S1000R Kette
Re: S1000R Kette
Beitragvon Michl » 15.04.2018, 19:10
Die wichtigste Info wurde noch nicht genannt.
Wie alt ist denn die Kette ?
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Re: S1000R Kette
Beitragvon BasS1R » 15.04.2018, 20:41
7100km die erste noch.
BasS1R
Re: S1000R Kette
Beitragvon herbyei » 15.04.2018, 20:43
BasS1R hat geschrieben:Ja Hinterrad ist entlastet... ich probiere es jetzt mal mit ein wenig mehr spiel und werde berichten!
und warum machst du es nicht wie wir alle auch, so wie es bmw in der bedienungsanleitung vorgibt? nicht nur die kettenspannung erfolgt auf dem seitenständer.
Re: S1000R Kette
Beitragvon Anton » 15.04.2018, 20:55
Kleiner Tipp!
Stelle mal bei völlig entlasteter Schwinge ziemlich genau 5 cm Kettendurchang ein. Danach Zündung einschalten (damit die Dämpfungsventile öffnen) und das Motorrad mit 2 "gutgenährten Mitteleuropäern" belasten, und im belsteten Zustand den verbleibenden Kettendurchang prüfen. Wetten, dass dann noch ein Durchhang von ca. 1 bis 2 cm übrig bleibt?
Wenn ja, wäre die Kette perfekt gespannt!!! ThumbUP
Anton
Motorrad: S1000XR (2016)
Re: S1000R Kette
Beitragvon Kajo » 15.04.2018, 22:07
Anton hat geschrieben:...Stelle mal bei völlig entlasteter Schwinge ziemlich genau 5 cm Kettendurchang ein. Danach Zündung einschalten (damit die Dämpfungsventile öffnen) und das Motorrad mit 2 "gutgenährten Mitteleuropäern" belasten, und im belsteten Zustand den verbleibenden Kettendurchang prüfen. Wetten, dass dann noch ein Durchhang von ca. 1 bis 2 cm übrig bleibt? Wenn ja, wäre die Kette perfekt gespannt!!! ThumbUP
herbyei hat geschrieben:und warum machst du es nicht wie wir alle auch, so wie es bmw in der bedienungsanleitung vorgibt? nicht nur die kettenspannung erfolgt auf dem seitenständer.
Genau so würde ich das auch machen.
"Kettenspannung einstellen Motorrad abstellen, dabei auf ebenen und festen Untergrund achten.
Mutter 1 für Steckachse lösen. Kontermuttern 3 links und rechts lösen. Mit Einstellschrauben 2 links und rechts Kettenspannung einstellen. Kettenspannung prüfen ( 168). Darauf achten, dass links und rechts der gleiche Skalenwert 4 eingestellt wird. Kontermuttern 3 links und rechts mit Drehmoment festziehen."
Quelle: Bedienungsanleitung Seite 168 (Modelljahr 2018)
Re: S1000R Kette
Beitragvon TTom » 16.04.2018, 12:49
Der Kettendurchhang verringert sich bei der XR durch Festziehen der Achsmutter. Dies sollte man evtl. auch bei der R berücksichtigen.
TTom
Re: S1000R Kette
Beitragvon Anton » 16.04.2018, 17:04
Entscheidend ist der Kettendurchhang in der Mittelstellung, siehe Bild. Er sollte mindestens 1 cm sein, am besten zwischen 1 und 2 cm liegen. Ob die Grundeinstellung auf dem Seiten-, Haupt-, Montage- oder Zentralständer vorgenommen wird, ist der Kette völlig gleichgültig, wenn der eingestellte Wert zum gewünschten Ergebnis führt!
Ich stelle meine Kette immer mit der "Belastungsmethode" durch Fahrer und Beifahrer und mit ein wenig Wippen in dieser "Mittelstellung" einmal optimal ein, und prüfe danach den Kettendurchhang auf dem Haupt- oder Zentralständer. Das ist dann mein "Richtwert" für zukünftige Einstellungen auf dem jeweiligen Ständer!
Ist beim 1. Mal etwas Aufwand, lohnt sich aber langfristig betrachtet!
Man sollte berücksichtigen, dass die Herstellerempfehlung auf dem Seitenständer auch ihre Tücken hat. Abhängig von der Fahwerkseinstellung/Federvorspannung ist die Schwinge auf dem Seitenständer unterschiedlich ein- bzw. ausgefedert, worauf in der Bedienungsanleitung leider nicht hingewiesen wird.
Anton
Re: S1000R Kette
Beitragvon andyr62 » 17.04.2018, 08:00
Manchmal transportiere ich Mopeds mit dem Hänger. Nachdem ich das Heck mit den Spanngurten
in die Federn gezogen habe, schaue ich mir den Kettendurchhang an. Da hat es manchmal schon ne
böse Überraschung gegeben :shock:
Viele Grüße
Andy
andyr62
Motorrad: s1000r 2015
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 15 Gäste
