Kennzeichenhalter
Re: Kennzeichenhalter
Beitragvon Lilmike » 23.03.2017, 18:35
Baeschtu hat geschrieben:Ich habe seit 2 Wochen die Variante von Evotech an meiner S1000R MJ 2017 verbaut.
Qualitativ und optisch hat mir der von allen am Besten gefallen.
Originalblinker lassen sich sauber durchfädeln. Lediglich die Kennzeichenleuchte muss am Stecker neu angelötet und Isoliert werden.
Die Halter von Ralle und Co kamen bei mir nicht in Frage, da die Aufnahme für den schweizer Wechselrahmen nicht gegeben ist und man da noch hätte bohren müssen.
hast du noch ein besseres Foto von Gesamt-Seitenansicht? :D
Gruß Michael
Lilmike
Beitragvon puschkinSky » 23.03.2017, 18:44
mapa812 hat geschrieben:Wenn du dir ohnehin schon die Arbeit machst den Halter abzunehmen würde ich dir auch empfehlen direkt etwas vernünftiges zu holen.
Das ist der Rizoma mit der Carbonplatte. Verarbeitung und Passgenauigkeit echt super.
stimme ich dir zu!
absolut top halter, natürlich hat auch seinen preis!
hab ihn von meiner mt09 demontiert und hab mir diese carbonplatte aus edelstahl selber gemacht ;) :clap:
Beste Grüße euch
MarcusBild
puschkinSky
Beitragvon Marseille » 16.06.2017, 19:38
Hallo!
Ich habe meine neue s1000R am Ende des Monats und bin noch ein Anfänger, meine erste 1000er ;)
Jetzt habe ich mein Kennzeichen reserviert und wollte fragen, ob ich noch was anderes kaufen muss außer das Kennzeichen an sich... Schrauben? Noch einen Extra-Halter?
Danke!
Mars
Marseille
Beitragvon phoenix » 20.06.2017, 16:18
Natürlich brauchst du brauchst du Schrauben, die gibt´s bei Louis oder wenn du kleinere haben willst auch im Baumarkt. Wenn du nicht bohren willst gibt es bei Louis einen entsprechenden Halter in den du das Kennzeichen einklicken kannst, dann musst du den anschrauben.
Ansonsten brauchst du erstmal nichts, in diesem Thread geht es um das kurze Heck, d.h. für diejenigen die den Originalträger abgenommen haben und nun einen aus dem Zubehör haben.
phoenix
Beitragvon kampfsocke2 » 06.11.2017, 18:46
Bin auf der Suche nach einem Kennzeichenhalter der tiefer im Heck sitzt.
Wer hat so etwas schon gesehen oder verbaut ?
kampfsocke2
Beitragvon fiume09 » 04.01.2018, 21:43
Kann mir jemand sagen, ob die Kennzeichenleuchte schon bei Kontakt leuchtet oder muss der Motor laufen?
fiume09
Beitragvon mapa812 » 04.01.2018, 21:46
Bei Kontakt. Der Motor muss nicht laufen.
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon fiume09 » 04.01.2018, 22:22
mapa812 hat geschrieben:Bei Kontakt. Der Motor muss nicht laufen.
Danke
fiume09
Beitragvon Logomat » 03.03.2018, 08:49
Moin,
hat jemand einen Tipp für eine Kennzeichhalterung wo man keine Kabel durchzwicken und verlöten muß? Gibt es eine Art plug&play Lösung?
Danke und Grüße
Oliver
Logomat
Motorrad: S1000r MJ 2022
Beitragvon DerMark » 04.03.2018, 02:29
Ganz ohne löten geht es nicht, du musst dabei aber nicht den originalstecker anknipsen..
http://www.ebay.de/itm/Adapter-Stecker- ... xy66pRrxj8
Gibt die Stecker auch zum nachkaufen. Einfach mal ein wenig Google und eBay bemühen (weiß net, ob RR und R den gleichen Stecker haben, denke aber schon, einfach mal unter der heckabdeckung schauen
DerMark
Motorrad: S1000RR '15
Beitragvon Logomat » 04.03.2018, 14:40
Danke, keine schlechte Idee, darum ging es mir ja nicht das originalkabel durchknipsen zu müssen
Oliver ThumbUP
Logomat
Beitragvon pituse91 » 17.03.2018, 13:15
ich schwanke zwischen alpha racing und Ralles Halter.
Bei Alpha könnte ich die originalen Bohrungen nutzen, aber da gefällt mir nicht so, dass der Reflektor unter dem Kennzeichen hängt...
Bei Ralles Halter finde ich das schöner gemacht, will aber ungern 3 neue Löcher ins Kennzeichen bohren.
Gibt es noch andere Vor/Nachteile der Halter, die ich vergesse?
Verarbeitet sind beide gut, oder? Keine Nacharbeit oder ähnliches notwendig?
Fahren diejenigen von euch mit alpha Halter mit oder ohne Reflektor?
Danke vorab
pituse91
Beitragvon Sechskantharry » 17.03.2018, 13:28
Der Halter von Ralle ist wirklich klasse, sehr gute Qualität, einfach zu montieren.
Ich habe mein Kennzeichen von Hinten mit einer Carbonplatte hinterlegt, so sieht man die hässliche Rückseite des Kennzeichen nicht.
Kennzeichen kannst du übrigens auch gut mit 3M Montageband einfach kleben, hält sehr gut.
Gruß Ingo
Sechskantharry
Motorrad: BMW M1R
Beitragvon InfirmieRR » 17.03.2018, 16:46
Hab auch den von Ralle,Top Teil,passt plug & play,gerade der oben angebrachte Reflektor war der Hauptgrund den von Ralle zu kaufen
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1R/2016 lightwhite
Beitragvon FD76 » 17.03.2018, 19:21
Wenn du den Halter vom ralle nach dem bezahlen versteht sich auch bekommst beglückwünsche ich dich.
FD76
