Öl Schauglas
Öl Schauglas
Beitragvon BAD:TG:22 » 07.04.2018, 21:18
Nach der ersten längeren Tour heut (350km) wollte ich bei meiner R 2014 16028 km nach dem Ölstand schauen.
Also ich erkenne durch das Schauglas absolut keine füllstand mehr.
Ist einfach nur noch dunkel ,braun ,angelaufen ,keine Ahnung mach morgen mal ein Bild.
Mit einem Schauglas hat das nichts mehr zu tuen.
Geht das nur mir so ?
Denke das der Ölstand passt da ich erst bei der 15000 Inspektion war (bei BMW)
Aber man weiß ja nie scratch
BAD:TG:22
Motorrad: BMW SXR Sport 04/21
Re: Öl Schauglas
Beitragvon sandmann » 07.04.2018, 22:41
Das hört sich an, das dein Schauglas komplett unter Öl steht.
Bei miener 2010er wird der Ölstand in Betriebswarmen Zustand gemessen. Also nach dem fahren Abstellen und ein paar Minuten warten. Danach auf ebenen Grund den Ölstand ablesen.
Schau am besten mal in deine Anleitung, wie dein Ölstand bei deinem Baujahr gemessen werden soll.
Schreibfehler sind gewollt, und sollen zur allgemeinen Belustigung beitragen..... Bild
wenn Du denkst Du hast alles unter Kontrolle, dann bist Du zu langsam [geklaut]...
sandmann
Motorrad: .
Re: Öl Schauglas
Beitragvon BAD:TG:22 » 07.04.2018, 22:53
Messverfahren ist mir absolut klar.
Mir gehts darum das ich nicht durch das trübe Glas sehe scratch
BAD:TG:22
Re: Öl Schauglas
Beitragvon Marc_Amato » 08.04.2018, 16:40
Ein Bild wäre nicht schlecht. Kann es altes Kettenfett sein da daran runter lief ?
Marc_Amato
Re: Öl Schauglas
Beitragvon BAD:TG:22 » 08.04.2018, 20:44
Ne es ist von innen ,sieht aus als wäre es echt voll.
Kann ich mir aber nicht wirklich vorstellen bin ja erst beim Servuce gewesen
Und eigentlich immer zufrieden mit den Jungs .
BAD:TG:22
Re: Öl Schauglas
Beitragvon Marc_Amato » 08.04.2018, 21:38
Sieht eher so aus als ob viel zu viel Öl drin wäre. Wie verhält sich wenn du sie im Stand laufen lässt und du noch mal während laufenden Motor ins Schauglas schaust normalerweise müsstest du dann ein Änderung des Ölstandes erkennen.
Aber auf die Ferne schwer Zusagen was es genau ist.
Marc_Amato
Re: Öl Schauglas
Beitragvon Anton » 08.04.2018, 21:42
Starte doch mal den Motor auf dem Seiten- oder noch besser auf dem Hauptständer und lasse ihn im Leerlauf laufen. Im Leerlauf ist dann Dein Schauglas wieder durchsichtig, wetten dass?
Anton
Motorrad: S1000XR (2016)
Re: Öl Schauglas
Beitragvon Mavro » 08.04.2018, 22:01
Sah bei mir nach der Wartung auch so aus.
Mavro
Motorrad: S1kRR 23 + S1kXR 18
Re: Öl Schauglas
Beitragvon Kurvensuchti » 08.04.2018, 22:06
BAD:TG:22 hat geschrieben:Ne es ist von innen ,sieht aus als wäre es echt voll.
...lass mal laufen und kipp sie dabei im Stand mal etwas auf die rechte Seite - dabei mal ein Blick aufs Schauglas werfen - sieht aus als hätte da ne BMW-Flachkraft zu viel reingekippt
_Gruß .. Guido_
Kurvensuchti
Motorrad: fuffzener tausender
Re: Öl Schauglas
Beitragvon Dampfplauderer » 08.04.2018, 22:19
...die steht nicht zufällig hinten aufgebock aufm Ständer? - ansonsten sehe ich das auch so...zu viel Öl drin!
Ich für meinen Teil fühle mich eigenverantwortlich für mein Sportgerät, wenn ich es vom Service abhole checke ich alles nochmal doppelt...außer das ABS entlüften brauch ich von denen eigentlich nur den Stempel im Serviceheft.
Dampfplauderer
Motorrad: S1XR
Re: Öl Schauglas
Beitragvon Steini__22 » 08.04.2018, 22:51
eindeutig zu viel Öl
Re: Öl Schauglas
Beitragvon papajo » 09.04.2018, 06:51
Okay. Sollte ich beunruhigt sein?
Kaffee geschnappt und ab zum Schauglas.
Und? Siehe da: auch zu viel Öl drin. :?
Was könnte das für Folgen haben, wenn nach der "fachmännischen" Inspektion mehr Öl drin ist, als das Schauglas zeigen sollte?
Sollte ich soviel Öl ablassen, bis das Schauglas wieder den Wert zwischen min und max anzeigt?
Wieviel Nm braucht die Schraube?
Bin entspannt verwirrt. cofus
Re: Öl Schauglas
Beitragvon Marc_Amato » 09.04.2018, 17:30
Bei einem zu hohen Ölstand droht Gefahr, weil das Schmieröl soweit in den Kurbeltrieb ragt, dass es durch die oszillierenden Pleuel und die Rotation der Kurbelwangen und des Kupplungskorbes regelrecht schaumig geschlagen wird. Übersteigt der Anteil der im Öl eingeschlossen Luftbläschen einen bestimmten Prozentsatz, baut sich kein zuverlässiger Schmierfilm mehr auf, die Lager werden im Dauerbetrieb so schlecht geschmiert, dass die beiden Reibpartner im Bereich der höchsten Druckbelastung, also etwa 70 Grad nach dem Zündvorgang, in metallischen Kontakt kommen und das Lagermetall abgetragen wird.
Marc_Amato
Re: Öl Schauglas
Beitragvon Wolperdinger » 11.04.2018, 19:52
Hi, laß das Öl ab und fang es auf. Fülle wieder die richtige Menge ein. Ansonsten, wie schon gesagt Motorschaden oder das Schauglas wird zuerst rausgedrückt. :ahh:
Gruß Wolperdinger.
Ich bin über 66, bitte hebt mich auf meine S1000R, Sie weis wohin!
Wolperdinger
Re: Öl Schauglas
Beitragvon BAD:TG:22 » 13.04.2018, 13:21
Alles wieder frisch :clap:
BAD:TG:22
