Wie wichtig ist die 30000 Inspektion
Beitragvon Blade » 26.03.2018, 06:40
Hi
Habe mi eine 11er mit 28000 km scheckheft gepflegt gekauft!
Da ich meine Motorräder immer selbst gewartet habe ( Öl bremsen Kette Kerzen ) mehr war nie notwendig,
Hab ich eine Frage!
Wie wichtig ist es die 30000er Inspektion beim freundlichen machen zu lassen?
Dort sollen ja vorallem die Ventile überprüft werden, aber ich habe immer nur gelesen das nach der Prüfung keine Einstellungen erforderlich waren.
Kann man sich das Sparen??
Desweiteren würde ich gerne wissen welche Sonderausstattung ich habe?
Wie kann ich das rausbekommen? Weis nur das ABS und DTC vorhanden ist.
Die Bedienungsanleitung sagt ja darüber nix aus!
Danke
Blade
Motorrad: S1000rr 2011
Re: Wie wichtig ist die 30000 Inspektion
Beitragvon Bernie_ZA » 26.03.2018, 07:22
Produktionsdatum 30.11.2015
Produktionswerk Berlin
Auslieferungsdatum 07.12.2016
Bernie_ZA
Motorrad: S1000XR, 2015
Beitragvon Blade » 26.03.2018, 13:41
Danke
Habe bmw angeschrieben wegen der Sonderausstattung!
Wegen der 30000 Inspektion interresiert mich eigentlich nur ob und bei wieviele die Ventile nachgestellt werden!
Habe immer nur gehört das bmw die überprüft und Als in ordnung empfunden hat..... also nix eingestellt.
Ich frage deshalb weil ich ungern den Motor ( ventildeckel ) zerlegen lassen möchte nur um mal reinzuschauen!
Blade
Beitragvon -mat- » 26.03.2018, 15:45
probier doch mal den vin decoder beim bimmer.work http://bimmer.work
einfach die letzten 7 stellen der fahrgestellnummer eingeben. mit der DB scheint aber im moment etwas nicht in ordnung zu sein... mein töffli hat grad einen alcantara anthrazite dachhimmel (776) statt fahrersitz niedrig :lol:
aber wenigstens die SA nummern.
grüsse
-mat-
Beitragvon Platinchen » 26.03.2018, 17:02
Blade hat geschrieben:Danke
In diesem Fall hilft dann die Glaskugel winkG
Platinchen
Beitragvon RD350-YPVS » 26.03.2018, 19:13
RD350-YPVS
Beitragvon Blade » 26.03.2018, 19:50
Irgendwie funktionieren beide Seiten nicht!
Wenn ich die fin eingebe kommt garnix
Blade
Beitragvon RD350-YPVS » 26.03.2018, 19:56
ich habe gerade aktuell 4 mopeds mit den letzten 7 vin stellen im etkbmw dec probiert, es geht.
du musst nach unten dann scrollen nachdem du bestätigt hast
RD350-YPVS
Beitragvon herbyei » 26.03.2018, 20:53
aus anderen quellen würde ich abstand nehmen, zumal diese unvollständig und fehlerhaft ist.
u.a. benötigt die s-reihe eine bremsflüssigkeit DOT4 LV = mit geringerer viskosität ca. 700mm²/s, normale DOT4 hat 1400mm²/s.
das einzig verlässliche sind die wartungspläne und etk von bmw.
Zuletzt geändert von herbyei am 26.03.2018, 22:43, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Blade » 26.03.2018, 22:12
@nussel
Entweder bin ich zu blöd dazu oder es geht bei mir nicht!
Kannst du mal bitte gucken was bei dir angezeigt wird wenn du meine fin eingibst?
Ich sehe nur ganz oben das es eine s1000rr ist und K10 das wars!
Hier meine fin Z070005
Danke Gruß
Blade
Beitragvon RD350-YPVS » 26.03.2018, 22:19
Funzt mit der VIN bei mir auch nicht.
RD350-YPVS
Beitragvon -mat- » 26.03.2018, 22:25
SA
Z070005.pdf
pdf
(20.1 KiB) 562-mal heruntergeladen
-mat-
Beitragvon ursjuerg » 26.03.2018, 22:36
Damit kommen bei mir einige wenige Angaben.
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
Ich war zu Spät: Obiges ist viel besser!
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon Blade » 26.03.2018, 22:50
Danke euch!
Also an Ausstattung nur abs dtc und schaltassistent!
Was kann dieser schaltassistent? Nur hoch oder auch runter schalten ohne Kupplung?
Blade
Beitragvon Bernie_ZA » 27.03.2018, 06:27
Auch hier wieder: Google -> BMW Schaltassistent
Voila!
https://shop.bmw-motorrad.de/motorrad-de/de_DE/p/-/schaltassistent-pro/8536884/
Bei den Optionen bin ich mir nicht sicher ob da wirklich alle aufgeführt werden.
Bei meiner XR stehen auf der internen Ausstattungsliste ca. 15 zusätzliche Ausstattungen.
Ich würde da wirklich BMW anmailen. Dann hast du eine verlässliche Aussage.
Frage, du hast ein Motorrad gekauft, ohne zu wissen welche Optionen es hat und wie die funktionieren? cofus
Bernie_ZA
