Kupplungs-Microschalter
Beitragvon Deuterium » 01.06.2018, 13:28
gestern hat sich an der Kupplung der Microschalter verabschiedet :ahh: Folge kein Tempomat und kein QS nach oben.
Nun zu meiner Frage: Kann mir einer sagen wie ich das Teile wechseln kann ? Muss ich was beachte ? Oder ist das plag and play?
Danke im Vorraus
Deuterium
Re: Kupplungs-Microschalter
Beitragvon RRwolli » 01.06.2018, 13:44
das sind doch zwei. Glaube nicht das sich beide gleichzeitig verabschieden.
Beitragvon Tearz » 01.06.2018, 13:49
RRwolli hat geschrieben:das sind doch zwei. Glaube nicht das sich beide gleichzeitig verabschieden.
Einer ist für das starten mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung, der andere für den Rest wenn ich mich nicht irre
Tearz
Motorrad: CBR1000RR
Beitragvon erny » 01.06.2018, 14:35
bei mir ging mal der tempomat nicht mehr.
hatte aus versehen mit nem putzlappen eine der zungen vom mikroschalter verbogen und das nicht mitbekommen.
die werkstatt hat das teil wieder zurück gebogen und alles ging wieder wie vorher.
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon agentsmith1612 » 01.06.2018, 16:07
Der obere Schalter ist für den Start (also der Standard Kupplungsschalter), der Untere ist für Tempomat und Quickschifter, damit klar ist für die Elektronik das man die Kupplung auch ja komplett losgelassen hat.
agentsmith1612
Motorrad: BMW S1000 XR
Beitragvon Deuterium » 02.06.2018, 09:56
Hat den keiner hier im Forum das Teil gewechselt? Die Funktionen sind mir bekannt. Mir geht es definitif um den Ausbau und Einbau von dem neuem Schalter.
Deuterium
Beitragvon cpu » 02.06.2018, 10:15
- Stecker Kupplungsschalter lösen
- von unten die Schraube in dem Abdeckblech rausdrehen
- Blech, Schalter und Trägerplatte fallen dir entgegen
vllt vorher FOTO machen, wie es zusammengebaut aussehen muss...
:roll:
cpu
Motorrad: S1000RR 2017
Beitragvon derTobi2018 » 02.06.2018, 10:24
Zusätzlich zu den Angaben in der Anleitung würde ich den Kupplungshebel im gezogenen Zustand mit Kabelbinder am Griff fixieren, damit beim Einbau nicht die Schalterfahne im Weg ist.
derTobi2018
Motorrad: S1000R '15 (0D02)
Beitragvon Deuterium » 02.06.2018, 11:51
Vielen dank Cpu & Tobi ThumbUP genau so was habe ich gesucht. :bier:
Wünsche euch allen ein schönes Wochenende.
Deuterium
Beitragvon kuenzli1 » 11.06.2020, 12:02
Hallo, auch ich habe dieses Problem. Mein Vorgänger hatte den Nippel an HP-Hebel verbaut u.nicht rückgebaut. Ich habe mir diesen "vergoldeten" Plaste-bippus (beim freundlichen BMW... 65€) geholt u.angebaut. Der Microschalter sieht aber auch komisch aus. Der Anlasskontakt funktioniert wieder, aber der andere ist bestimmt verbogen scratch . Könnte mal jemand mit ´ner 2018er XR ein Foto vom Kontakt einstellen? Das wäre echt super ThumbUP .
Ich würde ja auch gerne Fotos einstellen, aber wie mache ich so kleine ( schlechte ) nogo
kuenzli1
kuenzli1
Motorrad: S1000XR 2018er
Beitragvon agentsmith1612 » 11.06.2020, 15:03
Vielleicht hilft das, bitte mit Ton anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=swwCzkUI-QQ
agentsmith1612
Beitragvon kuenzli1 » 11.06.2020, 15:28
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Hatte es auch so vermutet. Bei mir ist das Plättchen unter der Metallplatte. Warum auch immer? Muß ich jetzt wohl etwas dran rumbiegen plemplem
Ps: Hast du auch noch 'nen Tip mit den immer zu großen Foto's winkG
kuenzli1
kuenzli1
Beitragvon BMW-Uwe » 02.03.2023, 22:12
eine Frage, bei meiner verbiegt sich immer ein Federblech kann man die tauschen oder muss man einen kompletten Schalter kaufen? nogo
Gruß Uwe
BMW-Uwe
Motorrad: S1R, Bj.19, VFR1200
Beitragvon Alf11 » 03.03.2023, 08:49
BMW-Uwe hat geschrieben:Hallo,
Den Mikroschalter gibt es leider nur komplett, wie in anderen Threads beschrieben, kannst Du versuchen mit einen dünnen Schrumpfschlauch die Feder zu stabilisieren, das hat bei mir funktioniert. ThumbUP
Alf11
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon BMW-Uwe » 03.03.2023, 11:35
Danke für die lnfo. Die Suche ergab leider 240 Threads etwas viel zum lesen daher meine Frage. Was kostet akt. solch ein Schalter?
Gruß Uwe
BMW-Uwe
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 14 Gäste
