Wie verzurrt Ihr Euer Bike auf dem Hänger?
Re: Wie verzurrt Ihr Euer Bike auf dem Hänger?
Beitragvon Kajo » 17.07.2017, 19:24
Schwarz(b)renner hat geschrieben:So wie im Handbuch beschrieben (wobei ich hinten nicht die Soziusfußrastenträger nehme sondern den Heckrahmen). Steht bombenstabil, selbst auf grottigen Straßenabschnitten.
Mache ich genau so. Bei Verwendung der Soziusfußrastenträger unbedingt ein Tuch unterlegen, sonst ist der Gurt irgendwann einmal durchgescheuert.
Beitragvon road-runner » 18.07.2017, 11:40
ne gescheite Wippe..
und das hier!!
http://lioncraft.de/produkte/
Perfekt! ThumbUP
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon G.A.C.O. » 18.07.2017, 12:25
road-runner hat geschrieben:ne gescheite Wippe..
und das hier!!
Perfekt! ThumbUP
Kumpel von mir hat das jetzt auch im Programm.
https://www.bikes2speed.com/shop/AXfix-by-Lioncraft
Werde ich wohl auch mal testen. Die Wippe sollte dann aber besser fest auf dem Hänger sein. Bisher habe ich meine Wippen immer auf den Hänger gestellt und dann vorne über Gabelbrücke (nicht zu dolle) und hinten am Heckrahmen (nur leicht) verzurrt und den Zentralständer vorher reingesteckt. Rollen vom Zentralständer dann nur minimal Kontakt, also nicht mehr runtergezogen. Spart mir halt dem Platz im Auto, wenn ich den Zentralständer auf dem Hänger habe.
Aber wie gesagt, werde ich vielleicht mal das AXFix testen aber dafür die Wippen auf dem Hänger verschrauben.
G.A.C.O.
G.A.C.O.
Motorrad: S1RR 2015 S1R 2018
Beitragvon Kajo » 18.07.2017, 19:48
road-runner hat geschrieben:ne gescheite Wippe.. und das hier!! http://lioncraft.de/produkte/ Perfekt! ThumbUP
Interessante Lösung - hat mal jemand Bilder mit einer verzurrten Maschine?
Beitragvon InfirmieRR » 16.11.2017, 20:28
Ich muss das Thema mit dem verzurren hier nochmal aufwärmen.
Ich hab heute meine 2016er R (mit DDC) per Anhänger zum BMW Kohl nach Aachen gebracht,zum 10000km Service und der linke Gabelsimmerring hat seit dem Kauf immer mal wieder etwas geschwitzt,der wurde dann heute im Rahmen des Service auf Garantie erneuert.
Als ich das Motorrad im April dort abgeholt hab,auch mit dem Anhänger,hat der Verkäufer gesagt,ich solle sie vorne NICHT über die untere Gabelbrücke verzurren,sondern beidseits an den Gabelfüßen,wo die obere Schraube der Bremssattelbefestigung ist.
Der Grund dafür sei,es sei nicht gut für die Gabelinnereien.
Hinten ganz normal,an die Soziusrasten und in die Feder ziehen und fertig,vorne hab ich eine Wippe,wie so viele hier.
Hatte das dann so gemacht im April,hielt auch perfekt bis nach Hause.
Als ich dann gestern Abend verladen hab für die heutige Fahrt,hab ich nur mal für Spaß in der Bedienungsanleitung geguckt,da steht auf Seite 107 :
Spanngurte vorn beidseitig über die untere Gabelbrücke legen .
Spanngurte nach unten abspannen.
Hab dann trotzdem wieder an den Gabelfüßen verzurrt,in der Serviceannahme hab ich dann den Werkstattmeister gefragt,warum ich NICHT wie in der Bedienungsanleitung steht,über die untere Gabelbrücke verzurren soll, was das mit dem DDC auf sich hat.
Er erklärte mir dann,das DDC würde ohne Zündung nicht arbeiten und der Druck,der beim verzurren vorne in der Gabel entsteht,könnte die Simmerringe ruinieren,das hätten sie wohl schon öfters gehabt und deshalb empfehlen sie die Verspannung über die Gabelfüße.
In der Bedienungsanleitung würde das DDC nicht berücksichtigt, es gäbe wohl ne neuere Version der Bedienungsanleitung (meine ist Version 08/2015, 3.Auflage, 00 - steht auf der Rückseite unten links), da würde das mit der unteren Gabelbrücke nicht mehr drin stehen scratch
Kann das mal jemand in seiner Bedienungsanleitung evtl auch jemand in der,der 2017er S1000R nachlesen bitte ?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht wegen DDC und problematischem verzurren deswegen ?
