An die Bursig-Besitzer i.V.m. S1000R...
Beitragvon TylerDurden » 13.03.2018, 20:29
Moin zusammen!
Könnte mal bitte jemand der eine S1000R (idealerweise 2014er) mit dem Bursig-Ständer mit Rollen aufbockt etwas nachmessen?
Und zwar: Wie groß ist der Abstand zwischen der vorderen Spitze der Bugverkleidung bis zum Boden, im aufgebockten Zustand?
Und: Was ist die minimale Hebehöhe beim Bursig mit S1000R?
Wäre echt super wenn es jemand nachmessen könnte ;-)
Hintergrund: Das Ding muss bei mir mit Moped unter ein Regal in der Garage passen. Bisher steht das Moped auf der Kern-Stabi Rangier-Plattform - und es passt. Das gefällt mir aber nicht.
Gruß TD
TylerDurden
Re: An die Bursig-Besitzer i.V.m. S1000R...
Beitragvon motorrad790 » 13.03.2018, 22:32
bei mir sind es 22 cm.
Bursig mit Rollen S1000R 2015.
Beim Bursig gibt's nur ein Höhe.
Gruß Rene
BRAKES ARE FOR PUSSIES !
motorrad790
Motorrad: S1000R 2/15
Beitragvon TylerDurden » 13.03.2018, 23:40
Vielen, vielen Dank!!!
TD
TylerDurden
Beitragvon InfirmieRR » 14.03.2018, 16:56
Kann die knapp 22 cm zwischen Boden und unterster Spitze vom Bugspoiler bestätigen,das mit "nur eine Höhe" einstellbar stimmt allerdings nicht,es gibt noch eine Rastung etwa in der Mitte ,bei Bedarf kann ich den Abstand in dieser Einstellung auch gerne noch messen.
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1R/2016 lightwhite
Beitragvon motorrad790 » 14.03.2018, 22:40
InfirmieRR hat geschrieben:Kann die knapp 22 cm zwischen Boden und unterster Spitze vom Bugspoiler bestätigen,das mit "nur eine Höhe" einstellbar stimmt allerdings nicht,es gibt noch eine Rastung etwa in der Mitte ,bei Bedarf kann ich den Abstand in dieser Einstellung auch gerne noch messen.
Mein Bursig von 2012 hat in der Mitte keine Rastung, hab 3 mal hoch und runter gelassen. Vielleicht hab ich die Adapterplatte anders ( falsch) montiert.
motorrad790
Beitragvon InfirmieRR » 14.03.2018, 23:05
Okay,dann hat Bursig den Ständer wohl abgeändert,meiner ist von 2015 oder 2016 der kann in zwei Höhen arretiert werden
Gruß Olli
InfirmieRR
Beitragvon KaterPeppel » 15.03.2018, 19:12
Die neueren Bursigs haben ein zweites Loch, in das der Arretierungsstift einrastet. Sieht man aber nicht, weil immer vom beweglichen Teil verdeckt.Ich hab einen älteren und das zusätzliche Loch selber gebohrt.
Die Höhe der Bugspitze über dem Boden wird variieren, je nachdem wie gerade man das Motorrad mit der Adapterplatte ausgerichtet hat. Ob es vorne etwas runterhängt, gerade ist oder nach oben zeigt.
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich lese was ich geschrieben hab?
KaterPeppel
Motorrad: R1250RT-MÜ
Beitragvon TylerDurden » 01.04.2018, 15:36
Hallo und vielen Dank noch mal für die Beträge!
Ich habe mich für diesen Zentralständer entscheiden: http://www.bike-tower.de
Gruß TD
TylerDurden
Beitragvon geggo » 01.04.2018, 19:12
...Ich habe mich für diesen Zentralständer entscheiden:...
Da hat die Marketingabteilung aber ganze Arbeit geleistet...... :mrgreen: :mrgreen:
Zentralständer gab`s nur vorm PC.... arbroller arbroller
MfG geggo
geggo
