Starterfreilauf montieren????Hilfe
Beitragvon Dj748 » 09.10.2017, 11:25
Hallo ahbe soeben meinen deckelabmontiert nund natürlicht habe ich beim abziehen alles räder mit rausgezogen
nun muss ich das wieder reinbauen
laut Werkstatt Handbuch
(-) Starterfreilauf einbauen
Folgende Bauteile einbauen:
Starterritzel (5)
Starterfreilauf (1)
Scheibe (4) mit Achse Startervorgelege (2) und Hülse (3)
nun die frage wohin muss die scheibe(4) ???
liegt diese scheibe zwischen den 2 Zahnrädern dess starterfreilaufs oder wie muss das zusammengebaut ausehen ??
hat jemand bilder ??
oder starterritzel scheibe starterfreilauf hülse achse??
danke für eure hilfe
christian
Dj748
Motorrad: S1000RR 2011
Re: Starterfreilauf montieren????Hilfe
Beitragvon FC-RR » 09.10.2017, 12:15
Hallo Christian,
schau mal unter: www.leebmann24.de im Motorradersatzteilekatalog unter Motor und dann Starterfreilauf/Vorgelegewelle.
Da sind alle Teile nummeriert und bildlich aufgeführt und somit erkennst Du wo deine Scheibe hingehört.
Viele Grüße vom
Lutz aus Cologne
FC-RR
Motorrad: RR Bj. 2013
Beitragvon Dj748 » 09.10.2017, 13:19
hi danke habe soeben geschaut
habe mal foTos anghängt
stimmt das so oder kommt sie scheiben sofort nach teil 6
Danke für eure Hilfe
Dj748
Beitragvon FC-RR » 09.10.2017, 23:16
Hallo Christian,
so wie auf dem Foto von Dir ist es richtig angeordnet. Das Distanzstück was Du abgezogen hast muß wieder auf die Welle gezogen werden.
Viele Grüße vom
Lutz aus Cologne
FC-RR
Beitragvon FC-RR » 09.10.2017, 23:26
Noch ein kleiner Tipp von mir, solltest Du nochmals etwas demontieren mach einfach in bestimmten Ausbauphasen ein paar Fotos und somit hast Du immer die Möglichkeit es wieder nach den Fotos hinzubekommen wie es vorher montiert war. winkG
Viele Grüße vom
Lutz aus Cologne
FC-RR
Beitragvon Dj748 » 09.10.2017, 23:58
FC-RR hat geschrieben:Hallo Christian,
Vielen dank Lutz. Fotos waren nicht möglich beim abziehen des deckels kamm Alles mit
Welches distanzstück meinst du.? Welle? Kannstt du Mir bitte Den bei den Teile die du meinst Einfach bitte die nummern Von Der zeichnung angeben.
Habe auf dem foto Alles was ich hatte verbaut. Fehlt da noch was??
Sorry bin nur hobby schrauber
Vielen dank nochmals für deine Hilfe. Dann kann ich Alles wieder zusammenschrauben!
Dj748
Beitragvon FC-RR » 10.10.2017, 08:16
Hallo Christian,
das Distanzstück (Nr.8) wo dein linker Daumen anliegt auf die innere Welle (Nr.7). So wie auf dem oberen Foto und alles wird gut. ThumbUP winkG
Viele Grüße vom
Lutz aus Cologne
FC-RR
Beitragvon Dj748 » 10.10.2017, 17:59
Super Lutz ThumbUP
Herzlichen Dank
Dj748
Beitragvon FC-RR » 10.10.2017, 19:47
Christian nichts zu danken,
denk auch daran das alle Deckel links und rechts vom Motor mit Dehnschrauben angezogen werden. Diese Schrauben werden nur
einmal verwendet und werden mit angegebenen Drehmoment verdreht. Zuviel Drehmoment reissen diese Teile sofort ab. :ahh:
Empfehle Dir beim Tante Louise das BMW Handbuch S1000RR/R/XR (Best.-Nr. 10053786) für 34,90€ zu erstehen. Dort wird alles bebildert erklärt sowie auch Angaben die man einfach nicht wissen kann. Auch sind die Angaben von Drehmomenten aller Schrauben
angegeben, sowie Angaben welche Dichtungen oder nur Dichtungskleber und Schrauben unbedingt verwendet werden.
Es gibt auch Fotos und Angaben der Spezialwerkzeuge die für die Einstellung und Erneuerung der Steuerkette mit Spanner samt Zahnräder benötigt werden. Kann bei BMW bestellt werden. ThumbUP Viel Spaß beim Schrauben. winkG
Viele Grüße vom
Lutz aus Cologne
FC-RR
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 14 Gäste
