Anbau SC Project S1 an MJ 2017
Beitragvon Heintz_de » 08.07.2018, 11:42
ich habe meinem Schätzchen (S1000RR) gerade einen neuen S1 gegönnt und frage mich nun ob das bei euch auch so ist, dass dieser, Kontakt mit der Schwinge hat. Also er liegt an einem Punkt direkt an. Kann ja nicht so ganz gesund sein scratch wenn durch die Bewegungen der ESD ständig an der Schwinge "schleift".
Ist das bei den S1 Fahrern auch so? Habt ihr was dagegen getan, wenn ja was und wie sieht eure Schwinge nach ein paar Ausfahrten aus?
Danke schon mal für eure Erfahrungen.
Jan
Heintz_de
Motorrad: RR 2017
Re: Anbau SC Project S1 an MJ 2017
Beitragvon dommuc » 08.07.2018, 13:19
check mal ob nu nicht einen für die r bekommen hast.. die haben nämlich unterschiedliche formm der für die rr wäre de
r Artikelcode: B25-T41T
der für die R wäre der B27-T141T
dommuc
Beitragvon spskiller » 08.07.2018, 16:53
Bei mir ist das auch nicht...
spskiller
Beitragvon Heintz_de » 09.07.2018, 09:52
Hm Artikelcode passt.
Aber meines Wissens sind die beiden nicht nur in der Form etwas unterschiedlich sondern auch am Anschluss an den Brotkasten. Da ist der von der R doch bei dem kleineren Rohr etwas kürzer als bei der RR.
Dann muss ich mir wohl irgendwas einfallen lassen. Hat jemand mal ein Bild wieviel Abstand zwischen Schwinge und ESD ist.
Danke und Gruß
Jan
Heintz_de
Motorrad: RR 2017
Beitragvon Heli » 09.07.2018, 10:37
Hast du schon überprüft ob du die Feder, die außen montiert wird, richtig befestigt hast, die sollte ja dafür zuständig sein, den Auspuff von der Schwinge weg zu ziehen!??!
Heli
Beitragvon Matthias K » 09.07.2018, 11:03
Hi
Ich habe habe dort gut Daumenbreite Luft winkG , das sind Welten zur HP die wirklich kritisch ist :ahh:
.....habe aber auch auf den Einbau der Feder verzichtet.
Matthias
Beitragvon Heintz_de » 09.07.2018, 12:09
Die Feder ist meines Erwachten richtig dran.
Ich mache nachher mal Fotos und stelle die ein.
Zu Daumenbreiten Abstand sind es bei mir Welten.
Jan
Heintz_de
Motorrad: RR 2017
Beitragvon Heintz_de » 10.07.2018, 07:24
hier ein paar Bilder wie es derzeit aussieht.
Heintz_de
Motorrad: RR 2017
Beitragvon Matthias K » 11.07.2018, 06:09
Ich mache heute auch winkG Bilder
Beitragvon spskiller » 11.07.2018, 07:55
Also bei dir stimmt da sicher was nicht nogo
Erweitert: Mein Bild ist von einer R. Hab das zu spät gerafft, dass es um eine RR geht.
Streifen sollte da ja aber trotzdem auch nix!
spskiller
Beitragvon Heintz_de » 12.07.2018, 06:59
Moin,
hab den ESD jetzt um etwa 1cm aus dem Brotkasten Anschluss raus gezogen und hab jetzt genug Platz für Vibrationen ohne die Schwinge zu zerkratzen.
Danke für Eure Infos und Bilder und ...
Jan
Heintz_de
Motorrad: RR 2017
