Tankentlüftung mit Stopfen geschlosen (MJ2017)
Beitragvon MrSam » 05.08.2017, 17:10
meine neue R steht immer in der Tiefgarage und ist daher nie nass geworden. Nun ist es passiert und prompt stand Wasser im roten Ring im Tank. Da das bei meiner RR nie so ist, bin ich der Sache nachgegangen. Die Entlüftungsschläuche waren beide mit einem Stopfen verschlossen! Nach dem ich diese entfernt hatte, lief das Wassser ab.
Wo kommen diese Stopfen her? Wird das Motorrad vom Werk so geliefert und der Händler hat vergessen sie zu entfernen?
Viele Grüße
MrSam
Zuletzt geändert von MrSam am 05.08.2017, 17:56, insgesamt 2-mal geändert.
MrSam
Motorrad: RR & R
Re: Tankentlüftung mit Stopfen geschlosen (MJ2017)
Beitragvon MrSam » 05.08.2017, 17:12
Das sieht doch auch nicht normal aus oder?
MrSam
Motorrad: RR & R
Beitragvon spskiller » 05.08.2017, 22:14
wenn du mal beschreibst wo die Bilder gemacht wurden, dann schau ich bei meiner mal nach wie es da aussieht.
Beim zweiten Bild ist mir jetzt nicht klar, was du da fotografiert hast...
spskiller
Beitragvon MrSam » 05.08.2017, 23:46
Hi spskiller,
das wäre sehr nett :-) beide Fotos sind unter dem Kühler entstanden, letztendlich direkt zwischen Kühler und Krümmer im unteren Bereich in dem Motorspoiler (diesen Motorspoiler haben glaube ich nicht alle).
Viele Grüße
MrSam
MrSam
Motorrad: RR & R
Beitragvon MrSam » 06.08.2017, 20:02
Beim Suchen nach dem Fehler bin ich auf die neuen Euro 4 Vorschrift gestoßen: geschlossene Tankentlüftung mit Aktivkohlefilter. Somit machen die Stopfen vielleicht doch Sinn. Bleibt trotzdem die Frage wieso Wasser in den Tank gelangen kann
MrSam
Motorrad: RR & R
Beitragvon spskiller » 07.08.2017, 12:06
Bei mir sieht das so aus
spskiller
Beitragvon MrSam » 07.08.2017, 21:50
Vielen Dank, das ist sehr hilfreich. Also leider mal wieder die Werkstatt nogo
Bring ich dann gleich mal nächste Woche wieder hin
MrSam
Motorrad: RR & R
Beitragvon Stürznix » 20.09.2021, 11:55
und was wars? Habe das selbe Problem an meiner RR.
Stürznix
Motorrad: BMWS1000RR (2018)
