Neue Lenkergriffe für S1000RR Bj 2011, welche?
Beitragvon Brainbug65 » 01.12.2017, 10:39
Guten Morgen,
es ist leider etwas verwirrend für mich mit den Lenkergriffen an der S1000RR.
Es sind wohl keine Standard für 22er Durchmesser, bzw. auf der Gasgriffseite durch die Hülse mehr.
Ich möchte meinem Schwiegersohn neue Lenkergriffe gönnen da die vorhandenen echt
abgegriffen sind.
Er hat KEINE Griffheizung.
Könnt Ihr mir verraten welche Durchmesser und Längen ich beachten muss?
Habt ihr eine gute Empfehlung?
Leider steht das Bike bei ihm im Schuppen unter Verschluss und ich habe nicht die Möglichkeit selbst nachzumessen.
Vielen Dank im Voraus.
Beste Grüße
Carsten
Brainbug65
Re: Neue Lenkergriffe für S1000RR Bj 2011, welche?
Beitragvon herbyei » 01.12.2017, 11:15
Beitragvon Meister Lampe » 01.12.2017, 11:34
Rhental medium und es geht kein Griff daneben ... winkG
http://www.motorrad-stecki.de/index.php ... ts_id=1833
Beitragvon Brainbug65 » 01.12.2017, 12:07
OK, vielen Dank.
Also sind es keine "von der Stange"
Danke für Eure schnelle Hilfe.
Super
Grüße vom Carsten
Brainbug65
Beitragvon G.A.C.O. » 01.12.2017, 13:55
Renthal Medium sind klasse. Die Renthal funktionieren auch mit Griffheizung. Musst halt nur wissen, wie. ;-) Sind dann halt zwei Sätze notwendig.
Gekauft werden die natürlich über
http://www.kurvis-racingparts.de/epages/61841271.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61841271/Products/Grip/SubProducts/G147
G.A.C.O.
G.A.C.O.
Motorrad: S1RR 2015 S1R 2018
Beitragvon BAD:TG:22 » 01.12.2017, 14:26
G.A.C.O. hat geschrieben:Renthal Medium sind klasse. Die Renthal funktionieren auch mit Griffheizung. Musst halt nur wissen, wie. ;-) Sind dann halt zwei Sätze notwendig.
G.A.C.O.
Warum 2sätze scratch
BAD:TG:22
Motorrad: BMW SXR Sport 04/21
Beitragvon Screenplay » 01.12.2017, 14:36
Auf was muss ich denn achten bei Griffheizung??
Mich würden diese interessieren:
http://www.ebay.de/itm/Renthal-Lenker-G ... 1438.l2649
G.A.C.O.
Screenplay
Motorrad: M1000XR
Beitragvon RRwolli » 01.12.2017, 20:16
Renthal hat bei mir nicht mal eine Saison gehalten. Bin dann auf Progrip 717 umgestiegen. Mit der Qualität, insbesondere gegen die Vibs, bin ich absolut zufrieden und halten auch länger als eine Saison.
http://www.wd-performance.de/progrip-gr ... i-717.html
@BAD:TG:22,
entweder entfernst Du die Vorbereitung für die Griffheizung auf der Kupplungsseite oder nimmst zwei 25er Griffgummis. Ein Set enthält 22 und 25 mm Griffgummis.
Beitragvon Willes » 01.12.2017, 23:42
Fahre jetzt die 2 Saison Renthal Griffe und bin absolut zufrieden.
Ich würde sie jederzeit wieder kaufen.
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon BAD:TG:22 » 02.12.2017, 08:28
RRwolli hat geschrieben:Renthal hat bei mir nicht mal eine Saison gehalten. Bin dann auf Progrip 717 umgestiegen. Mit der Qualität, insbesondere gegen die Vibs, bin ich absolut zufrieden und halten auch länger als eine Saison.
@BAD:TG:22,
Vorbereitung entfernen ?
Ein set enthält 22mm und 25mm griffgummis ?
