Montageständer XR vorne
Re: Montageständer XR vorne
Beitragvon herbyei » 02.09.2017, 21:55
RRwolli hat geschrieben:die Adapter http://www.wd-performance.de/kern-stabi ... zteil.html kannst du vergessen. Wie schon geschrieben musst Du vorher die Klemmschrauben lösen. Das ist eher eine Lösung für nicht Up Side Down Gabeln. Wenn die Bremsleitung bei der XR nicht genau über dem Loch der Gabelbrücke verschraubt ist dann empfehle ich dir den Lenkkopfheber.
da ich den kern stabi mit diesen adapter für vorne bei der R verwende, geht der radwechsel auch problemlos und es ist nichts im weg. setze nicht wie bei einer normalen gabel vorne, sondern mittig am gabelfuß an, somit sind die klemmschrauben frei zugänglich und die gabelholme bleiben in ihrer position wenn die achse raus ist.
Beitragvon RRwolli » 02.09.2017, 22:25
herbyei hat geschrieben:.
macht für mich keinen Sinn den Adapter so zu verwenden. Der einfache Adapter reicht da völlig aus.
Beitragvon RD350-YPVS » 02.09.2017, 23:55
Ich finde auch das es gut geht. die klemmschrauben bleiben frei
https://www.youtube.com/watch?v=jb1pab5TbtA
RD350-YPVS
Beitragvon Mebri » 03.09.2017, 07:25
Nussel hat geschrieben:Musstest Du die Rahmen- oder Motorbefestigungsschraube am Moped, gegen eine andere mit Splintaufnahme tauschen, die mitgeliefert wird? Oder ist das in dem Fall ohne Sicherung? Welcher Hersteller ist das?
Es wird eine Schraube an der Motoraufnahme gegen die Hülse ohne Splint die im Lieferumfang dabei ist getauscht, Ständer ist von ConStand. (von motea)
Zurzeit hängt meine seit rund 2 Monaten daran.
Life too short to do boring things.
Mebri
Motorrad: S1000xr
Beitragvon RD350-YPVS » 03.09.2017, 10:24
Mebri hat geschrieben:
Es wird eine Schraube an der Motoraufnahme gegen die Hülse ohne Splint die im Lieferumfang dabei ist getauscht, Ständer ist von ConStand. (von motea) Zurzeit hängt meine seit rund 2 Monaten daran.
Genau das habe ich vermutet, weil in den Filmen sieht man immer nur das ein Sicherungssplint eingesetzt wird aber nicht das eine Mutter getauscht wird. Das hatte ich dann in der Montageanleitung gesehen, weil ich mir die Frage stellte wo der hinkommt.
Muss jeder für sich wissen, ich möchte an solch einem tragenden Teil keine Schraube dran haben die nicht von BMW ist. Ihr wisst wie es ist im Ernstfall ist wenn es um kostenfreien Ersatz für was geht, wenn dort irgendwas sein sollte. Beste Bsp Kühlerschutzgitter, jeder weis das es nichts ausmacht, aber im Fall eines Motordefektes, ist dieser dran Schuld cofus
RD350-YPVS
Beitragvon herbyei » 03.09.2017, 12:56
wenn du mehrere moped hast, passt dieses teil für alle.
Beitragvon Michl » 03.09.2017, 19:07
Nussel hat geschrieben:Ich finde auch das es gut geht. die klemmschrauben bleiben frei
Ich setze die Wippe hinter dem Gabelfuß an. Steht einwandfrei:
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon RolandG » 03.09.2017, 23:11
Yep ThumbUP habe ich auch seit etlichen Jahren bei versch. Motorrädern meist noch auf einer Hebebühne im Einsatz :D 8)
RolandG
Motorrad: M1000XR 2024
Beitragvon RD350-YPVS » 12.09.2017, 16:49
Kernstabi mit diesen Adaptern https://www.louis.de/artikel/kern-stabi ... r=10002655 passt bombengut für vorne. Die Wippen https://www.louis.de/artikel/kern-stabi ... =232936674 liegen nicht auf den Klemmschrauben aber zu knapp an der vorderen Kante unter den Klemmschrauben von der Gabel, war mir zu Instabil.
Wenn man die XR, mit dem Hauptständer auf eine minimale Unterlage stellt, die Adapter im Kernstabi in das niedrigste Loch macht, hebt es sich so, das beide Räder in der Luft sind.
RD350-YPVS
Beitragvon HP66 » 12.09.2017, 20:28
Habe diesen Zentralständer von ConStands schon einig Jahre, die XR ist das 3 Bike was nun dranhängt- einfach nur ne neue Grundplatte für das neue Moped montiert.
Die Investition hat sich absolut gelohnt.
Gruss HP
HP66
Motorrad: S1000XR 2017
