S 1000XR - geschaltetes Plus abgreifen, wo?
Beitragvon MäxchenSP » 12.05.2017, 16:56
Grüße!
Ich würde bei meiner XR gerne einen Anschluss für geschaltetes Plus zum Anschluß eines Zusatzinstrumentes abgreifen OHNE einen Stromräuber einsetzen zu müssen. Die im Forum angebotenen Lösungen für die RR kommen für mich nicht in Frage weil ich ja ein LED-Tagfahrlicht habe und somit dürfte die Lösung über die Scheinwerfer wohl hinfällig sein. Ebenso habe ich die Sonderausstattung mit der Vorbereitung für das BMW-Navi welches auch seinen Dienst verrichtet.
Gibt es irgendwo am Mopped einen Anschluss am besten in Form einer Steckverbindung wo ich geschaltetes Plus bekommen kann?
Für Tipps im Vorraus vielen Dank!
Tommi
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch.
Georg Bernhard Shaw
MäxchenSP
Motorrad: S 1000XR 2017
Re: S 1000XR - geschaltetes Plus abgreifen, wo?
Beitragvon ursjuerg » 12.05.2017, 18:57
Weiseraltermann hat geschrieben:Dafür hat der liebe BMW die Bedienungsanleitung erschaffen ;-) S.183 ff
Dies auf der angegebenen Seite gefunden: :clap:
Reinigung
empfindlicher
Fahrzeugteile
Kunststoffe
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon BlackStormMetal » 12.05.2017, 19:01
Sieh mal hier nach, bei der RR ist es sicher ähnlich wie bei deiner XR:
http://www.s1000rr.de/forum/viewtopic.php?f=2&t=15357
"Ein Teil meiner Antworten würde die Bevölkerung verunsichern"
BlackStormMetal
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon herbyei » 12.05.2017, 19:22
in der XR-bedienungsanleitung ausgabe 08.2015 und 09.2016 steht unter "stecker für sonderzubehör" die zur verfügung stehenden steckverbindungen mit bebilderung jeweils auf den seiten 183-185.
Beitragvon MäxchenSP » 12.05.2017, 19:34
Danke für die Tipps, werde mir mal den passus für "Stecker für Sonderzubehör" ( in der Ausgabe 2017 auf Seite 170/ 171) mal genau ansehen. Vielen Dank für die hilfreichen Antworten. Ganz und gar ohne Weisheit.
Tommi
Georg Bernhard Shaw
MäxchenSP
Beitragvon ursjuerg » 13.05.2017, 01:34
Selbsterkenntnis ?
Weiseraltermann hat geschrieben:plemplem scratch nogo
Oder habe ich mich doch zu früh gefreut?
Auch wenn dies möglicherweise Dein Vorstellungsvermögen übersteigt:
Man kann auch als RR Fahrer eine Suchmaschine handhaben.
Nur interessehalber. Nicht weil man's braucht.
So habe ich zunächst dies gefunden:
https://ownersmanuals2.com/bmw/s-1000-x ... tung-59455
Du scheinst allerdings zu glauben, dass es nur Deine Version einer Betriebsanleitung geben kann.
Oder warst Du einfach überfordert, auch ein Kapitel und ein Stichwort zu nennen?
So passt es allerdings nahtlos zur Überheblichkeit Deiner Beiträge!
Sei's drum.
Gruss Urs
ursjuerg
Beitragvon formelmotorrad » 25.12.2017, 17:18
zunächst noch schöne Weihnachtsfeiertage.
Ich möchte dieses Thema aufgreifen, da ich auch eine geschaltete Spannungsversorgung für 12V Zubehör suche und
dazu weiter nichts gefunden habe.
Lt. der Bedienungsanleutung gibt es den Anschluß für eine hintere Zusatzsteckdose:
Erwartet hatte ich einen üblichen Cartoolstecker.
Gefunden habe ich dort zwei Stecker:
Wofür sind die Stecker wohl?