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1R/2016 lightwhite
Beitragvon Michl » 16.11.2017, 20:54
InfirmieRR hat geschrieben:..............Er erklärte mir dann,das DDC würde ohne Zündung nicht arbeiten und der Druck,der beim verzurren vorne in der Gabel entsteht,könnte die Simmerringe ruinieren,das hätten sie wohl schon öfters gehabt und deshalb empfehlen sie die Verspannung über die Gabelfüße.
Das Problem wäre aber Hinten das gleiche. Die Ventile machen im Federbein genauso zu und der Druck auf die Kolbenstangendichtung wird beim Abspannen erhöht.
Warum nicht einfach während dem Abspannen kurz die Zündung einschalten ?
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon Kajo » 16.11.2017, 23:02
Im Anhang ein Bild aus der Bedienungsanleitung 09.2016 1. Auflage, 00
BMW Motorrad gibt sogar an "Alle Spanngurte gleichmäßig spannen, das Fahrzeug sollte möglichst stark eingefedert werden."
Beitragvon Hobbes » 16.11.2017, 23:13
In der Anleitung 9/2016, die meiner 17er S1000R beilag, steht es genauso drin. Allerdings auf Seite 83.
Hobbes
Motorrad: 2017
Beitragvon G.A.C.O. » 19.11.2017, 11:38
Kajo hat geschrieben:"Alle Spanngurte gleichmäßig spannen, das Fahrzeug sollte möglichst stark eingefedert werden."
Gerade um das zu vermeiden habe ich mir ja das Lioncraft geholt. scratch scratch scratch
Bilder und Video sind auf der HP von Lioncraft.
Oder bikes2speed
https://www.bikes2speed.com/shop/AXfix-fuer-BMW
G.A.C.O.
G.A.C.O.
Beitragvon herbyei » 27.04.2018, 18:06
hab heut in münchen die mopeds gesehn wie diese vom werk angeliefert werden. sind auf stahl-paletten mit vorderradwippe. es werden einfache 25mm gurte verwendet mit zusätzlichem schutz vorne um die gabelbrücke und hinten an den soziusrasten. die gabel ist soweit eingefedert, dass vom gleitrohr noch 5cm zu sehen war.
Beitragvon 007 » 22.10.2018, 17:08
Ich weiß :roll: , das Thema ist quasi "besprochen", möchte vlt. abschließend doch noch meinen Senf dazugeben!
Hatte mir auch Gedanken gemacht wg. "dem Verzurren" in Verbindung mit dem dynamischen Fahrwerk - steht ja nix im Handbuch, nur eben "wo am Besten"!
Habe deshalb damals den Kundendienst angeschrieben und folgende Antwort erhalten:
Beim Verzurren die Zündung einschalten, das Mopped in die Federn ziehen, Zündung aus, 2 Minuten warten, dann ggf. noch ein bißchen nachspannen!
Denke das macht auch Sinn - allerdings 1 oder 2 Minuten scratch eher egal!
cya Thomas
Beitragvon Kajo » 22.10.2018, 17:32
@ 007 - Besten Dank für Deinen ergänzenden Hinweis.
Beitragvon G.A.C.O. » 22.10.2018, 18:13
Also ich kann die Lösung von Lioncraft nur empfehlen. Funktioniert bei mir super und keine Angst mehr wegen den Federn.
Hier auf der Seite ist auch ein kurzes Video aber Wippe sollte man schon haben nach meiner Ansicht.
Kann man auch über meinen Kumpel von bikes2speed beziehen.
G.A.C.O.
G.A.C.O.
Beitragvon Heli » 22.10.2018, 18:55
Das machen wir auch schon länger so, aber der Preis ist....motiviert :lol: !
Für 10€ kann man sich das mit einer Gewindestange und zwei Ringösen selber bauen, dann hält der Spanngurt auch noch mal besser!
Heli
Beitragvon Kajo » 22.10.2018, 19:09
Heli hat geschrieben:Das machen wir auch schon länger so, aber der Preis ist....motiviert :lol: !Für 10€ kann man sich das mit einer Gewindestange und zwei Ringösen selber bauen, dann hält der Spanngurt auch noch mal besser!
In Ergänzung hier noch ein Paar Automatikspanngurte mit "Sicherung am Haken":
https://www.amazon.de/selbstaufwickelnd ... spanngurte
Mitglieder in diesem Forum: delta.hf und 10 Gäste
