RCS 19
RCS 19
Beitragvon theultrazone » 09.12.2017, 20:37
Hallo liebe Gemeinde,
Ich wollte gerne übern Winter meine RCS19 in die BMW implantieren.
Doch leider stoße ich auf großer Sorge wenn es um die Entluftung geht.
Ich habe hier häufig gelesen das es ohne Diagnosegerät aufgrund des ABS Miduls nicht geht.
Hab schon beim freundlichen angefragt. Der macht das aber nicht da de RCS kein Original ist.
Außerdem möchte ich auch nicht mehr mein Motorrad bei denen vorbei bringen.
Absolut misserabeler Job beim letzten Mal. Und gerade bei dem
Thema Bremse möchte ich persönlich sicher sein das gute und sorgfältige Arbeit geleistet wird.
Da vertraue ich mir am meisten.
Wie schaut es aus. Hat jemand schon die RCS verbaut und wie habt ihr die anschließend in Betrieb genommen ohne Diagnosegerät?
VG Alex
theultrazone
Motorrad: S1000RR 2012,R1 RN12
Re: RCS 19
Beitragvon RRwolli » 09.12.2017, 21:58
ich habe bei mir die Gilles VRC 19x17 verbaut, absolute Top Pumpe. Entlüftet habe ich selber. Hatte vorher beim Freundlichen nachgefragt ob es ohne das Diagnosegerät geht.
Re: RCS 19
Beitragvon theultrazone » 12.12.2017, 17:16
Hi Wolfgang,
vielen Dank für Deine Antwort.
Aber Du hast ja noch in den ABS Modulen die alte Bremsflüssigkeit und gegebenenfalls auch Luftbläschen oder nicht?
Das heißt wenn das ABS auslösen sollte, könnte es sein, dass Du dann Luft im System hast oder zwei unterschiedliche Bremsflüssigkeiten sich vermischen.
Welche ist by the way standartmässig in der S1000RR ?
4.1? oder 4?
VG Alex
theultrazone
Re: RCS 19
Beitragvon joefraen » 13.12.2017, 16:33
auch beim ABS, geht das Entlüften konventionell und ohne Diagnosegerät, Zündung darf während dem Enlüften nicht eingeschaltet werden. An der Pumpe entlüften, dann den einen Sattel, dann den Anderen und wieder an der Pumpe. So machen sie das bei BMW.
Wenn du im ABS-Block die Flüssigkeit auch gewechselt haben möchtest, dann brauchst du entweder ein Diagnosegerät zum ansteuern, oder du machst den oben beschriebenen fährst los und bremst so, dass das ABS eingreifst (langsam auf eine Schotterpiste), und dann nochmal entlüften, und das ganze 3 mal. das ist aber nicht nötig, denn selbst der Freundliche macht es wie oben beschrieben und ohne Diagnosegerät
joefraen
Motorrad: S1000
Re: RCS 19
Beitragvon Dampfplauderer » 13.12.2017, 21:46
theultrazone hat geschrieben:Hi Wolfgang,
4.1? oder 4?
VG Alex
Es gibt Dot 4, 5, und 5.1 aber kein 4.1.
Dot 4 passt immer und wird auch in der BMW drin sein
Dot 5 ist auf Silikonbasis
Dot 5.1 ist chemisch aggressiver als Dot 4 und wird nicht von allen Dichtungen vertagen. - Nur bei expliziter Freigabe fahren!!!
Flüssigkeiten gleicher Dot Spezifikation können problemlos gemischt werden.
Ich hab zwar mein Wissen auch nur aus dem Internet und musste viel lesen und schrauben bis ich sagen kann, jup so passt das auch. Nur habe ich in der Zeit wo ich noch Padavan war mein Halbwissen über die wichtigste Einrichtung am Moped nicht in einem Forum gepostet...denk mal drüber nach wenn der Dot 5.1 einfüllt was dann in 1-2 Monaten passieren könnte...^^ - da war dann das richtige Entlüften auch egal!
Grüße Chris
Dampfplauderer
Motorrad: S1XR
Re: RCS 19
Beitragvon Woofi0904 » 14.12.2017, 13:28
Dampfplauderer hat geschrieben:
4.1? oder 4?
VG Alex
Grüße Chris
Stimmt nicht ganz. Dot5.1 ist eigentlich das Beste. Höhere Siedepunkt etc. Dot4 ist Standard und kann mit 5.1 gemischt werden. Aber Dot5 auf keinen Fall mit Dot4 oder 5.1 mischen. Beim entüftenn kann man auch paar mal mehr pumpen als nötig. Dann drückt es die alte Bremsflüssigkeit an der Bremszange raus. Sieht man an der Farbe. Wenn helles nachkommt ist gut.
Woofi0904
Motorrad: BMW S1000RR
Re: RCS 19
Beitragvon theultrazone » 14.12.2017, 15:17
super!! danke euch jungs für die tollen Beiträge.
Dann werde ich es konventionell entlüften kiss
theultrazone
Re: RCS 19
Beitragvon kInGpIn-RR » 23.07.2018, 11:50
theultrazone hat geschrieben:super!! danke euch jungs für die tollen Beiträge.
Hi Alex, eine Frage zur Pumpe: Hast Du die jetzt schon verbaut und ein paar Rennstrecken-KM gesammelt? Mich würde Dein Verschleiß an den hinteren Bremsbelägen interessieren. Ist dieser weiterhin normal oder frisst die BMW die Beläge hinten nach dem Umbau?
Grüße aus dem Sauerland!
Markus
kInGpIn-RR
Re: RCS 19
Beitragvon herbyei » 23.07.2018, 13:53
es kommt an bremsflüssigkeit DOT4 Class 6 (DOT4 LV) rein !
hatten wir aber schon mal.