Der untere schwarze Stecker liefert bei eingeschalteter Zündung 12V und geht aus nach auschalten der Zündung nach ein paar Sekunden wieder aus. Kann ich den wohl nutzen, oder ist der für etwas anderes gedacht und es kommen irgendwelche Fehlmeldungen auf?
Und wenn.... was ist das für ein Stecker Art. Nr. o.ä.?
Vielen Dank und Grüße
Holger
formelmotorrad
Motorrad: S100XR
Beitragvon GX-10 » 10.06.2018, 21:11
Das Thema hole ich mal wieder aus der Versenkung, da ich den hinteren Anschluss nutze will.
Weiß jemand den genauen Typ des Steckers und wo man den beziehen kann evtl. Teilenummer BMW???
Die Zusatzdose habe ich gefunden bei BMW, wäre mir aber zu teuer den abzuschneiden nur um das Gegenstück zu haben.
Gruß Sascha
Gruss Sascha
GX-10
Beitragvon geggo » 10.06.2018, 22:40
warum so kompliziert?
Schneide den vorhandenen Stecker ab und montiere daran z.B. so etwas hier:
https://www.ebay.de/itm/AMP-Superseal-Set-1-polig-6-polig-Steckverbinder-Stecker-Elektrik-wasserdicht/161456196420?hash=item25978a0b44:m:mt76c7AM1foaNKI4uUJhpBQ
Hab bei mir auch solche "Superseal-Stecker" verbaut,funktionieren bestens und ein ganzes Set davon kostet wahrscheinlich ein Bruchteil von dem Gegenstecker,welchen Du suchst.....
MfG geggo
geggo
Beitragvon GX-10 » 19.06.2018, 19:14
so...wollte am Kabelbaum nichts abschneiden und hab mich auf die Suche nach einem passenden Stecker gemacht, da mir BMW nicht direkt weiterhelfen konnte...
Der passende Stecke ist ein Tyco 1-1703498-1-PT, bestellt habe ich bei DeyTrade.
Der Stecker ist bereits vormontiert mit einem ca. 20cm langen Kabel, Artikelnummer 1-1703498-1-PT für 3,87€ + Versand.
Mein Problem ist, weder am Tyco Stecker noch am BMW Stecker liegt eine Spannung an, muss erst ein Verbraucher angeschlossen sein oder muss der Stecker über BMW freigeschalten werden???
Gruss Sascha
GX-10
Beitragvon GX-10 » 19.06.2018, 20:55
Hab einen Verbraucher an die vordere Steckdose angeschlossen, jetzt wird die hintere Steckdose angesteuert und liefert die 12v, nach einer kurzen Zeit wird der Strom unterbrochen...läuft es soll...Stecker passt ThumbUP
Gruss Sascha
GX-10
Beitragvon Kafuzke » 20.06.2018, 14:13
Und dieser "Verbraucher" muss vorne gesteckt bleiben, damit hinten Spannung anliegt?
Kafuzke
Motorrad: S 1000 XR (2015)
Beitragvon GX-10 » 20.06.2018, 18:50
Habe es gerade nochmals gemessen, bei einschalten der Zündung liegen die 12v an.
Gruss Sascha
GX-10
Beitragvon Doppel-D » 28.06.2018, 16:12
hab mir den Stecker bestellt, passt und funktioniert
ABER !! es liegen immer 12V an auch bei ausgeschalteteter Zündung, somit kann dieser Anschluss nicht für Sachen genutzt werden die dauernd Strom ziehen . Schade um die Kohle ... hätte man vorher schreiben können
Doppel-D
Beitragvon TecCreator » 28.06.2018, 17:29
Doppel-D hat geschrieben:ABER !! es liegen immer 12V an auch bei ausgeschalteteter Zündung, somit kann dieser Anschluss nicht für Sachen genutzt werden die dauernd Strom ziehen . Schade um die Kohle ... hätte man vorher schreiben können
Bist Du dir da ganz sicher? Ich nutze diesen Anschluss ebenfalls, der Plus wird einige Minuten, nachdem die Zündung abgeschaltet wurde, ebenfalls abgeschaltet. Warum sollte es bei dir anders sein?
TecCreator
