hab grad in der Vorschau gesehn das heute bei Auto Mobil auf Vox die S1000RR gegen ein Dragster Käfer antritt
Mfg
vautex hat geschrieben:Ich denke, die meinten das Verhältnis von Gewicht und PS zueinander. Und dann käme es ja ungefähr hin, oder?
emil hat geschrieben:Hallo wendmann, ich glaub das geht nicht.
Die haben sehr viel verändert an der RR, laut motorrad bericht.
wendmann hat geschrieben:Wie kriegt man denn mit unserem Bremssystem solch einen Burnout hin?
Wenn ich vorne bremse, dann bremst es doch hinten mit.
Eugen
integris hat geschrieben:wendmann hat geschrieben:Wie kriegt man denn mit unserem Bremssystem solch einen Burnout hin?
Eugen
Im Slick Modus kriegst du problemlos ein Burnout hin. Dann bremst vorne nur vorne und hinten nur hinten.
Eugen
s1000rr69 hat geschrieben:Bremst auch im slick modus hinten mit.
ABS und DTC auschalten dann gehts.
