Hotrod1400 hat geschrieben:Gibt es hierzu schon Neuigkeiten? Bei mir fällt die Anzeige auch immer wieder aus. Lt. BMW wohl ein Softwareproblem. Letzte Woche beim KD wurde mir ein neues Update aufgespielt. Damit hätte das Problem behoben sein sollen. Ist es aber nicht! Vor allem stellt sich mir die Frage, wenn es sich um ein Softwareproblem handelt, müssten dann nicht alle Maschinen davon betroffen sein? Merkwürdig.....
hatte es bis jetzt aber auch erst zwei mal..Seven hat geschrieben:Es liegt an der Batterie, hatte dazu ein schreiben von BMW ist leider schon etwas her, wenn ich mich richtig erinnere ging es darum das der Drehratensensor resetet wenn die Batterie beim anlassen zu stark beansprucht wird und die Schräglagenanzeige dann nicht mehr im Display erscheint. Wenn der Motor warm ist wird weniger Energie zum anlassen benötigt.
. klemme vom + pol war zudem locker. Auf 8 ah wie in der betriebsanleitung angegeben gewechselt danach keine probleme mehr.Zurück zu RR - S 1000 RR - Technik - S1000RR - HP4 - HP 4