Welches set muss ich jetzt kaufen wenn ich griffheizung habe scratch
BAD:TG:22
Beitragvon wendmann » 02.12.2017, 09:33
Habe von Louis die Ariete Gummigriffe Aries Artikelnummer 10013439 Innendurchmesser 22 mm
in schwarz = mittelhart
Sind etwas dicker als andere und sehr griffig ca. 25 Euro
Bin sehr zufrieden damit.
wendmann
Motorrad: S1000RR 08/11
Beitragvon G.A.C.O. » 04.12.2017, 22:11
BAD:TG:22 hat geschrieben:
@BAD:TG:22,
Ein Seite enthält ein 22mm (Kupplungsseite) und ein 25 mm (Gasgriffseite). Auf der Gasgriffseite ist ja der Gasgriff (Hülse) und deshalb 25mm.
Bei Griffheizung hast du sowohl auf der Gasgriffseite als auch der Kupplungsseite eine Hülse. Deshalb brauchst du 2 mal 25mm.
Alte Gummies sehr sehr vorsichtig runterschneiden, da die Heizdrähte ganz leicht versenkt sind in den Gummies. Wenn du die Gummis runter hast, Elektro Isorlierband (hitzebeständig) drumwickeln. Dann auf die Renthal ein wenig Bremsenreiniger und schnell drüberstreifen und so setzen, wie diese später sein sollen. Dann jeweils von außen Richtung Mitte rollen, damit der restliche Bremsreiniger verschwindet. Je nach belieben auch noch einen Klacks Kleber verwenden.
Auf der Gasgriffseite ist innen noch ein kleiner Steg. Ggf. abfeilen oder halt einen Spalt abdichten, damit keine Feuchtigkeit drunter kommen kann.
Gibt sicher noch andere Methoden aber so habe ich es halt gemacht.
G.A.C.O.
G.A.C.O.
Beitragvon BAD:TG:22 » 07.12.2017, 22:59
plemplem jetzt ist es mir klar
Rental Mittel sind bestellt :clap:
Bei http://www.kurvis-racingparts.de/
BAD:TG:22
Beitragvon BAD:TG:22 » 08.12.2017, 12:03
jetzt nur noch die frage !
Auf die Heizdrähte Isolierband oder nicht cofus
wer hat bereits erfahrung ?
BAD:TG:22
Beitragvon G.A.C.O. » 09.12.2017, 14:14
BAD:TG:22 hat geschrieben:jetzt nur noch die frage !
Macht die Sache einfacher und die Renthal sind halt auch etwas anders als die Originalen. Von der Heizleistung nach meiner Ansicht mit Isolierband genau optimal.
So lässt sich dann später nach der gleichen Methode ein Austausch der Renthal (oder andere Griffel) machen, wenn diese mal runter sind.
Zum Runterschneiden nochmal ein paar Sätze. Ich habe mit Skalpell einmal quer angeritzt, also von innen nach außen (oder halt umgekehrt. Dann auf der Außenseite langsam auf Länge von 5 mm durchgetrennt. An der Außenseite ist der Heißdraht nicht ganz bis Ende Hülse und sollte es keine Berührung mit dem Draht geben, da wo die Wulst ist. Dann an der aufgeritzten Stelle vorsichtig mit den Hände auseinandergezogen. Alternativ mit einer Hand leicht abziehen und mit dem Skalpell nachschneiden. Auf der Seite Kupplung war das alles etwas einfacher als auf der Seite Gasgriff, da dort mehr Kleber.
Leider habe ich damals keine komplette Bilderkette gemacht. Sonst hätte ich den Weg mal hier aufgezeigt, wie ich es gemacht habe. Aber hier mal ein Bild wie die Dinger aussahen, nachdem ich die Originalen Gummies entfernt hatte. Beim ersten mal hatte ich noch die Hülsen demontiert aber beim zweiten mal habe ich es direkt am Mopped gemacht, weil die Hülsendemontage auf der Gasgriffseite eine gequirlte Katzenscheiße ist.
G.A.C.O.
G.A.C.O.
