Tachobeleuchtung
Tachobeleuchtung
Beitragvon ehaugi » 01.11.2017, 21:09
ich möchte bei meiner 2014er R die
Tachobeleuchtung auf permanent Beleuchtung umrüsten. Har jemand eine Info für mich, wie sich der Lichtsensor abschalten lässt. Evtl einen Schaltplan.
Grüsse Wolfgang
ehaugi
Re: Tachobeleuchtung
Beitragvon herbyei » 01.11.2017, 22:55
Beitragvon phoenix » 02.11.2017, 11:46
Wenn ich mich recht erinnere ist der Sensor in Cockpit neben der Anzeige für den Blinker rechts. Wenn du den zuhältst, müsste die Tachobeleuchtung angehen, wenn das funktioniert, schneit dir ein stück schwarzes Klebeband/Folie zurecht und kleb es drauf, ist die einfachste Art das zu machen und jederzeit wieder einfachst zurückzubauen.
Steht aber auch so in dem Link von herbyei.
phoenix
Beitragvon Willes » 02.11.2017, 12:15
phoenix hat geschrieben:Wenn ich mich recht erinnere ist der Sensor in Cockpit neben der Anzeige für den Blinker rechts. Wenn du den zuhältst, müsste die Tachobeleuchtung angehen, wenn das funktioniert, schneit dir ein stück schwarzes Klebeband/Folie zurecht und kleb es drauf, ist die einfachste Art das zu machen und jederzeit wieder einfachst zurückzubauen.
Genau so würde ich es auch machen.
Meiner Meinung nach die perfekte Lösung ThumbUP
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon andyr62 » 02.11.2017, 13:36
Mit dem Abkleben hab ich so gemacht. Leider ist der Sensor sehr empfindlich
und man kann nicht das ganze Fensterchen zukleben, da hier auch das Blinkerlämpchen sitzt.
Aber die Beleuchtung geht schon mal etwas früher an ...
Viele Grüße
Andy
andyr62
Motorrad: s1000r 2015
Beitragvon papajo » 02.11.2017, 14:26
Tacho aufschrauben, das Loch schliessen, Tacho wieder zu. Fertig.
10 Minuten Arbeit.
Beitragvon andyr62 » 02.11.2017, 15:44
papajo hat geschrieben:Tacho aufschrauben, das Loch schliessen, Tacho wieder zu. Fertig.
10 Minuten Arbeit.
Wie/wo öffnet man den Tacho? scratch
Viele Grüße
Andy
andyr62
Beitragvon papajo » 02.11.2017, 20:33
Von unten.
Die Schrauben lösen, dann kannst du den Deckel entfernen.
Vorher das kleine Cockpit Schild entfernen.
Ein bisschen Ausprobieren und Mitdenken ist hilfreich, aber natürlich kein "muss".
Der kleine dreieckige Schacht kann mit irgend etwas verstoft werden. Schaumstoff usw.
Damit signalisierst du dem Lichtsensor: eyh, ist dunkel. Mach ma Licht, zakzak.
Et voila.
Beitragvon andyr62 » 03.11.2017, 08:37
papajo hat geschrieben:Von unten.
Et voila.
Danke!
Viele Grüße
Andy
andyr62
Beitragvon HellRaiser » 03.11.2017, 13:26
Und warum möchte man am hellen Tag mit Tachobeleuchtung fahren ? scratch
Gruß SVEN
HellRaiser
Beitragvon andyr62 » 04.11.2017, 18:18
HellRaiser hat geschrieben:Und warum möchte man am hellen Tag mit Tachobeleuchtung fahren ? scratch
Weil leider nicht immer heller Tag ist ;-) Im originalen Zustand geht die Beleuchtung zB. in
einem Waldstück nicht an. Ich hatte oft Situationen, wo ich garnix erkennen konnte - das nervt.
Kleiner Hinweis: Die Innenseite des Tachofenster ist beschichtet. Nicht anfassen oder abwischen!
Viele Grüße
Andy
andyr62
Beitragvon HellRaiser » 09.11.2017, 13:23
andyr62 hat geschrieben:
ALLES KLAR. winkG
Gruß SVEN
HellRaiser
Beitragvon hora2014 » 15.11.2017, 15:37
Wie bekomme ich die beiden Stecker an der Instrumenteneinheit los,
gibt es irgendwo eine Beschreibung?
Gruss Horst
hora2014
Motorrad: S1000XR 22
Beitragvon Sechskantharry » 15.11.2017, 15:46
Bei allen BMW Steckern sind immer kleine Verriegelungszungen die du weg drücken musst um die Stecker zu entfernen.
Musst du mal genau gucken.
Gruß Ingo
Sechskantharry
Motorrad: BMW M1R
Beitragvon ehaugi » 03.02.2018, 21:47
wollte mich noch mal zu Wort melden,
da ich das Ganze ja angeleiert habe.
Danke für eure guten Tipps!
Tachobeleuchtung auch am Tag deshalb, weil der Lichtsensor der " R " sehr spät reagiert und bei Ausfahrten im Herbst/ Dämmerung/Regen
die Anzeigen nicht mehr zu erkennen sind.
Also nochmal DANKE und Grüsse
Wolfgang, ehaugi
ehaugi
