Einsteigertraining am Sachsenring
Beitragvon Ela500 » 04.07.2018, 20:00
war noch nie auf einer Rennstrecke und will das jetzt mal versuchen.
Daher fahre ich demnächst zum Einsteigertraining auf den Sachsenring.
Organisiert wird das von BMW Motorrad München.
War da schon mal jemand von euch dabei?
Was muss ich dazu noch wissen?
Habe auf meiner S1000R neue M7RR drauf, welchen Luftdruck muss ich beim Training fahren? (Straße 2,5/2,9)
Reifenwärmer werde ich mir sicher nicht kaufen, werde das nicht regelmäßig machen.
Muss ich am Moped noch was an-/um-/einbauen? (Jetzt alles Serie)
Macht es Sinn Knieschleiferpads ans Kombi zu basteln? (Oder komm ich als Anfänger eh nicht so weit runter?) arbroller
Was fallen euch noch für notwendige Infos ein?
Freu mich drauf und bin schon ganz neugierig.... ThumbUP
DLzG, Ela
BMW S1000R BJ:2022 (2022-?)
Ela500
Motorrad: S1000R BJ2022
Re: Einsteigertraining am Sachsenring
Beitragvon Meister Lampe » 04.07.2018, 20:28
Vorher das eine oder andere Kurventraining oder Schräglagentraining bringen dich weiter in deine Fragen und vor allem ist der Fahrer dann besser Vorbereitet für den Einsatz ... winkG
Von Einsteigertrainings mit einem Instruktor und 8 Teilnehmer dahinter halte ich gar nichts .
Beitragvon Schwarz(b)renner » 05.07.2018, 09:54
Reifenwärmer brauchst Du nicht, der Strassenreifen kann das auch so. Luftdruck etwas runter (ich würde mit 2,3 und 2,5 anfangen, ansonsten den Instruktor fragen). Je nach Reifenbild und Rundenzeit noch etwas korrigieren. Aber auch da sollte der Instruktor weiter helfen können, selbst wenn er vielleicht kein Reifenguru ist. Von Extremempfehlungen wie 1,9/ 1,3 laß bitte die Finger, die sind für ernsthafte Rennpellen gedacht, die auch so bewegt werden.
Ich halte es für unwahrscheinlich, daß Du mit dem Knie den Asphalt polierst. Falls Du doch so weit runter kommst einfach das Knie wieder ein paar mm hoch nehmen :? Wenn Du an der Kombi aber den Klett für einen Schleifer hast, warum nicht...
Auf dem SaRi sind nur Serienauspuffanlagen erlaubt. Ob Scheinwerfer, Spiegel, Blinker abgeklebt oder abgebaut werden müssen, muß Dir der Veranstalter sagen. Tip: mach die Spiegel ab, die stören nur. Was interessiert Dich was hinter Dir passiert? :D
Und ganz wichtig: Have fun!
Schwarz(b)renner
Beitragvon mema79!! » 05.07.2018, 16:01
Ich würde dir den Tipp geben auf alle Fälle mit Knieschleifer zu fahren! Besser du hast welche dran und brauchst sie nicht, als wenn du keine dran hast und dann kommst du doch mit dem Knie runter. Das geht nämlich böse ins Auge!!
Wird sicher nicht bei dem einen Rennstreckenbesuch bleiben, die allermeisten sind sehr schnell angefixt! :D
mema79!!
Beitragvon Bastl-Wastl » 05.07.2018, 20:18
Wegen deinem Auspuff würde ich das im Vorfeld abklären. Wie schon geschrieben, geht dort nur original Anlage.
Es kann natürlich seinb dass BMW da einen Deal hat mit dem Ring.
Als Neuling wirst du behutsam herangeführt. Du fängst in der Instrukter Gruppe an. Dort wird Anfangs nur hgemütlich hinter dem Instruktor gefahren. Später dann auch mal frei.
Solltest du dich schnell an alles gewöhnen ist der wechsel in einen schnellere Gruppe wahrscheinlich möglich.
Vorsicht beim Abkleben der Scheinwerfer. Das Klebeband könnte sich in das Plastik brennen. Zieh besser den Stecker ab.
Spiegel würde ich abbauen. Du solltest dich nur nach vorne orientieren. Die schnelleren finden einen Weg an dir vorbei. Falls es welche gibt. ThumbUP
Bastl-Wastl
Motorrad: S1XR
Beitragvon Ela500 » 09.07.2018, 12:20
Meister Lampe hat geschrieben:Vorher das eine oder andere Kurventraining oder Schräglagentraining bringen dich weiter in deine Fragen und vor allem ist der Fahrer dann besser Vorbereitet für den Einsatz ... winkG
Das hab ich beides schon öfter gemacht, drum will ich jetzt mal die nächste Stufe probieren. 8)
Was spricht gegen das Einsteigertraining?
DLzG, Ela
Ela500
Beitragvon Ela500 » 09.07.2018, 12:22
mema79!! hat geschrieben:Ich würde dir den Tipp geben auf alle Fälle mit Knieschleifer zu fahren! Besser du hast welche dran und brauchst sie nicht, als wenn du keine dran hast und dann kommst du doch mit dem Knie runter. Das geht nämlich böse ins Auge!!
Kann an meinem Kombi leider keine befestigen, nur umschnallen ginge... :cry:
Und das mit dem angefixt sein fürchte ich auch.... :lol:
DLzG, Ela
Ela500
Beitragvon Ela500 » 09.07.2018, 12:24
Bastl-Wastl hat geschrieben:Wegen deinem Auspuff würde ich das im Vorfeld abklären. Wie schon geschrieben, geht dort nur original Anlage.
