Helite Gp Air 2 „befestigen“ ?
Beitragvon ToTTi » 21.08.2018, 16:56
Hallo zusammen
ich frage mich, wie bzw an welcher Stelle bei einer RR das „Auslöseseil“ einer GP Air 2 am Besten befestigt werden kann.
Unterhalb des Sitzes mit Ausschnitt zwischen Tank und Sitz bietet sich an aber hier habe ich noch keine vernünftige Stelle gefunden
Hat jemand eine Idee? cofus
ToTTi
Motorrad: S1000RR-MTT
Re: Helite Gp Air 2 „befestigen“ ?
Beitragvon Bernie_ZA » 21.08.2018, 17:56
Ich habe mein "Seil" der normalen Helite rechts unten am Rahmen befestigt. Da ist es auf der Patronenseite leicht auf Spannung, was eine kürzere Reaktionszeit ergibt, selbst wenn man nach rechts abfliegen sollte
Produktionsdatum 30.11.2015
Produktionswerk Berlin
Auslieferungsdatum 07.12.2016
Bernie_ZA
Motorrad: S1000XR, 2015
Beitragvon Sx1xR » 22.08.2018, 05:37
Einfach unterm Sitz nach vorne legen, fahren wir alle so. Kannst dann die Länge so einstellen wie du magst. Nur den Tank sollte man etwas schützen.... sonst gibt’s hässliche Kratzer
Sx1xR
Motorrad: S1000R 2015
Beitragvon Neo2005 » 22.08.2018, 22:53
Hier die gleiche Antwort wie im R4F Forum winkG
Sitz runter dann siehst Du das schon. Meine Leine an der S1000rr kommt zwischen Tank und Sitzbank mittig hoch, so wie das sein soll. Eine Aussparung ist nicht notwendig :D
Neo2005
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon Udtzo » 23.08.2018, 00:00
Habe ich genauso befestigt. Über das untere Ende der Kartusche habe ich ein Stückchen Kunststoffrohr geschoben, dann verkratzt der Tank auch nicht.
Udtzo
Motorrad: BMWS1000RR 2017
Beitragvon Mariusz » 24.08.2018, 21:10
Grüzzi Thorsten. Die von dir angenommene Befestigung unterhalb der Sitzbank ist korrekt. Außerhalb der Renne habe ich die Leine unterhalb der Sitzbank versteckt. Fahren auf der l. str. mit Helite war mir zu umständlich. So wie ich das sehe, kommst nach Spanien wohl mit 2 Eisen, oder? Mann, Mann, Mann da rüstet einer gewaltig auf :mrgreen: ThumbUP
Grüße Mari Usz
1000ccm, was sonst?
Mariusz
Motorrad: S1R+S1RR+M1R
Beitragvon ToTTi » 24.08.2018, 21:49
Neo2005 hat geschrieben:Hier die gleiche Antwort wie im R4F Forum winkG
:D Doppelt hält besser. Jetzt weiß ich auf jeden Fall Bescheid
ToTTi
Beitragvon ToTTi » 24.08.2018, 21:50
Udtzo hat geschrieben:Habe ich genauso befestigt. Über das untere Ende der Kartusche habe ich ein Stückchen Kunststoffrohr geschoben, dann verkratzt der Tank auch nicht.
Super Tipp. werde ich auf jeden Fall mal probieren ThumbUP
ToTTi
Beitragvon ToTTi » 24.08.2018, 21:51
Mariusz hat geschrieben:Grüzzi Thorsten. Die von dir angenommene Befestigung unterhalb der Sitzbank ist korrekt. Außerhalb der Renne habe ich die Leine unterhalb der Sitzbank versteckt. Fahren auf der l. str. mit Helite war mir zu umständlich. So wie ich das sehe, kommst nach Spanien wohl mit 2 Eisen, oder? Mann, Mann, Mann da rüstet einer gewaltig auf :mrgreen: ThumbUP
Jaaaa Junge. Das wird unser Jahr!! :bier:
ToTTi
Beitragvon ufoV4 » 25.08.2018, 18:54
Das mit der Helite hatte ich mir auch erst überlegt. Bin dann aber doch bei der Street Air-Jacke von BMW / Alpinestars mit der entsprechenden Weste gelandet. Ist dann kein gefrickel mehr mit der Leine und passt auf jedes Bike. Nur der Anschaffungspreis hat mich eine Weile davon abgehalten. Allerdings nach dem letzten Crash mit entsprechenden "Schäden" an mir, war die Entscheidung dann doch recht einfach... Absolut zu empfehlen ThumbUP .
Mit freundlichem V4-Gruss
ufo
ufoV4
Motorrad: S1000R / 2018
