herbyei hat geschrieben:.
Vergiss das mit den Stromdieben. Gerade am Motorrad ist das für mich nichts anderes wie Pfusch. Entweder richtig oder gar nicht.
Zudem kann es das Problem geben, wenn durch die Kombination Navi+Handy eine zu hohe Stromstärke fließt, von der ZFE abgeschaltet wird. (Es wurde berichtet dass deswegen das ein oder andere Navi alleine schon nicht funktionierte).
Das mit dieser Steckdose und Ein-/Ausschalter (Baas USB6) ist mal etwas wo sich jemand Gedanken darüber gemacht hat. Habe eben mit Baar-Parts telefoniert, es werden mit dem Schalter die 12Volt unterbrochen, damit es eben nicht vorkommen kann, dass die Batterie auf Dauer durch die Spannungswandlung leer gezogen wird. Die blaue LED leuchtet deshalb nur, wenn die 5Volt aktiv sind.
Kannst Deine Steckdose also problemlos montieren und direkt an die Batterie anschließen.
Derbobs hat geschrieben:na das ist doch mal ne ansage.
danke für die info, wenn das direkt von Baas kommt gehe ich mal davon aus dass das so stimmt.
Hatte auch nur wegen folgender Aussage gepostet:Kafuzke hat geschrieben:OK, machen wir erstmal den Link korrekt.
https://www.amazon.de/Motorrad-Wasserdi ... B072R372N7
Und dann ist es kein Wunder. Anders als das im Eingangspost erwähnten und von herbey hinterfragtem Gerät, hängt beim Amazon Adapter der Spannungswandler 12 V > 5 V dann immer am Saft. Hier müsste man an der Kupplung die USB-Buchse abziehen und hat dann auch eine mechanische Trennung des Stromkreis, ähnlich wie beim Schalter am Baas.
iuaj7 hat geschrieben:ist der Strom bei dem 12V/5-Umwandler so gering, dass es keine Rolle spielt."
iuaj7 hat geschrieben:Hat mir innerhalb von zwei Wochen die Batterie komplett leer gesaugt
Der in Hochkomma geschriebene Text ist ein Zitat von weiter oben.Kafuzke hat geschrieben:Irgendwie kann ich Dir nicht folgen.
1x sagst Duiuaj7 hat geschrieben:ist der Strom bei dem 12V/5-Umwandler so gering, dass es keine Rolle spielt."
Und weiter oben beschreibst Duiuaj7 hat geschrieben:Hat mir innerhalb von zwei Wochen die Batterie komplett leer gesaugt
Ist aber auch egal. Ich persönlich ziehe es vor, keine Verbraucher (egal wie klein sie zu sein scheinen) an Dauerplus zu hängen.
