Geräusche Reifenmontage (Reifen selbst aufziehen)
Beitragvon MX884 » 16.04.2018, 09:54
Ich montiere seit letzter Saison meine Reifen selbst (also Gummi <> Felge).
Demontage absolut problemlos :mrgreen:
Montage auch, aber zum letzten Schritt der Montage habe ich mal ne Frage:
man drückt den Reifen ja händisch fast komplett drauf, zuerst die eine Seite komplett drüber, und die zweite kann man ja zur hälfte auch drüber drücken und den Rest mit dem Gerät fahren bzw. drüber drücken.
Und genau da beim letzten Stück draufziehen mit dem Gerät gibt es fast immer ein sehr unschönes knirschendes Geräusch.
Gut mit Montagepaste geschmiert läuft das Gerät rum, wenn auch etwas schwer..aber geht.
Nur das Geräusch finde ich etwas unschön...hört sich nicht "richtig" an
Ist das normal?
also ich habe am Reifen nix feststellen können, weder optisch noch beim fahren.
habe schon einige Slicks und Straßenreifen ohne Probleme selbst gewechselt und abgespult...also prinzipiell scheint es ja OK zu sein.
MX884
Re: Geräusche Reifenmontage (Reifen selbst aufziehen)
Beitragvon mclaine » 16.04.2018, 16:22
Hm, ich hab da noch nichts festgestellt. Hab sicher schon so 10 Sätze gewechselt, unschöne Geräusche habe ich nicht feststellen können.
Mclaine
mclaine
Motorrad: S1XR,TuonoV4,R1200R
Beitragvon Neo2005 » 16.04.2018, 22:21
Knirscht der Reifen oder das Gerät? Das letzte Stück ist immer "anstrengender" aber knirschen hab ich nicht. Hab ein GP-Reifen Montagegerät und das macht was es soll ThumbUP
Neo2005
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon Mavro » 16.04.2018, 23:01
hast Du den Reifen an der Gegenseite auch wirklich ins Tiefbett gedrückt?
Mavro
Motorrad: S1kRR 23 + S1kXR 18
Beitragvon MX884 » 17.04.2018, 08:17
Das Geräusch kommt vom Reifen.
Ja wenn der Reifen nicht im Tiefbett ist bekomm ich das letzte Stück gar nicht gezogen.
Das merkt man dann gleich...
MX884
Beitragvon theultrazone » 17.04.2018, 09:16
warum die tüdelchen bei Anstrengend?
Das letzte Stück IST Anstrengend :ahh:
theultrazone
Motorrad: S1000RR 2012,R1 RN12
Beitragvon MX884 » 17.04.2018, 10:33
Lies mal die Überschrift...Es geht um die Geräusche.
Ich habe mich in keinster Weise über die aufzuwendende Kraft beschwert.
Wenn der Reifen mal nicht richtig im Bett sitzt ist ein spürbarer Widerstand - und ich drücke nicht weiter...auch wenn ich es könnte.
Wenn ich den Reifen dann besser positioniere kann ich es mit normalem Kraftaufwand montieren, aber einige Reifen machen dabei unschöne Geräusche...knirsched, als ob irgendwas im inneren gespannt wird oder reißt (so hört es sich jedenfalls an)
MX884
