Rennstreckem umbau
Rennstreckem umbau
Beitragvon flo_900 » 15.09.2017, 17:27
Hallo ich bin neu hier
Ich heiße flo und hab gleich eine frage ich habe eine 2016 rr und will sie auf rennstrecke umbaun habt ihr tipps was sich rentriert und was nicht also bremsen usw
Mfg flo
flo_900
Motorrad: BMW s1000rr 2016
Re: Rennstreckem umbau
Beitragvon DerUnser#131 » 15.09.2017, 18:58
Rennverkleidung und gut
Der Rest passt top
Außer willst weit weit vorne angreifen
DerUnser#131
Motorrad: S1000RR 2016'er
Beitragvon Duke S1RR » 16.09.2017, 07:11
15er Rennstreckenumbau
Arbeite dich doch mal hier durch;-)
Ist doch genau dein Thema ;-)
https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ ... are_type=t
Nürburgring GP 30.04.18
Zolder 31.05.18
Hockenheim 02-03.07.18
Zolder 26.07.18
Assen 13.08.18
Duke S1RR
Motorrad: BMW S1000RR (2016)
Beitragvon flo_900 » 19.09.2017, 07:34
danke für die beiträge
aber ich muss sagen hatte vorher eine 2011er bmw da war die bremse irgendwie besser vom druckpunkt hab aber auch schon gehört des es bei den orginal pumpen hohe streuungen geben soll drum hat ich da an einen pumpen umbau gedacht bin nicht schlecht aber auch nicht gut
bin jetzt in most alles oirginal mit abgeklebten lichtern 1.46.2 gefahren
flo_900
Beitragvon DerUnser#131 » 19.09.2017, 08:18
46 ist doch schon in der richtigen Richtung ...
Jo Bremse vom Druckpunkt ist
Sehr komisch bei der 15'er
DerUnser#131
Beitragvon flo_900 » 19.09.2017, 14:14
ja jetzt is hald die frage ob sich des mit einer anderen pumpe ändern würde und dann noch ob das dann mim abs überhaupt ged aber denk das müsste eigentlich schon gehen oder
flo_900
Beitragvon Hoirkman » 26.09.2017, 15:34
flo_900 hat geschrieben:ja jetzt is hald die frage ob sich des mit einer anderen pumpe ändern würde und dann noch ob das dann mim abs überhaupt ged aber denk das müsste eigentlich schon gehen oder
Ja, es wird deutlich besser mit einer anderen Pumpe. Ich fahre eine alte Brembo Pr19/20, der Druckpunkt ist damit viel härter als mit der Original-Pumpe. Würde ich immer wieder machen, denn ich hasse einen matschigen Druckpunkt.
Hoirkman
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 79 Gäste
