Leerlauf/Standgas einstellen
Beitragvon BengaRR » 02.05.2018, 11:24
Hi Leute,
habe nach einem Sturz die rechte Seite erneuern müssen. Dabei habe ich auch ein neues Gehäuse für die Gasgriffeinheit montiert.
Habe das Gasseil eingehängt ohne Probleme.
Jetzt ist mir aufgefallen das die Leerlaufdrehzahl bei ca. 2.100 Umdrehungen ist, wie kann ich die senken? Im Anhang ist ein Bild aber beim drehen der Einstellschraube ändert sich bei mir nichts cofus
Was mach ich da falsch?
BengaRR
Re: Leerlauf/Standgas einstellen
Beitragvon RRwolli » 02.05.2018, 13:14
mit der Stellschraube änderst Du nur das Gasgriffspiel nicht die Leerlaufdrehzahl.
Beitragvon BengaRR » 02.05.2018, 13:29
ok! aber warum ist die leerlauf drehzahl auf einmal höher als vorher, nachdem ich das umgebaut habe cofus
wo kann ich den die drehzahl einstellen?
BengaRR
Beitragvon Q-schnecke » 02.05.2018, 15:33
Moin,
die Leerlaufdrehzahl wird (meiner Kenntnis nach) über das Steuergerät geregelt, wenn die Züge sauber laufen, nichts verzogen vom Sturz etc, Fehlerspeicher auslesen, evtl. Gasgriffsensor überprüfen und den Gasgriff-weg noch anlernen. (z.B mit GS 911).
Roland
Q-schnecke
Motorrad: S1000RR / Bj 2012
Beitragvon Mavro » 03.05.2018, 07:31
An dieser Gaszugeinstellschraube wird nie die Leerlaufdrehzahl eingestellt! Bei keinem mir bekanntesten Motorrad.
Entweder hast Du bei der Verlegung der Gaszüge was falsch gemacht und irgendwo klemmt er oder da ist woanders noch was defekt.
Die Leerlaufdrehzahl wird eigentlich über die Motorsteuerung eingestellt, bzw.
Kenne mich aber bei der älteren RR nicht aus.
Mavro
Motorrad: S1kRR 23 + S1kXR 18
Beitragvon BengaRR » 04.05.2018, 18:57
danke für eure tipps
ich glaube ich habe ein poblem mit der elektronik, es ist ein rapid bike steuergerät verbaut.
die drehzahl geht nach dem starten vom bike auf 3.000 umdrehungen, egal ob das motorrad kalt oder schon warmgefahren ist.
in der garage habe ich alle stecker und kabeln überprüft, lambdasonde usw. alle ok
es ist jetzt sogar so das die drehzahl auf 3.000 umdrehungen geht, dann sinkt sie auf 1.400 aber es wird kein gas angenommen plemplem
BengaRR
