S1000XR Navigator 5 und 6 Schräglagenanzeige
Re: S1000XR Navigator 5 und 6 Schräglagenanzeige
Beitragvon RD350-YPVS » 15.02.2018, 21:11
ich habe es heute an meiner neuen HP XR angesteckt das N5 und N6 keine Schräglagenanzeige.
RD350-YPVS
Beitragvon RD350-YPVS » 16.02.2018, 09:26
Was auch auffällt, die Motorradinfos im Navi sind wesentlich weniger als bei der GS mit BC, die Daten kommen einfach nicht mit.
RD350-YPVS
Beitragvon Daynie » 16.02.2018, 13:12
Mit der xr kommt eh nix mit... warum soll’s den Daten besser gehen?
Gesendet mit Commodore VC20 using Datasette
Daynie
Motorrad: R1200GS
Beitragvon RD350-YPVS » 16.02.2018, 14:33
Daynie hat geschrieben:Mit der xr kommt eh nix mit... warum soll’s den Daten besser gehen?
Ich kann Dir nicht ganz folgen?
RD350-YPVS
Beitragvon Satboxfan » 16.02.2018, 19:57
Vielleicht gibt es ja einen Zusammenhang zwischen freigeschaltetem Dynamik pro und der Anzeige von Daten der Schräglage?
Gruß Hartmut
Satboxfan
Beitragvon Jokum » 16.02.2018, 20:09
Da gibt es keinen Zusammenhang.
Jokum
Beitragvon RD350-YPVS » 16.02.2018, 20:27
hallo hartmut, wie sieht es denn bei dir aus?
RD350-YPVS
Beitragvon RD350-YPVS » 17.02.2018, 10:19
Jokum hat geschrieben:Da gibt es keinen Zusammenhang.
Wo denn?
RD350-YPVS
Beitragvon Jokum » 17.02.2018, 13:57
Woher soll ich das wissen, BMW schreibt doch, dass es bei der S-Reihe generell nicht verfügbar ist, dann wird es der rote Stecker für das Dynamik Pro auch nicht richten. Außerdem hab ich den Stecker drin und bei mir funktioniert es nicht.
Jokum
Beitragvon Daynie » 23.02.2018, 16:38
Nussel hat geschrieben:
Sollte nur ein blöder Witz sein, weil Du geschrieben hast, die Daten kämen einfach nicht mit.
Ok. So gut war er nicht.
D
Daynie
Motorrad: R1200GS
Beitragvon RD350-YPVS » 23.02.2018, 17:44
Einen gibt es ja hier bei dem es angeblich geht. Deshalb fragte ich mal nach.
RD350-YPVS
Beitragvon e-raser » 01.09.2018, 13:47
Update dazu? Vielleicht wurde es ja genauso entfernt wie die Möglichkeit der FFB für die DWA.
e-raser
Beitragvon Satboxfan » 01.09.2018, 14:37
Da war ich froh weil es funktionierte und nun ....fahr ich zum Service und auch das Navi hat ein Update gefahren und nix... ist mehr mit Schräglagenanzeige. scratch Habe dann die Jungs in München angeschrieben und um Korrektur gebeten winkG Es kam lediglich als Antwort " Es ist bei der XR nicht vorgesehen und man könne sich nicht vorstellen warum es so lange funktioniert haben soll plemplem und ich müsse damit den jetzigen Zustand akzeptieren :clap:
Es scheint an dem Garmin-update zu liegen.
Gruß Hartmut
Satboxfan
Beitragvon e-raser » 01.09.2018, 17:33
Ich bin mal so frech und unterstelle, dass das eine Funktion ist die man natürlich auch prima "exklusiv" der neuen Generation der XR bzw. S1000 angedeien lassen könnte, schön integriert im GS-ähnlichen voll-digitalen Mini-Tablet...
Aber ich weiß es natürlich nicht. Wie gesagt das mit der FFB bei der DWA war auch so ein Punkt, wo etwas technisch mögliches "zurück gefahren" wurde. Aber das kommt sicherlich zusammen mit RDC, Motoröltemperatur, hydraulischer Kupplung, Keyless Ride, LED-Scheinwerfern und Fluxkompensator in der nächsten Generation - vielleicht ja schon 2020 (mal die RR auf der EICMA im November beobachten).
"Workaround" für alle die auf dieses Killerfeature nicht verzichten können: Handy an den Lenker schrauben, gibt dutzende Apps dafür... :P
e-raser
Beitragvon RD350-YPVS » 01.09.2018, 19:03
Ich kenne keine XR einschlieslich die 2018, an der die Schräglagenanzeige im N5 und N6, egal welche Garmin SW, jemals funktioniert hatte. Und wir haben einige ausprobiert.
RD350-YPVS
