Wechsel der Fussrastenanlage
Beitragvon fd_89 » 14.08.2017, 10:21
Ich will in den kommenden Tagen eine andere Fussrastenanlage montieren.
Meine Frage bezieht sich auf die Bremsenseite.
Wenn ich den Bremszylinder und den Vorlagebehälter der Bremse leer mache, anschliessend wieder befülle und entlüfte hat dies ja keine Auswirkungen auf das ABS weil ich das Motorrad ja nicht an mache und somit das ABS Modul nicht arbeitet?
Ist das soweit richtig?? scratch
Kann ich also die Bremse so entlüftet bzw. den teil vom Vorlagebehälter bis zur Bremszange als wäre kein ABS vorhanden oder muss das komplette System entlüftet werden?
Vielen dank schonmal für eure Hilfe
fd_89
Motorrad: S1000RR BJ14
Re: Wechsel der Fussrastenanlage
Beitragvon Ahoessler » 14.08.2017, 19:46
Warum willst du für den Fußrastenwechsel denn die Bremse leeren?
Der Kolben am Hebel drückt doch nur in den Nehmerzylinder, da gibt es keine mech. Verbindung o.ä.
MfG Alex
Ahoessler
Beitragvon Q-schnecke » 14.08.2017, 19:47
Moin,
ja geht, entlüften wie normal ohne ABS, das Race-ABS hat keine zusätzliche Steuerleitung.
Aber warum willst Du die Bremsflüssigkeit ablassen, wechselt Du auch den Bremszylinder?
Je nach Anlage wird nur der Adapter der Druckstange gewechselt oder die Druckstange komplett, also das System bleibt geschlossen.
Roland
Q-schnecke
Motorrad: S1000RR / Bj 2012
Beitragvon Matthias K » 15.08.2017, 05:31
Für die R und der originalen HP Rastenanlage ist eine andere Bremsleitung dabei, da sich der Winkel für die Pumpe zu stark ändert, aber abgelassen habe ich den Behälter dafür auch nicht!
Matthias
Beitragvon fd_89 » 15.08.2017, 12:11
Vielen Danke für die info
Ich hatte zu spät gesehen dass der Bremslichtschalter nicht benötigt wird wie bei anderen Modellen .
Hier gibt ja das ABS Modul den Kontakt fürs Bremslicht . plemplem
fd_89
Beitragvon Steini__22 » 16.08.2017, 10:58
Der Bremslichtschalter ist ein Druckschalter am ABS-Steuergerät.
Original-Anbauanleitung mit Drehmomente etc. habe ich als pdf
Beitragvon fd_89 » 18.08.2017, 12:44
Könntest mir die pdf schicken mailadresse hast als PN
fd_89
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 12 Gäste
