Klappen im Schalldämpfer einstellen
Beitragvon Max_Neu » 14.10.2017, 11:58
Hat einer Infos für mich wie die Klappe hinten im Schalldämpfer eingestellt werden muss? Oder reicht es die Züge einfach zu spannen mittels der Muttern ?
Max_Neu
Re: Klappen im Schalldämpfer einstellen
Beitragvon Dampfplauderer » 15.10.2017, 22:03
Korrekterweise werden die Nullpunkte des Klappenservos mit dem Diagnosegerät angelernt....sollte aber mit ein wenig technischen Verständnis auch nach deiner Methode recht gut funktionieren...kann ja nix die dumme Klappe...
Dampfplauderer
Motorrad: S1XR
Beitragvon Max_Neu » 17.10.2017, 18:47
Sensor habe ich ja nicht angefasst, lediglich die Abgasanlage getauscht...da grob die klappenstellung ja durch die Züge beeinflusst wird. Hab ich jetzt die beiden Züge vorsichtig gleichmäßig gespannt, sodass etwas spiel vorhanden ist
Max_Neu
Beitragvon Dampfplauderer » 18.10.2017, 00:15
...hab heute mein WHB für die XR bekommen...hast alles richtig gemacht! :clap:
Dampfplauderer
Motorrad: S1XR
Beitragvon Chriswob » 31.10.2017, 15:06
wenn die Klappe nicht sauber arbeiten, wird ein Fehler abgelegt!!
Sonst Einstellung mit BMW Tester.
Grüße Chris
Chriswob
