Evotech Tankdeckel Dichtung Schnellverschluss
Beitragvon Dan0111 » 10.04.2018, 11:45
ich habe hier an meinem Evotech Tankdeckel mit Schnellverschluss das Problem, dass der O-Ring vom Schnellverschluss defekt und weg ist. Leider ist Evotech selber nicht dazu in der Lage mir zu sagen welche Abmessungen der O-Ring hat.
Kann mir hier ggf. jmd. von euch helfen? Ich brauche doch nur diesen popeligen O-Ring... engel
Daniel
Dan0111
Re: Evotech Tankdeckel Dichtung Schnellverschluss
Beitragvon herbyei » 10.04.2018, 12:08
evotech wirbt doch mit ihrer 5-jährigen garantie. und wenn ein o-ring defekt und dadurch verloren geht, fällt das unter schlechte materialeigenschaft und nicht mehr gegebener funktion.
Beitragvon Andy1981 » 10.04.2018, 12:17
Servus
Habe auch den Schnellverschluss. Ich finden den super nur wie du schon sagst der O-Ring ist der letzte dreck.
Ich glaube der ist nicht Benzingeständig. Der hat sich sehr gelängt. Wie ich finde.
Der Einstich für den O-Ring ist auch nicht tief und deshalb fällt mir der dauernd runter.
Ich würde mir gerne einen ewas kleineren bestellen der enger sitzt.
Das Maß kann ich dir aber erst zuhause messen. Weil ich in der arbeit bin.
Andy1981
Motorrad: S1000R in Rot 2015
Beitragvon Dan0111 » 10.04.2018, 12:59
@Andy1981: Das wäre super nett von dir! ThumbUP ThumbUP
@herbyei: Ja stimmt, aber mir nutzt 1 Ring garnichts. Möchte gleich Ersatz da haben. Auf der Rennstrecke stehen und der Tank ist undicht, ist schwer uncool. ;-)
Daniel
Dan0111
Beitragvon Andy1981 » 10.04.2018, 19:14
Servus
Hätte Dich fast vergessen.
Also der O-Ring hat innen 46mm wie der Deckel. ( Sollte meiner Meinung nach kleiner sein so das er straffer sitzt ca. 42mm oder so )
Die Dicke des O-Rings hat 1,8mm.
Gruß Andy
Andy1981
Beitragvon Andy1981 » 10.04.2018, 19:28
So habe jetzt mal geschaut
Viton ist sehr gut Benzin beständig und auch Termperatur. Hoffe das stimmt so alles. Vielleicht hat ja einer mehr Ahnung.
O-Ring FPM75 ( Viton )
Größe: 1,78 x 41mm
Oder
Größe: 1,78 x 44,17mm
Habe ich gefunden.
Gruß Andy
Andy1981
Beitragvon Andy1981 » 10.04.2018, 19:36
Sorry
Ich noch mal. Hier bei Ebay.
Andy1981
Beitragvon Dan0111 » 10.04.2018, 21:33
Ja prima, besten Dank! ThumbUP
Dann lass uns mal Größen testen! :lol:
Meinst du nicht, wenn man ihn so viel kleiner nimmt, dass er dünn gezogen wird. Aber das probiert man am besten aus. So viel wie der originale nach kurzer Zeit zu groß wird... Ich habe noch einen alten Tankdeckel von vor 3 Jahren, die Dichtung ist wie neu, hatte ich aber total vergessen. Ist auf meinem Ersatz Tank. Anscheinend wurde da wieder irgendwas geändert.
Daniel
Dan0111
Beitragvon Andy1981 » 14.04.2018, 19:53
Servus
Also mein O-ring ist jetzt da. Ich habe mir jetzt nur den 44,17mm bestellt gehabt. Ich finde der sitzt recht gut. Sollte jetzt auch den Benzin vertragen.
Gruß Andy
Andy1981
Beitragvon Dan0111 » 21.04.2018, 11:08
Genau den habe ich auch bestellt gehabt, wurde aber leider noch nicht geliefert. Aber hört sich ja schonmal gut an! ThumbUP
Daniel
Dan0111
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 85 Gäste