Re: RCS 19
Beitragvon kInGpIn-RR » 23.07.2018, 13:59
herbyei hat geschrieben:.
es kommt an bremsflüssigkeit DOT4 Class 6 rein !
Kenne mich da leider nicht mit aus. Den Einbau der Pumpe hat meine BMW-Werkstatt übernommen. Die werden die originale BMW-Bremsflüssigkeit genommen haben. Ist das dann nicht DOT4 Class 6?
Meine Werkstatt weiß auch nicht weiter und hat mir jetzt das Castrol React SRF Racing reingekippt. Probefahrt damit steht noch aus. Wäre das das Richtige?
In wie weit kann denn die Bremsflüssigkeit die Funktion der Integralbremse beeinflussen?
Markus
kInGpIn-RR
Re: RCS 19
Beitragvon herbyei » 23.07.2018, 14:28
die verwendung erfolgt entsprechend einsatzzweck und baulichen gegebenheiten.
die jeweiligen bremsflüssigkeiten unterscheiden sich nicht nur in den naß- und trockensiedepunkten, sondern auch in der viskosität.
DOT4 Class6 bzw. DOT4 LV liegt die viskosität bei 700 mm²/s im vergleich zum normalen DOT4 bei 1400 mm²/s.
der hersteller schreibt die zu verwendeten betriebsmittel in seiner spezifikation vor und das ist bei BMW DOT4 LV.
die hersteller geben hierfür bei den mopeds und pkws an:
Diese Bremsflüssigkeit ist optimal für ESP®, ABS oder ASR. Wegen der dünnflüssigen Konsistenz insbesondere bei niedrigen Temperaturen können elektronische Bremssysteme extrem schnell reagieren, das verbessert die Sicherheit.
dein castrol hat 1300 mm²/min. den angaben zu den einzelnen siedepunkten traue ich wie bei manch anderen produkten von denen nicht über den weg. (z.b. motoröl jaso-ma2 und in der jaso-liste tatsächlich nur jaso-ma)
ob du noch ABS drin hast oder nicht, entzieht sich meiner kenntnis. ohne ABS auf der renne mit dieser viskosität sollte daher problemlos funktionieren, mit ABS auf der straße würde ich jedenfalls nur das LV verwenden, muss aber jeder für sich selber entscheiden (ähnlich motoröl).
Re: RCS 19
Beitragvon kInGpIn-RR » 23.07.2018, 14:45
Danke für die sehr ausführliche Antwort! Ich fahre mit ABS auf Straße und Rennstrecke. Also das RCF Racing wieder raus... plemplem
Jetzt habe ich aber nach wie vor das Problem mit der Hinterradbremse, die zu heiß wird. Hast Du da auch einen Tipp? Ich würde natürlich auch gerne nach wie vor wissen, wie sich die Bremse beim TE nach dem Umbau verhalten hat...
Markus
kInGpIn-RR
Re: RCS 19
Beitragvon herbyei » 23.07.2018, 15:25
hi markus,
d.h. nicht dass das castrol gleich wieder raus muss.
aufgrund der obigen beiträge habe ich das grundlegende hierzu mitgeteilt, was und wie es vorgegeben ist, da ja viele hier mitlesen, insbesondere wichtig solange auch bmw-gewährleistung und cargarantie drauf ist.
entscheidend für dich ist aber dein einsatzzweck und was verbaut/geändert wurde und ob noch gewährleistung/garantie hast - und das kenne ich nicht. da du dich nicht auskennst suche dir jemand der dir vor ort unter die arme greift.
wir können gerne per pn oder tel. weiter, aber hier lasse ich mich in bezug bremse verständlich nicht weiter ein, da es bekannt ist, dass auch jemand mit zwei linken händen ohne richtiges werkzeug sich daran versucht und es zu weiteren problemen führt.
Re: RCS 19
Beitragvon kInGpIn-RR » 23.07.2018, 15:36
Ok, verstehe. Finde Dein Verhalten richtig! Arbeiten, bei denen ich mich nicht auskenne (wie z.B. an der Bremse), lass ich auch grundsätzlich machen. Leider weiß jedoch auch meine Werkstatt nicht weiter, daher versuche ich hier ein paar Lösungsansätze zu finden. Das mit der Viskosität vom RCF Racing leuchtet mir ein und wenn es keine Abhilfe schafft, dann möchte ich da natürlich auf Nummer sicher gehen und die von BMW empfohlene Bremsflüssigkeit für Maschinen mit ABS-Regeleinheit nehmen.
Wie dem auch sei. Ich stehe ein wenig unter Druck, da die nächsten Rennstrecken-Termine anliegen und bis dahin soll das Bike natürlich wieder einwandfrei funktionieren.
Markus
kInGpIn-RR
Re: RCS 19
Beitragvon theultrazone » 06.05.2019, 11:24
kInGpIn-RR hat geschrieben:
sorry übersehen.
Hinten? da muss ich sagen das hinten das ding sogut wie ganricht funktioniert.
ich hab vorn die RCS19 verbaut.
Und muss sagen der Bremspunkt wandert trotzdem unnormal.
sowas gab es bei meiner R1 nicht.
Hatte konventionell entlüftet dann nochmal bei ner Werkstatt mit diagnose gerät.
Beides keine erfolge gezeigt nogo
Was ich jetzt mache? Ich lebe erstmal damit.
es ist ja nicht so das die Karre nicht zum stehen kommt.
Nächste Woche gehts nach Rijeka danach Oschersleben.
Werde vor der Abfahrt aber nochmal rund um entlüften und neu befüllen. Mehr kann ich auch nicht machen
VG Alex
theultrazone
