S1000RR BJ2011 springt nicht mehr an
Beitragvon Resident007 » 22.05.2018, 18:47
Hallo, ich bin am Pfingstsonntag noch gefahren u. am Pfingstmontag spring sie nicht mehr an.
Instrumentenanzeige checkt u. blinkt wie immer beim Starterknopf drücken dreht der Motor durch springt nur nicht an.
Resident007
Motorrad: S1000RR 2011
Re: S1000RR BJ2011 springt nicht mehr an
Beitragvon Hobbes » 22.05.2018, 22:04
Killschalter? Kupplungsschalter? Seitenständerschalter?
Hobbes
Motorrad: 2017
Beitragvon Erkan » 22.05.2018, 22:59
Batterie ?
Erkan
Motorrad: S1000R / 17
Beitragvon Resident007 » 23.05.2018, 09:36
Batterie kann ich ausschließen.
Wo sitzt der Killschalter?
Beim Seitenständerschalter muss die dan nicht mit gezogener Kupplung dann Starten?
MfG:Resident007
Resident007
Beitragvon Ändy » 23.05.2018, 09:51
Wenn, wie beschrieben, der Motor schon dreht kann man doch wohl Seitenständer, Kupplung und Killschalter ausschließen :!:
Ich würde mal spontan per Glaskugel auf Benzinpumpe tippen? cofus
Wenn der Motor dreht braucht er Luft, Benzin und nen Zündfunken..
Ändy
Beitragvon Resident007 » 23.05.2018, 16:34
Ich war wohl einwenig benebelt Killschalter ist klar wo der ist, die einheit habe ich ende letzten Jahres tauschen müssen wegen Anlassschalter ging nur mal sporadisch.
Wie kann ich am einfachsten die Benzinpumpe checken?
Könnten auch die Zündspulen sein,meine aber das wenn eine defekt wäre der Motor mal zucken müsste.
Resident007
Beitragvon Resident007 » 23.05.2018, 19:21
So habe das Problem gefunden, wie von Ändy richtig gesagt lag es an der zuführung zu Spritpumbe.
War im März beim Service und da muss sie nicht richtig angeschlossen worden sein, denn von alleine kann sie nicht heraus fallen,lag unten nur lose rum. scratch
Vielen dank an euch alle für den richtigen anstoß :clap: ThumbUP
Resident007
Beitragvon Hobbes » 23.05.2018, 19:57
Sehr schön. Danke für die Rückmeldung.
Allzeit gute Fahrt.
Hobbes
Motorrad: 2017
