Ist der Kettensatz von S1000R zu S1000RR gleich?
Beitragvon SKYWALKER571 » 06.02.2018, 18:31
Ist der Kettensatz Zahnräder und Kettenlänge gleich?
Falls nicht weiß jemand was der Unterschied ist?
Mfg
Bist du denn? und fürchtest dich vor dem Tod!
SKYWALKER571
Re: Ist der Kettensatz von S1000R zu S1000RR gleich?
Beitragvon Michl » 06.02.2018, 19:08
S1000r hat 17/45 120 Glieder
bei der S1000rr kenn ich mich nicht so genau aus,
aber je nach Bj. gibt es da glaub ich 17/44 und 17/45 mit 118 Glieder.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon fazer-fighter » 06.02.2018, 19:28
Die S1RR hat einen um 16mm kürzeren Radstand als die S1R. Und das nur wegen kürzerer Kette. Somit müßte der Unterschied zwischen 118 Kettengliedern zu 120 sein. Die Übersetzung ansicht ist gleich
fazer-fighter
Motorrad: S1000R, FZS1000
Beitragvon SKYWALKER571 » 06.02.2018, 22:55
Danke für die hilfreichen Antworten.
Also bringt es nichts oder besser gesagt geht es nicht durch einen Doppel R Kettensatz mit Ritzel die einfach R schneller zu machen.
Wenn dann nur kleinere Ritzel hinten und Kette selber anpassen.
LG
SKYWALKER571
Beitragvon fazer-fighter » 07.02.2018, 05:20
SKYWALKER571 hat geschrieben:Danke für die hilfreichen Antworten.
LG
Es gibt viele Kettenkit Anbieter, bei denen kannst du die Übersetzung frei wählen. Da kannst du sagen, vorne 1 oder 2 Zähne mehr oder weniger, genauso hinten. Sogar die Kettenlänge wird z.T. gleich angepaßt. (obwohl der Trend eher zu kürzerer Übersetzung geht zwecks Dynamik).
fazer-fighter
Beitragvon Matthias K » 07.02.2018, 06:13
fazer-fighter hat geschrieben:Die S1RR hat einen um 16mm kürzeren Radstand als die S1R. Und das nur wegen kürzerer Kette. Somit müßte der Unterschied zwischen 118 Kettengliedern zu 120 sein. Die Übersetzung ansicht ist gleich
Genau Richtig ThumbUP
RR hat 118 Glieder
R hat 120 Glieder
Übersetzung ist gleich.
Ich fahre die HP4 aber auch mit 120 Glieder winkG
Matthias
Beitragvon Michl » 07.02.2018, 11:31
SKYWALKER571 hat geschrieben:Wenn dann nur kleinere Ritzel hinten und Kette selber anpassen.
Ich fahre schon immer 17/43 und 118 Glieder. Passt für mich perfekt.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon SKYWALKER571 » 07.02.2018, 20:24
Michl hat geschrieben:
Grüße Michl
Danke für die Antwort. Also fährst du den RR Kettensatz.
Was ist deiner Erfahrung nach der Hauptvorteil? Anzug Endgeschwindigkeit?
Mgg
SKYWALKER571
Beitragvon mapa812 » 08.02.2018, 16:05
Bei der RR unterscheiden sich die Ketten zwischen den Baujahren. Bis 2014 haben alle RR 118 Glieder, ab 15 haben die RRs 120 Kettenglieder.
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon RRwolli » 08.02.2018, 19:34
mapa812 hat geschrieben:Bei der RR unterscheiden sich die Ketten zwischen den Baujahren. Bis 2014 haben alle RR 118 Glieder, ab 15 haben die RRs 120 Kettenglieder.
Richtieeeeeeeeeg.
Wer nen neuen Satz braucht kann sich gerne melden.
Beitragvon fazer-fighter » 08.02.2018, 21:37
mit nem 43er Kettenblatt sollte sie wohl 270 laufen,wenn sie es bis zum Begrenzer schafft. Aber dann leidet halt ein wenig die Beschleunigung
fazer-fighter
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
