Probleme beim Hinterradwechsel
Beitragvon xX Murmel Xx » 26.08.2010, 16:36
Das Problem besteht ja schon länger. Hier der alte Bericht
Beim Einsetzen des Hinterrades verkantet sich der Adapter gerne in der Schwinge, wenn man den Bremssattel aufschiebt. Durch meine Pause konnte ich das Projekt nicht weiter voran treiben. Jetzt haben wir den ersten Adapter fertig und noch eine Alternative (Kunststoffachse) gebaut.
Werde die Teile am Wochenende mal austesten. Den Orignaladapter haben wir nachgebaut und verändert. Durch den vergrößerten Durchmesser sollte er jetzt nicht mehr in die Schwinge rutschen können. Werde das mal am Wochenende mit dem Beamer auf der Bühne ausprobieren.
Alternativ haben wir mal eine Steckachse aus Kunststoff gebaut. Mit der lässt sich das Rad leicht fixieren bevor man den Bremssattel aufsteckt. Die Kuststoffachse treibt man dann einfach mit der Originalachse wieder heraus und das Rad sitzt. Werde dann mal über die praktische Anwendung berichten. Nach erfolgreicher Prüfung könnt ihr die Teile dann über KALEX kaufen.
08. - 10. November 2010 / Aragon Motorland
23. – 31. Dezember 2010 / Circuito Cartagena
02. – 05. Januar 2011 / Circuito Cartagena
02. – 04. Februar 2011 / Circuito de Almeria
28. - 31. März 2011 / Aragon Motorland
xX Murmel Xx
Re: Probleme beim Hinterradwechsel
Beitragvon Kiesi » 26.08.2010, 16:41
sehr gute idee !!
Bild Bild
Kiesi
Beitragvon blumenpflücker » 26.08.2010, 21:12
ja und weilder Radwechsel ja manchmal ein wenig ein Sch..... is ham wir die Dinger Hehl-Racing verbaut !
http://www.hehl-racing.de/daten/raddistanzhuelsen.pdf
Und seit dem is es fast ein Kinderspiel :mrgreen:
1000km HHR
TLR-CUP
DSM 2011
blumenpflücker
Beitragvon foreigner » 26.08.2010, 23:23
Kann ich gar nicht so nachvollziehen.
Mit der S1000 hatte ich da gar keine Probleme. Ging ganz einfach der Radwechsel.
Aber vielleicht hab ich mich an den Scheiß von den R1en und GSXR`s , die ich jahrelang hatte dran gewöhnt, daß man einen virtuellen 3. Arm gut gebrauchen könnte.
Der Kunststoffdom sieht aber aus als obs tatsächlich ein wenig leichter werden könnte.
Frank
foreigner
Beitragvon jr-r1 » 26.08.2010, 23:31
hab auch die raddistanzhülsen von hehl drin.....geht nun wesentlich leichter das ganze 8)
jr-r1
Beitragvon streetsurfer » 27.08.2010, 12:35
ich verstehe die probleme auch nicht ganz. :roll:
ich hab mein hinterrad mindestens schon 20 mal aus- und eingebaut (wenns langt) und noch nie dabei
probleme dabei gehabt. weder mit der steckachse noch mit herausfallenden hülsen.
wenn die kiste auf dem montageständer steht lege ich ein paar passende brettchen unters hinterrad.
steckachse ziehen, rad nach vorne rollen, kette runter, rad nach hinten rollen, bremssattel aushängen, fertig. :)
alles ohne kraftaufwand und ohne felgen vermacken. (cougarman wirds bestätigen können).
und so baue ich bei meinen anderen mopeds die räder aus und ein und das schon seit jahren.
gruß max
nur beutetiere haben angst
streetsurfer
Beitragvon Micha #230 » 27.08.2010, 13:11
foreigner hat geschrieben:Kann ich gar nicht so nachvollziehen.
Frank
Zustimm
Grüße Michael
03.05. - 04.05.2012 Most
26.05. - 27.05.2012 OSL
08.06. - 10.06.2012 Brünn
16.06. - 17.06.2012 LSR
Micha #230
Beitragvon blumenpflücker » 27.08.2010, 13:36
Tja .........bis jetzt hatt ich auch keine Probleme :wink:
1000km HHR
TLR-CUP
DSM 2011
blumenpflücker
Beitragvon Uwe1 » 27.08.2010, 14:59
kann das auch alles ned wirklich bestätigen-klappt immer wunderbar ohne irgendwelche teuren aluhülsen oder sonstiges schnikschnak.
manchmal bekommt man schon den eindruck, dass die zubehörindustrie einem schon richtig ein schlechtes gewissen einredet wenn man ihre teile ned verbaut und alles um so viel leichter geht, wenn man ihre teile verwendet.
lg
uwe
Uwe1
Beitragvon blumenpflücker » 27.08.2010, 17:15
Uwe1 hat geschrieben:kann das auch alles ned wirklich bestätigen-klappt immer wunderbar ohne irgendwelche teuren aluhülsen oder sonstiges schnikschnak.
lg
uwe
Tja..............is halt wie überall ! Es gibt halt Anfänger und Profis :cry:
1000km HHR
TLR-CUP
DSM 2011
blumenpflücker
Beitragvon schorsi » 27.08.2010, 17:27
Moin,
was seid Ihr alle für tolle Typen :D .
Für den Normalbetrieb ist die Originallösung sicher tragbar.
Aber im Renneinsatz will ich die Adapter nicht mehr missen.
Wer einmal unter Zeitnot den Radsatz wechsel musste, oder wegen Witterkapriolen 5 mal den Radsatz am Tag getauscht hat, kann das sicher verstehen.
Die Distanzhülsen sind gut angelegtes Geld. 8)
schorsi
2011
15. Apr. Oschersleben
17/18. Apr Lausitz
14/15. Mai Schleiz
5. Jun. Oschersleben
12/13. Jun. Oschersleben
25. Jun. Lausitz
26/27. Jun. Oschersleben
18/19/20. Jul. Brünn
27/28/29. Aug. Schleiz
5. Sep. Hockenheim
7/8/9/10. Okt. Oschersleben
schorsi
Beitragvon Cougarman » 27.08.2010, 17:53
Jep, hab mich auch gewundert wo das Problem ist.
Aber sicherlich ist das im hektischen Renneinsatz anders und evtl. auch sinnvoll.
Lead, follow or go out of the way!
Cougarman
Motorrad: S1000RR ´10er
Beitragvon blumenpflücker » 27.08.2010, 17:59
schorsi hat geschrieben:Moin,
schorsi
Tolle Typen ???? Nö :mrgreen:
Vielleicht nur ein Radwechsel Depp :roll:
Aber wer an einem Tag ein paar mal wechselt oder wechseln muß, wird die Dinger schätzen lernen:!:
So wie Du das ja auch siehst !
1000km HHR
TLR-CUP
DSM 2011
blumenpflücker
