S1000R HP4 Katrohr
S1000R HP4 Katrohr
Beitragvon Dennis123 » 12.12.2016, 16:30
Könnte sehr günstig an ein Katrohr für die HP4/S1000R/RR rankommen, jedoch was würde ich dann noch dazu benötigen? Krümmer von Akrapovic ist mir klar, jedoch nicht welchen ESD ich dahinter setzen kann der auch eine Zulassung hat + die 65mm Verbindung.
Dennis123
Motorrad: S1000R / MT 07
Re: S1000R HP4 Katrohr
Beitragvon LSE380 » 12.12.2016, 17:04
Du brauchst den 350mm ESD mit 65er Anschluss.
Seilzüge für den S1000R Stellmotor.
Endschalldämpfer Halter
Zuletzt geändert von LSE380 am 12.12.2016, 17:14, insgesamt 1-mal geändert.
LSE380
Motorrad: -
Beitragvon Dennis123 » 12.12.2016, 17:09
LSE380 hat geschrieben:Du brauchst den 450mm ESD mit 65er Anschluss.
350 oder 450?
http://www.wd-performance.de/racing-lin ... titan.html
Sonst wäre ja hier alles dabei, abgesehen von den Seilzügen. Passen die von der HP4 auch an die S1000R?
€: Gerade deinen Thread gesehen, sind ja dann scheinbar doch noch mal Spezielle die man braucht, bleibt die Frage ob die komplett Anlage die ich gerade gepostet habe mit dem katrohr verbindet werden kann um legal zu sein.
Zuletzt geändert von Dennis123 am 12.12.2016, 17:15, insgesamt 1-mal geändert.
Dennis123
Beitragvon LSE380 » 12.12.2016, 17:14
Seilzüge ----> ganz unten viewtopic.php?f=36&t=14361
Halter: P-MBB10R1/2
ESD: M-X48049B
ESD stimmt 350mm. Wird ja ohne Endkappen gemessen.
LSE380
Motorrad: -
Beitragvon LSE380 » 12.12.2016, 17:17
Du redest vom HP4 Katrohr aus Titan oder? Willst dann ein Edelstahl Krümmer davor schrauben?
LSE380
Motorrad: -
Beitragvon Dennis123 » 12.12.2016, 17:24
LSE380 hat geschrieben:Du redest vom HP4 Katrohr aus Titan oder? Willst dann ein Edelstahl Krümmer davor schrauben?
Abgesehen vom unterschiedlichen Material sollte es da doch keine Probleme geben? Bekomme die Anlage mit Katrohr für c.a 2000€, sehe kein Grund noch mal 800€ daraufzuzahlen damit es aus Titan ist, so wichtig ist mir das dann auch nicht.
Dennis123
Beitragvon rennstrecke » 17.02.2018, 22:31
Kann mich hier jemand kurz aufklären?
HP4 Katrohr an der R? Ersetzt das den ollen Brotkasten und hat dann ABE?
rennstrecke
Motorrad: Pressebike: S1000R
Beitragvon Neo2005 » 17.02.2018, 23:02
HP4 Katrohr an der R? Ersetzt das den ollen Brotkasten und hat dann ABE?[/quote]
Wie soll denn das gehen? Kat Ersatzrohr mit ABE? scratch
Neo2005
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon rennstrecke » 17.02.2018, 23:07
Neo2005 hat geschrieben:Wie soll denn das gehen? Kat Ersatzrohr mit ABE? scratch
Hier steht ja Katrohr ... nicht Kat-Ersatz-Rohr... deswegen fragte ich nach ;)
rennstrecke
Beitragvon Neo2005 » 17.02.2018, 23:10
Entweder Kat oder Rohr, Katrohr musst Du mir zeigen :D
Neo2005
Beitragvon rennstrecke » 17.02.2018, 23:18
Neo2005 hat geschrieben:Entweder Kat oder Rohr, Katrohr musst Du mir zeigen :D
Für die KTM gibts auch ein Katrohr ;)
https://www.valentinorossi.de/arrow-kat ... er-duke-r/
rennstrecke
Beitragvon Kurvensuchti » 18.02.2018, 22:00
interessiert und angepinnt ... popcorn
_Gruß .. Guido_
Kurvensuchti
Motorrad: fuffzener tausender
