S1R 2017 Auspuff
Re: S1R 2017 Auspuff
Beitragvon iuaj7 » 13.12.2017, 22:04
Die obere Befestigung scheint nicht verwendet zu werden?Bild
iuaj7
Motorrad: S1R, R12S, R12RS
Beitragvon BMVVenomS1000R » 13.12.2017, 23:17
Ne wird nicht mehr daran befestigt...
Wollte bei mir die hinteren Fußrasten sowieso entfernen, deswegen perfekt :)
BMVVenomS1000R
Beitragvon chief|s1000r » 14.12.2017, 15:54
Gibt es eine Alternative wenn man Fußrasten dran lassen will damit das nicht so doof aussieht?
chief|s1000r
Motorrad: BMW S1000R 2017
Beitragvon Sechskantharry » 14.12.2017, 16:38
Es gibt von der Nine T eine sogenannte Formscheibe.
Formscheibe
Hersteller Original BMW / MINI
Teilenummer 18517708082
Lieferzeit 3-5 Werktage
15,03 €
Zeichnung
Es wäre die Position 4.
Die ist zwar Silber, die könnte man aber ja leicht schwarz machen.
Ich weiß nur noch nicht ob die passt, ich sollte noch eine zu Hause haben, werde ich am Wochenende mal messen.
Die Scheibe einfach mit einer schönen schwarzen Schraube an dem Befestigungspunkt verschrauben.
Schrauben bekommt man gut hier.
https://www.jaeger-schrauben.de/index.php?language=de
Ich denke ich werde es so machen.
Hier kann man die Formscheibe sehen.
Formscheibe
Gruß Ingo
Sechskantharry
Motorrad: BMW M1R
Beitragvon fazer-fighter » 14.12.2017, 20:13
weiß gar nicht, warum so ein Pott großartig Leistung bringen oder kosten soll. Wenn das wie bei der 16er ist, spielt sich das alles eh im underengine Brotkasten ab. Schaut man sich die Pötte an, sind die doch eh alle "leer". Ohne Pott ist die 16er genau 1 db lauter als mit. Ist daher eh nur Zierde. Auch der SC ist nur ein hohles Rohr.
fazer-fighter
Motorrad: S1000R, FZS1000
Beitragvon Iceman64 » 14.12.2017, 21:09
fazer-fighter hat geschrieben:weiß gar nicht, warum so ein Pott großartig Leistung bringen oder kosten soll. Wenn das wie bei der 16er ist, spielt sich das alles eh im underengine Brotkasten ab. Schaut man sich die Pötte an, sind die doch eh alle "leer". Ohne Pott ist die 16er genau 1 db lauter als mit. Ist daher eh nur Zierde. Auch der SC ist nur ein hohles Rohr.
..............und OPTISCH sowie KLANGTECHNISCH der burner ! winkG
Beitragvon Schiffi » 15.12.2017, 08:02
chief|s1000r hat geschrieben:Gibt es eine Alternative wenn man Fußrasten dran lassen will damit das nicht so doof aussieht?
Hintere Fußrasten vom 2016er Modell?
Schiffi
Motorrad: S1000R / SM610
Beitragvon Sechskantharry » 15.12.2017, 12:35
Hier noch mal ein paar Bilder.
SC1
SC2
SC3
SC4
SC5
Gruß Ingo
Sechskantharry
Motorrad: BMW M1R
Beitragvon Paddel » 15.12.2017, 13:25
@sechskantharry : Wo hast du denn jetzt schon den Auspuff her?Ich dachte unsere Endtöpfe wurden gestern erst von Wolfgang bestellt.Mfg Christian
Paddel
Beitragvon Sechskantharry » 15.12.2017, 13:52
Geheimnis aus Italien................ ;-)
Sechskantharry
Motorrad: BMW M1R
Beitragvon Paddel » 15.12.2017, 17:41
Sieht jedenfalls mal richtig edel aus.Ich habe den gleichen Topf bestellt. winkG
Paddel
Beitragvon Altsemester » 15.12.2017, 22:19
@Sechskantharry: Dass Teil sieht echt edel aus. Kann es kaum erwarten, bis Wolfgang die freudige Nachricht des Wareneingangs verkünden wird.
Wegen der nicht mehr benötigten Endtopfaufnahme habe ich mir mal Gedanken gemacht, da ich die Soziusrasten ebenfalls montiert lassen will. Eigentlich kann doch einfach die serienmäßige Druckscheibe mit der ISA-Schraube etc. wieder eingesetzt werden. Sollte doch perfekt passen. Die Formscheibe an meiner R9T ist ca. 1 cm größer im Durchmesser und würde m.E. folglich bei der S1R überstehen.
Michael
Altsemester
Motorrad: S1R'17 + R9T'15
Beitragvon Sechskantharry » 15.12.2017, 23:44
Hallo Michael,
Ich werde mir wohl den Fußrastenhalter noch mal kaufen und die Befestigung des Schalldämpfers abschneiden.
Dann beide Halter noch mal neu Pulvern lassen und fertig.
Gruß Ingo
Sechskantharry
Motorrad: BMW M1R
Beitragvon Altsemester » 16.12.2017, 00:41
Hi Ingo,
gute Idee! Dabei kommen mir die Soziusrasten der 2016er (oder älter) in den Sinn. Soweit ich das zumindest auf Bildern im Netz sehen kann, haben die keine ET-Aufnahme. Man müßte nichts abschneiden. Frage ist nur, ob die an den Heckrahmen einer 2017er passen.
Michael
Altsemester
Beitragvon Sechskantharry » 16.12.2017, 12:09
Das wäre sehr interessant,
Vielleicht kann mal jemand den Lochabstand von einer 16ˋner messen.
Gruß Ingo
Sechskantharry
Motorrad: BMW M1R
