Topcase versetzten ?
Beitragvon Doppel-D » 24.09.2017, 21:57
Hi
hab ja das Orginale Topcase dabei bei Kauf ( und Koffer)
ich finde nur das TC sitzt sehr weit hinten auf dem Träger . so steht es auch weit über das Heck hinaus.
Ist das so oder kann man es ev versetzen in der Grundplatte ?
denn vorn sieht man ja noch gut 5cm den schwarzen Träger und es sind fast 10cm zum Ende der Sitzbank
Denke auch wenn die Sozia sich" anlehnen" will sitzt sie schräg nahc hinten dann oder täuscht das
leider bekomm ich das bike erst nächste Woche geliefert und kann nicht testen
Doppel-D
Re: Topcase versetzten ?
Beitragvon Fafnir » 24.09.2017, 22:15
Warte mal ab, bis Du Deine neue Möhre hast. Wenn Du so fahren willst, dass sich eine evtl. Sozia hinten anlehnen will, wärst Du mit ner GS besser aufgehoben ...
Beitragvon Ekroete » 24.09.2017, 23:12
Warte bis die XR bei dir steht, schau dir alles in Ruhe an und probiere das mit der Sozia im Tourenbetrieb aus.
die linke zum Gruß
Ekroete - Bernd
Wenn Du rechts ziehst wird die Landschaft schneller!!!
Ekroete
Motorrad: BMW S 1000 XR
Beitragvon TTom » 25.09.2017, 08:07
Korrekt montiert, kann sich die Sozia anlehnen. Da gibt es keine Lücke!
TTom
Beitragvon Doppel-D » 25.09.2017, 10:39
Fafnir hat geschrieben:Warte mal ab, bis Du Deine neue Möhre hast. Wenn Du so fahren willst, dass sich eine evtl. Sozia hinten anlehnen will, wärst Du mit ner GS besser aufgehoben ...
Ich denk da eher ans Runterfallen bei Vollgas beschleunigen [emoji1] [emoji1]
Doppel-D
Beitragvon Mangfalltaler » 25.09.2017, 11:25
Das Topcase lässt sich nicht versetzen, dazu müsste die Grundplatte variabel sein, was sie nicht ist.
Gruß Ralf
Mangfalltaler
