wendmann hat geschrieben:Hallo Miteinander,
vielleicht kann jemand helfen und hat eine Lösung des Problems:
Ich habe mein Moped letzte Woche mit 6000 km in die Werkstatt gebracht um folgende Arbeiten auszuführen:
Erneuerung des Abgassammlers wegen Haarriss
Austausch der Steckachse wegen kaputten Gewindes
Austausch des Steuerkettenspanners durch modifiziertes Teil
Einbau und Anmeldung des Sturzsensors
Modifizierung der Entlüftung des Kurbelwellengehäuses
Es wurde keine neue Software aufgespielt
Nachdem ich den Beamer abgeholt habe, fiel mir auf der Heimfahrt auf, daß selbst bei geschlossenem Gasgriff
das Motorrad mit 2000 Umdrehungen weiterfährt. Im Leerlauf, oder bei gezogener Kupplung fällt die Drehzahl
ordnungsgemäß auf Leerlaufniveau.
Zurück in der Werkstatt, wurde der Tester angeschlossen, allerdings ohne eine Fehlermeldung auszugeben.
Zwischeinzeitlich wurde auch ein neuer Stellmotor für die Auspuffklappen verbaut... auch ohne Erfolg.![]()
BMW München wird jetzt eingeschaltet.
Vielleicht hat ja hier aus dem Forum eine Idee, was es sein könnte?
Eugen
harzer-bratmaxe hat geschrieben:hallo eugen , du eine frage wann hast du deine RR bekommen ??
ich frage wegen der nachrüstung vom sturzsensor und der entlüftung des kurbelgehäuses .
also meine ist ende feb.gebaut und ausgeliefert worden und mein händler sagt mir bei meiner wäre nichts zum nachrüsten .
wäre um ne info erfreut
gruß maxe
gruß maxe
Phil hat geschrieben:Bei mir gab es bei der Auslieferung auch den Zettel dazu was alles in das Moped verbaut werden soll.
Da steht auch das Baudatum usw drauf.