Der Akrapo IST Serie!!!!!
Und schnellere? :shock: Gibt es die? :lol: arbroller :oops:
Wahrscheinlich sogar ganz viele..... :oops:
Ansonsten vielen Dank für die Tipps, kann ich gut gebrauchen. ThumbUP
Zuletzt geändert von Ela500 am 09.07.2018, 12:30, insgesamt 1-mal geändert.
DLzG, Ela
Ela500
Beitragvon Ela500 » 09.07.2018, 12:27
Schwarz(b)renner hat geschrieben:Reifenwärmer brauchst Du nicht, der Strassenreifen kann das auch so. Luftdruck etwas runter (ich würde mit 2,3 und 2,5 anfangen, ansonsten den Instruktor fragen). Je nach Reifenbild und Rundenzeit noch etwas korrigieren. Aber auch da sollte der Instruktor weiter helfen können, selbst wenn er vielleicht kein Reifenguru ist. Von Extremempfehlungen wie 1,9/ 1,3 laß bitte die Finger, die sind für ernsthafte Rennpellen gedacht, die auch so bewegt werden.
Danke für die Infos.
Und wieso "hinter mir"??? :shock:
Da ist doch nur eine groooooße Lücke! arbroller arbroller arbroller
DLzG, Ela
Ela500
Beitragvon Bastl-Wastl » 10.07.2018, 06:21
Ela500 hat geschrieben:Der Akrapo IST Serie!!!!!
Das sehen die am Sachsenring evtl anders. Akra ist Zubehör, auch wenn ab Werk montiert.
Damals zu meiner Zeit gab es einen GSXR Yoshimura Edition, mit entsprechendem Auspuff von Yoshi.
Leider Durfte man damit dort nicht fahren.
Mir ist es ja im Prinzip egal. du stehst dann dort und fährst nicht. scratch
Bastl-Wastl
Motorrad: S1XR
Beitragvon manuel353 » 10.07.2018, 08:28
Dem kann ich nur zustimmen.
Wir wurden auch vom Sachsenring gejagt obwohl es ein originaler Auspuff war ( BMW Akra von nem Bekannten). Dazu kam noch, dass uns gesagt wurde das wir gemessen wurden. Auf meine Frage nach dem gemessenem DB Wert wurde uns nur gesagt, dass wir zwar 2 DB unter Grenzwert lagen, wir aber trotzdem nicht weiterfahren dürfen weil wegen nicht original......
So schön der Sachsenring auch zu fahren ist, aber bei der Anstellerei der Leute da sehen die mich da NIE wieder
manuel353
Beitragvon G.A.C.O. » 10.07.2018, 09:52
Akra ist Zubehör, auch wenn vom Werk aus verbaut. Glaube nicht, dass das am SaRi geht.
Guckst du zum Beispiel hier
https://www.speer-racing.de/de/wissenswelt/laermauflagen/
Oder hier
https://www.sachsenring.de/de/einzelpersonen/sportfahrertrainings/motorrad-sportfahrertrainings/motorrad-rennstreckentrainings.html
G.A.C.O.
G.A.C.O.
Motorrad: S1RR 2015 S1R 2018
Beitragvon Schwarz(b)renner » 10.07.2018, 10:46
Ela500 hat geschrieben: Und wieso "hinter mir"??? :shock:
Das ist noch nicht raus. Und falls doch, willst du Dich ja nicht demotivieren... :D
Zum Akra: Ich war mit dem schon auf dem SaRi und alles war okay. Mag sein, daß es bei der RR Probleme gibt, wenn es eine andere zugelassene Anlage von BMW gibt. Die 17-er R ist aber Euro 4, die Endtöpfe von BMW gab es bis zur 16-er R mit Euro 3. Ich kann zwar keine Paragrafen zitieren, aber ich bin mir sicher, daß ne 17-er nicht mit nem 16-er Endtopf typgeprüft ist.
Schwarz(b)renner
Beitragvon G.A.C.O. » 10.07.2018, 11:38
Ich würde trotzdem den Veranstalter vorher fragen, wie das mit der S1000R 2017 ist. Aber selbst dann kann ich mir vorstellen, dass es ggf. vor Ort dann nicht geht.
G.A.C.O.
G.A.C.O.
Beitragvon Ela500 » 10.07.2018, 12:12
Leute, ihr macht's mich fertig.... :shock:
Auf der SpeerRacing-Seite steht:
Sachsenring
Auf dem Sachsenring sind nur Motorräder zulässig, die einlass- und auslassseitig absolut serienmäßig sind: Serienairbox, Serienluftfilter, Serienkrümmeranlage, Serienendtopf.
Nicht zulässig sind sämtliche Zubehörauspuffanlagen.
Folgende Fahrzeuge sind auch im Originalzustand so laut, dass ein Einsatz am Sachsenring schwierig ist:
Aprilia RSV 4 (ab 2009)
Aprilia Tuono V4 (ab 2009)
Honda CBR1000RR (ab 2017)
BMW S1000RR (ab 2016)
BMW HP4 (ab 2015)
Yamaha R1 (ab 2016)
Suzuki GSXR 1000 (ab 2017)
Ab 2017 wird die S1000R-Euro4 serienmäßig mit dem Akrapo ausgeliefert.
Also ist der doch original und Serie! scratch
Ich werde trotzdem vorsichtshalber mal nachfragen....
Danke euch für die Warnungen. ThumbUP
DLzG, Ela
Ela500
Zurück zu Rennstrecken
