Kühlwasseraustritt unterhalb Wasserpumpe
Beitragvon andyr62 » 26.04.2018, 18:23
Hallo Forum,
unterhalb der Wasserpumpe ist ein Stopefn mit einer Bohrung. Nach der letzten Fahrt
habe ich festgestellt, dass am Auspuff so weißlich/grüne Wasserflecken waren.
Bei der Sichtprobe hab ich dann diesen Stopefn entdeckt, wo es wohl rausgekommen ist.
An dem Tag war es so um die 28°, der Kühlwasserbehälter ist aber noch voll, war also nicht viel.
Jemand ne Idee?
Viele Grüße
Andy
andyr62
Motorrad: s1000r 2015
Re: Kühlwasseraustritt unterhalb Wasserpumpe
Beitragvon Tobi89 » 28.04.2018, 12:28
Also ich habe im Rahmen der Garantie die Wasserpumpe tauschen lassen, kann es dir nur Empfehlen auch zu tun.
Ist's draußen hell, ab aufs Mopped aber schnell :D.
Tobi89
Motorrad: S1000R 2016
Beitragvon Supermic » 28.04.2018, 13:46
Tobi89 hat geschrieben:Also ich habe im Rahmen der Garantie die Wasserpumpe tauschen lassen, kann es dir nur Empfehlen auch zu tun.
Exakt das habe ich auch getan letzten Sommer! [emoji1598]
Beitragvon RRwolli » 28.04.2018, 20:28
Supermic hat geschrieben:
wieviel Garantieverlängerungen schließt ihr ab. Je älter der Bock wird umso mehr nehmen die raus.
Ich hoffe der Themenersteller hat eine.
Meine Wasserpumpe wurde auch auf Garantie getauscht. Ist ja dann kein Einzelfall.
Beitragvon Tobi89 » 28.04.2018, 20:36
RRwolli hat geschrieben:
Also meine ist von 2016 und hatte das Problem Anfang 2017 von daher :D.
Tobi89
Beitragvon Supermic » 28.04.2018, 20:51
RRwolli hat geschrieben:wieviel Garantieverlängerungen schließt ihr ab. Je älter der Bock wird umso mehr nehmen die raus.
Meiner Kenntnis nach werden bis zu einer Laufleistung von 50.000 km unabhängig vom Alter der Maschine Leistungen OHNE Abschläge bezahlt...
Insofern, was soll’s - nur weil der Bock älter ist, wird ja zb die Wasserpumpe nicht günstiger, wenn man sie selbst bezahlen würde! [emoji6]
Beitragvon Tobi89 » 28.04.2018, 20:53
Das stimmt, bis 50k wird alles bezahlt.
Tobi89
Beitragvon RRwolli » 29.04.2018, 12:08
seit euch da mal nicht so sicher.
Meine obere Verkleidung wurde im dritten Jahr wegen eines Risses am Spiegel getauscht. Die selbe Verkleidung wies nach einem Jahr wieder einen Riss auf. Garantie war noch zwei Monate gültig. Verkleidung wurde nicht mehr getauscht :finger: :finger: :finger:
Beitragvon Tobi89 » 30.04.2018, 17:35
Also ich hab es schriftlich bekommen, da gibt es nicht zum rausreden.
Tobi89
Beitragvon maximus75 » 03.05.2018, 19:49
Mir sind am Auspuff und Rahmen auch weiss/Grüne Punkte und Flecken aufgefallen.
An der Bohrung der WaPu hängen auch Wassertropfen.
Motorrad ist gerade mal ein halbes Jahr alt...schon ärgerlich.
Ich hoffe es wird zügig gemacht....
Wenn Zwei das Selbe tun, ist lange nicht das Gleiche!
maximus75
Motorrad: Bmw s 1000 r 17er
Beitragvon Tobi89 » 04.05.2018, 13:33
maximus75 hat geschrieben:Mir sind am Auspuff und Rahmen auch weiss/Grüne Punkte und Flecken aufgefallen.
Jup, dann nix wie die Pumpe tauschen lassen und nicht mit einer Reparatur abspeisen lassen.
Tobi89
Beitragvon maximus75 » 04.05.2018, 20:31
Mopped ist schon fertig, gehe ich morgen abholen...bin mal gespannt.
Was geht denn an der Pumpe kaputt? Die mechanische Dichtung?
maximus75
Beitragvon Supermic » 04.05.2018, 21:40
maximus75 hat geschrieben:Mopped ist schon fertig, gehe ich morgen abholen...bin mal gespannt.
Genau, die Gleitringdichtung.
Beitragvon andyr62 » 05.05.2018, 09:42
Hab mal genauer gegoogelt: Das Loch nennt sich Leckbohrung und soll verhindern, dass bei defekter Dichtung
das Kühlwasser in den Ölkreislauf gelangt.
Bei neuen Motoren kann es wohl vorkommen, dass hier etwas Kühlwasser austritt, bis sich die Dichtung
"eingearbeitet" hat.
Die Frage ist halt, wie lange kann man mit einer angegriffenen Dichtung rumfahren?
Grad ist es schwierig einen Termin zu bekommen, da es viele Feiertage hat und auch noch die
Pfingsferien drohen.
Wenn hier nur ein paar Tropfen austreten, kann ich damit vorerst leben. Nur ich weiß halt nicht,
ob dadurch ein Lager gefährdet ist, weil zB. die Fettfüllung ausgespült wird. Ich kenne den Aufbau
der Pumpe ja nicht.
Viele Grüße
Andy
andyr62
Beitragvon maximus75 » 05.05.2018, 14:48
So, Pumpe ist neu... Einwandfrei.
Dieses Loch gibt es aber nicht erst seit neuem, Japaner haben solche Leckagebohrungen auch. Leider kann man da aber meist nicht die ganze Pumpe tauschen.
Ich hoffe jetzt das Ruhe ist ...hat ja schließlich schon 7tkm
maximus75
