Dunkler Fleck im Display - RR 15
Beitragvon Nico86RR » 04.11.2017, 16:54
Moin! Ich habe kürzlich erst die gesamte Anzeigeeinheit bei meiner RR ersetzt bekommen weil dort eine Menge Staub hinein gelangt war.
Nun ist mir aufgefallen das mitten auf dem Display ein etwas dunklerer Fleck aufgetaucht ist. Etwa im Bereich der beiden Skalen auf denen die Bremsverzögerung und Dtc Eingriffe zu sehen sind. Woran kann das liegen oder ist das normal und es ist mir nur vorher nie aufgefallen? Oder vielleicht ist die Hintergrundbeleuchtung in dem Bereich defekt? Der Fleck ist ca. 8 Quadratmillimeter groß.
Vielen Dank!
Nico86RR
Motorrad: S1000RR '15
Re: Dunkler Fleck im Display - RR 15
Beitragvon Steini__22 » 04.11.2017, 17:45
Hast du ein Foto?
Beitragvon Nico86RR » 04.11.2017, 20:09
Kann ich morgen mal machen
Nico86RR
Beitragvon RRwolli » 04.11.2017, 20:33
Nico86RR hat geschrieben: Der Fleck ist ca. 8 Quadratmillimeter groß.
haste auch genau gemessen. neenee
Beitragvon bluefire R1R » 07.11.2017, 20:16
genauso einen dunklen Fleck hatte ich bei meiner 12er auch mal im Display. War aber dann weg, nachdem ich meine Brille geputzt hatte... ;-)
Der grösste Aberglaube der Gegenwart ist der Glaube an die Vorfahrt. (Jaques Tati)
bluefire R1R
Motorrad: s1000rr 2012
Beitragvon Nikolai.G » 27.12.2020, 20:02
Hab genau so ein Fleck am Display hat es schon jemand probiert das zu reparieren?
Nikolai.G
Motorrad: Bmw S1000RR 2017
Beitragvon Nikolai.G » 27.12.2020, 20:09
Nikolai.G
Beitragvon Stratos-Schorsch » 27.12.2020, 20:28
Wie sieht's mit Anschlussgarantie aus?
Wie sieht der Fleck aus ohne Zündung an?
Bei vorhandener Garantie tauschen lassen!
Beitragvon Nikolai.G » 27.12.2020, 21:21
Ich habe die BMW BJ 17 EZ 17.07. 2017 erst vor kurzen vom privat Verkäufer gekauft Er meint dass die bmw keine Garantie mehr hat.
Ohne Zündung sieht man den Fleck nicht cofus
Nikolai.G
Beitragvon Bernd69 » 30.12.2020, 20:45
Schau mal ob das Display zu fest eingedrückt wurde, wackel mal und zieh es etwas nach vorne ob es weg ist, wenn nicht hänge mal die Batterie über Nacht ab, dann setzt sich alles zurück, möglich das es hilft.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Fox-Two » 13.01.2021, 16:07
Hab heute meine zum Service gebracht und auch den Fleck entdeckt. Allerdings nur sehr leicht und nur in der Tiefgarage wirklich sichtbar. Beim BMW Händler im Hellen war er nicht mehr zu sehen.
BMW S1000RR K46 Mj.15
Instagram: @foxtwo666
Fox-Two
Motorrad: BMW S1000RR ˋ15
Beitragvon G.A.C.O. » 15.01.2021, 13:38
Habe auch mal geschaut und habe keinen Fleck. Ist der auch noch da, wenn von Service auf normal umspringt?
G.A.C.O.
G.A.C.O.
Motorrad: S1RR 2015 S1R 2018
Beitragvon Fox-Two » 15.01.2021, 15:34
Das werde ich nächste Woche wissen, wenn ich sie vom Service abhole. winkG
Ich habe es allerdings auch als Fehler angegeben.
Fox-Two
Beitragvon Nikolai.G » 16.01.2021, 23:33
Bernd69 hat geschrieben:Schau mal ob das Display zu fest eingedrückt wurde, wackel mal und zieh es etwas nach vorne ob es weg ist, wenn nicht hänge mal die Batterie über Nacht ab, dann setzt sich alles zurück, möglich das es hilft.
Ich habe mal Tacho runter gemacht und Gehäuse ausgebaut dann das LCD Display etwas bewegt und leicht nach oben gezogen und tatsächlich ist es besser geworden ist nicht mehr so stark erkennbar. ThumbUP
Danke für die hiffe
Nikolai.G
