, die Frage ist dann nur ob sich das negativ auf die Stabilität der gesamten Pad-Konstruktion auswirkt. Kannst Du paar Fotos zeigen wie die Dinger montiert ausschauen und vlt auch vom Bereich Kühlerschlauch
So scharf ist die Kante jetzt auch nicht. Außerdem ist dort direkt eine Senkkopfschraube.
Ich musste bei mir aber vorher schon mal die Seitenverkleidung nacharbeiten, weil sie Spuren im Schlauch hinterlassen hat.
Ich bin mir noch nicht sicher ob ich die Teile dranlasse. Stört mein ästhetisches Empfinden doch etwas :haue: :haue: :haue:
Rückgabe wird aber leider nicht mehr möglich sein.
Kleine Frage, welchen Durchmesser hatten die beiden Hülsen bei Euch? Meine waren D21,5 vorne und 20,5 hinten = passen nicht bei mir, da beide Senkungen bei mir mit D21 gesenkt sind. D. h. konnte die Crashpads gar nicht erst montieren.
Gruß, Jürgen
  1. Kawasaki KZ550B BJ-1981
  2. Yamaha F6FAZER BJ-2006
  3. BMW S1000R BJ-2017
  4. BMW S1000R BJ-2021
JuMei1965
Motorrad: S1R MMXXI
Beitragvon JuMei1965 » 20.08.2018, 17:40
JuMei1965 hat geschrieben:
Hat sich aufgeklärt, die Montageanleitung war der Stelle nicht 100 % eindeutig, die 20,5er Hülsen gehören beide auf die linke und die 21,5er beide auf die rechte Seite.
Gruß, Jürgen
JuMei1965
Motorrad: S1R MMXXI
Beitragvon chief|s1000r » 24.08.2018, 09:23
Also ich habe mich für GSG dank WD-Performance entschieden.
Finde die sehen gut aus. Die Konstruktion ist stabil und der Druck der Schraube auf den Schlauch ist auch gering.
chief|s1000r
Motorrad: BMW S1000R 2017
Beitragvon vivio » 25.08.2018, 07:18
chief|s1000r hat geschrieben:Also ich habe mich für GSG dank WD-Performance entschieden.
hab ich genauso gemacht und bisher noch nicht bereut. Alles sehr sauber verarbeitet und passt perfekt. ThumbUP
LG Maik
vivio
Motorrad: S1000R, 2017
Beitragvon Maddy1313 » 04.09.2018, 15:18
Ich hätte meinen Satz Wunderlich-Sturzpads abzugeben.
Konnte mit der Optik nicht leben, vielleicht gefällt es jemand anderem ja oder er stört sich wenigstens nicht so dran.
Am Kühlwasserschlauch waren nach ca. 400km mit den Pads keine Schäden zu sehen. Das Gewebeband schützt gut (das Band konnte ich allerdings nicht mehr zerstörungsfrei demontieren winkG , Interessenten müssten sich also auf eigene Faust eine Rolle Band besorgen).
Bei Interesse einfach PN.
Maddy1313
