Auflistung zu verbauender Teile on S1RR an S1R
Beitragvon Role0815 » 07.01.2018, 12:51
wollte mal höflich anfragen, ob es im Forum bereits so eine Art Auflistung gibt, welche Teile von den S1RR Modellen an die S1R Modelle montiert werden können und natürlich auch umgekehrt.
Mich z. B. reizt gerade, welche Sozius Fussrasten an der 17er R verbaut werden können! Könnte gerade welche von der 15er RR bekommen aber passen die?
Sozius und Fahrersitz ebenfalls, ist das kompartibel?
Soll hier ja nur ein Austausch werden, wer schon was alles zusammengebracht hat.
Falls nicht benötigt, kann es auch gern geschlossen werden.
Gruß Role
Role0815
Motorrad: S1R 2017
Re: Auflistung zu verbauender Teile on S1RR an S1R
Beitragvon BAD:TG:22 » 07.01.2018, 16:31
Ist sicher schwierig zu listen
Mich würde es aber auch interessieren vor allem ab welchem Baujahr die seitlichen tankverkleidungen gleich sind scratch
BAD:TG:22
Motorrad: BMW SXR Sport 04/21
Beitragvon Matthias K » 07.01.2018, 16:54
Die Sozius Rasten passen an alle R und RR von Anfang an! Jedenfalls an den Rahmen.
Probleme kann es mit der ESD Befestigung von der R geben.
Beide Sitze passen auch von Anfang an, der von der R ist nur ein wenig höher gepolstert.
Das komplette Heck ist auch untereinander austauschbar.
Was meinst du mit Seitenverkleidung? R oder RR?
Die Befestigungspunkte wurden seit Produktionsstart von R und RR nicht geändert.
Die Seitenverkleidung passt an die Kanzel und Motorspoiler der spezifischen Modelljahre, wobei hier vom SOP bis Modelljahr 15 auch alles kompatibel ist, die 16er ist anders.
Bei der R geht alles
Matthias
Beitragvon BAD:TG:22 » 07.01.2018, 17:09
Die Seitliche tankverkleidung.
Ich glaube :
Passend für S1000RR Bj 2015 und 2016
Passend für S1000R Bj 2013-2016
BAD:TG:22
Beitragvon Matthias K » 07.01.2018, 17:40
BAD:TG:22 hat geschrieben:Die Seitliche tankverkleidung.
Ich glaube :
Sie passt auch bei älteren Modelljahren, jedoch nur in Verbindung mit der Airboxabdeckung winkG
Habe sie auch an meiner HP4
Matthias
Beitragvon Matthias K » 07.01.2018, 17:45
Du brauchst dazu noch die Kugelköpfe wo sie eingehängt wird, sie befinden sich dann wo jetzt die Spannmuttern sind in der Nähe von Sitz und Tank, dadurch entfällt ein Anschraubpunkt
Beitragvon manulu » 10.01.2018, 11:23
Servus!
Wenn Ihr überprüfen wollt welche Teile bei welchen BMW-Motorrädern und auch BMW-Autos gleichermaßen verbaut worden sind, so gibt es eine relativ einfache Lösung ---> http://www.realoem.com/bmw/de/select
Beispiel an einem Kennzeichenträger für S1000R/RR:
Ist Euch die Teilenummer bereits bekannt z.B. 4662 7715968 (funktioniert mit 7 und 11-stelliger Teilenummer)
Teilenummer in die Suche "In welchen Modellen wird meine Teilenummer verwendet?" eingeben und auf Suche klicken.
Ergebnis wird Euch angezeigt.
Ist Euch die Teilenummer vorher nicht bekannt, sucht sie Euch über die Suche per Fahrzeugidentifikationsnummer oder über die Modellsuche heraus. Dazu gebt Ihr die Fahrzeugidentifikationsnummer ein oder wählt das entsprechende Modell über die Modellsuche aus. Danach habt Ihr die Möglichkeit Euch die Teilesuche per Liste oder Grafischer Darstellung anzeigen zu lassen. (Die Grafische Suche ist wesentlich leichter.)
Umstellen könnt Ihr diese ganz oben durch Klick auf den Text "Switch to images drill down" bzw. "Switch to text drill down".
Sucht Euch das entsprechende Teil heraus, in dem Fall der Kennzeichenträger in der Kategorie "Rahmen und Anbauteile", klickt auf die blau hinterlegte Teilenummer und Ihr habt das Ergebnis bei welchen Modellen das entsprechende Teil verbaut wurde.
Die angezeigten Preise in $ stimmen jedoch nicht.
Wollt Ihr für das entsprechende Teil gleich einen Verkaufspreis in € angezeigt bekommen,
nutzt Ihr am besten ---> https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile
Um zu erfahren bei welchen Modellen das entsprechende Teil verbaut worden ist, muss hier jedoch die Teilenummer (11-stellig) bereits bekannt sein.
Die angezeigten Preise sind die Verkaufspreise vom BMW-Händler Leebmann und können von Preisen anderer BMW-Händler abweichen.
Viel Spaß beim rumstöbern!
F800R 2014 & R NineT Racer
manulu
Motorrad: F800R'14 R9TR'19
Beitragvon herbyei » 11.01.2018, 13:27
@manulu: deine einfache lösung kommt nicht zu tragen bei teilen die modellspezifisch zugeordnet sind und dennoch bei anderen modellen passen. dazu gehört wissen, erfahrung, probieren,...
