Innendurchmesser der beiden Radachsen
Beitragvon LSE380 » 28.01.2018, 12:32
Hi
Kann mir jemand die Innendurchmesser messen?
Sollte aufs Zehntel genau sein.
Danke!
LSE380
Motorrad: -
Re: Innendurchmesser der beiden Radachsen
Beitragvon RRwolli » 28.01.2018, 13:52
ich meine die hintere wäre etwas konisch. Kann nachher mal messen.
Beitragvon LSE380 » 28.01.2018, 16:45
Das wäre super ja ThumbUP
LSE380
Motorrad: -
Beitragvon Michl » 28.01.2018, 19:35
Vorne Gewindeseite: 15,6 mm
Andere Seite größer, aber mit Meßschieber nicht erreichbar.
Hinten Gewindeseite: 15,7 mm
Andere Seite: 23,2 mm
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon LSE380 » 28.01.2018, 19:38
Ich danke dir Michl :clap: ThumbUP
gruß
LSE380
Motorrad: -
Beitragvon RRwolli » 28.01.2018, 20:15
Michl hat geschrieben:Vorne Gewindeseite: 15,6 mm
Grüße Michl
mit den Maßen hinten stimme ich dir überein. Da habe ich an den GSG Pads 23 und 15,5 gemessen. Vorne habe ich 21,9 und 24 gemessen.
Beitragvon Michl » 28.01.2018, 20:32
RRwolli hat geschrieben:Vorne habe ich 21,9 und 24 gemessen.
Die vordere Achse hat einen Außendurchmesser von 25 mm, da bliebe bei deinen gemessenen Innendurchmesser nicht mehr viel
Material übrig.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon RRwolli » 28.01.2018, 23:19
Das kann nicht sein. Da gebe ich dir Recht. Werde morgen nochmal die Pads mit Inlays messen.
Beitragvon RRwolli » 29.01.2018, 20:54
auf der Gewideseite ist der Innendurchmesser vorne 15,5 mm.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 47 Gäste
