Sportheck
Re: Sportheck
Beitragvon Andiroid » 20.02.2018, 12:55
Bastl-Wastl hat geschrieben:Ich hab ein wenig gebastelt und somit ist das original Rücklicht mit dem R&G Halter zu verwenden.
Toll, gefällt mir gut.
Kannst Du mal ein Bild von der Rückseite des Kennzeichenhalters machen, das Detail mit dem Anschlußstecker des Rücklichts. Was hast Du alles daran gebastelt?
Andiroid
Re: Sportheck
Beitragvon Kafuzke » 20.02.2018, 15:57
Wenn der Kollege Bilder davon hat (also ohne montiertes Rücklicht) umso besser.
Wenn nicht, ist es ja kein Hexenwerk. Löcher für das BMW Rücklicht bohren und ggf. die vorhandene Aussparung in der Mitte vergrößern um den BMW Stecker wieder drauf zu bringen.
Auf Seite 1 der Anbauanleitung ist der Grundträger ja abgebildet um sich das besser vorstellen zu können.
https://www.rg-racing.com/Images/Produc ... 475_83.pdf
Kafuzke
Motorrad: S 1000 XR (2015)
Re: Sportheck
Beitragvon Bastl-Wastl » 20.02.2018, 17:34
Andiroid hat geschrieben:Toll, gefällt mir gut.
Du musst nur das Plastikteil am Heck und den KZ Träger etwas aufdremeln um den Stecker des Rücklichts durchführen zu können.
Fotos gehen erst später, da das Moped im Winterquatier ist.
Bastl-Wastl
Motorrad: S1XR
Re: Sportheck
Beitragvon Andiroid » 25.03.2018, 21:43
Danke für die Tipps Jungs, hab das Heck jetzt noch weiter abgeändert:
Schloß weg, originales Rücklicht in den Heckbürzel integriert, Kennzeichenhalterung angepasst...
Andiroid
Re: Sportheck
Beitragvon Kafuzke » 26.03.2018, 08:46
Wie öffnest Du jetzt die Sitzbank?
Kafuzke
Re: Sportheck
Beitragvon Andiroid » 26.03.2018, 09:53
Damit:
Andiroid
Re: Sportheck
Beitragvon virility » 26.03.2018, 11:21
Eine sehr spannende Lösung.
Hast du noch ein Foto direkt von hinten, bei der die Einarbeitung des Rücklichts besser sichtbar ist?
Nachtrag: Welche Sturzbügel sind das?
virility
Motorrad: BMW S 1000 XR
Re: Sportheck
Beitragvon isak » 09.05.2018, 21:47
Hallo XR Gemeinde
habe vorgestern das Heck von Ilmberger verbaut past alles super, sieht auch super aus, nur was mir nicht so recht gefällt das das Carbon glänzent mit klar Lack überzogen ist, past irgend wie nicht so recht zu meiner Blau Matten XR entweder werde ich das Carbon Folieren lassen, oder ich werde den KZH bei Ebay Kleinanzeigen anbieten.
isak
Motorrad: XR 2021
Re: Sportheck
Beitragvon wanderschikane » 19.01.2019, 19:02
Heute das schöne Wetter genutzt und den Evotech-Kennzeichenhalter montiert. Mir gefällts, sehr passgenau. Mit dem Hier schon verlinkten Video war es in zwei Stunden montiert. Vielen Dank für die vielen Tipps hier!
wanderschikane
Motorrad: S1000XR 2017
Re: Sportheck
Beitragvon 89er_Cabrio » 14.04.2020, 20:51
Hätte jemand Bilder vom Rizomaheck? Kann man dort die originalen Blinker mit den mitgelieferten Blinkerhalterungen verwenden? Oder sind die nur für Zubehörblinker?
89er_Cabrio
Motorrad: S1000XR 2018
Re: Sportheck
Beitragvon Chaindog » 30.12.2020, 18:56
Habe mir das Heck von Wunderlich geholt. War zwar ne morz Fummelei und Verhältnis mäßig teuer. Aber sieht halt gut aus. Ob die Kofferhalter mit den originalen Blinker passen, weiß ich nicht. BildBildBildBild
Chaindog
Re: Sportheck
Beitragvon DanXR » 19.02.2021, 07:52
Hallo Leute,
ich hab vor ein paar Tagen auch das Evotech verbaut, bin auch zufrieden soweit.
Frage mich jetzt allerdings was bei einer Kontrolle passiert? Ist ja keine ABE dabei, benötigt man diese für das Heck generell?
mfg
Daniel
DanXR
Re: Sportheck
Beitragvon hora2014 » 19.02.2021, 08:42
Habe noch bei jedem meiner Maschinen nach dem Kauf als erstes das Heck umgebaut
und noch nie eine ABE oder etwas ähnliches für einen Heckumbau gesehen bzw. bekommen.
Gruss Horst
hora2014
Motorrad: S1000XR 22
Re: Sportheck
Beitragvon p-john » 19.02.2021, 12:48
Ein Kennzeichenhalter braucht an sich keine Zulassung.
Du musst bei dem Umbau nur sämtlich Vorgaben der StVZO berücksichtigen. Kennzeichenwinkel, Nummernschildbeleuchtung, Abstand Blinker zueinander, Wirkungswinkel, Höhen, etc, etc :)
p-john
Motorrad: S1000R '21
Re: Sportheck
Beitragvon DanXR » 19.02.2021, 12:51
Danke für die Infos!
Hat das einer beim Evotech mal nachgemessen?
mfg
Daniel
DanXR
