Lars_68 hat geschrieben:Moin Moin Rado,
was kostet denn beim Freundlichen die original Feder?
Lars
Rado hat geschrieben:Lars_68 hat geschrieben:Moin Moin Rado,
Lars
Hmm, ich glaube um die 40 Euro, ist glaube billiger als die anderen! Aber warum ich die originale genommen habe, ist die Lieferung.
Alpha Racing wollte für die Lieferung fast mehr als die Feder selbst kostet!![]()
http://shop.alpharacing.com/shop/index. ... &sort=20a&
bami535 hat geschrieben:Weis einer ob man Zwingend den Kupplungskorbhalter braucht? da ich Mitte der Woche an den Slovakiaring fahre würde ich den Umbau noch gerne machen (hab alles da bist auf den Halter).
JANsen67 hat geschrieben:Hallo,
ich kann das Thema Schaltprobleme nur bestätigen. Die Feder wirkt "Wunder". Seit Einbau von Oli fast keine Problme mehr.
Die Gänge flutschen einiges sauberer und auch gefühlt härter rein. Der N wird einfacher gefunden.
Bei recht wenig Drehzahl beim 3/4 hab ich manchmal noch Probleme. Bei manuell und da will er dann aber gar nicht. Hier aber auch nur unter dem beschriebenen Umstand jedes 20te mal. Also 99,9% Top jetzt. Definitiv keine Problme mehr beim beschleunigen zw. 4-5 Gang unter Vollast beim Überholen. Eine echte Verbesserung, die ich direkt noch mal machen würde.
Danke an Oli für den flotten PitStop an der Stelle.
immer gerne wiederZurück zu RR - S 1000 RR - Technik - S1000RR - HP4 - HP 4
