BMW Ladegerät 71607688864
Beitragvon agentsmith1612 » 20.07.2017, 09:01
Ich habe von meiner alten Maschine (F800ST) noch ein oben genanntes Ladegrät. (https://www.google.de/search?q=bmw+7160 ... 0&bih=1036)
Kann ich das auch bei der XR in der Borddose verwenden? Oder sollte ich mir lieber das aktuelle besorgen?
Wobei bei der XR kommt man ziemlich leicht an die Batterie (Sitzbank hoch und da ist sie schon, bei der F musste man 3 Verkleidungen abbauen.
Was meint ihr?
agentsmith1612
Motorrad: BMW S1000 XR
Re: BMW Ladegerät 71607688864
Beitragvon -mat- » 20.07.2017, 11:55
hab das gleiche im winter in betrieb. funktioniert bestens.
-mat-
Beitragvon Fafnir » 20.07.2017, 12:44
Ich wäre mir da nicht so sicher, die F hat nur 2 Zylinder, vielleicht kommen bei der XR dann nur halbe Elektronen an ...
Beitragvon agentsmith1612 » 20.07.2017, 14:53
Also kann ich das weiter verwenden an der XR?
agentsmith1612
Beitragvon Jürgen54 » 20.07.2017, 15:11
Ich würds nicht riskieren...ich lade meine XR immer mit dem Optimate 4 Dual.
oder frag doch mal bei irgendeinem Händler nach... fragen kostet ja nix, bevor du dir ein neues Ladegerät kaufst winkG
Jürgen54
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon -mat- » 20.07.2017, 15:13
ja, und zwar direkt an der steckdose vorne links...
ps: ist hoffentlich noch eine weile hin, bis ich das ding wieder anschliessen muss....
-mat-
Beitragvon agentsmith1612 » 22.07.2017, 20:10
Laut Leebmann24 und deren Werkstattmeister sollte das kein Problem sein. :-)
agentsmith1612
Beitragvon Schleicherumdieeck » 22.07.2017, 20:42
öhhhhm, für was brauchst Du ein Ladegerät?
Schleicherumdieeck
Beitragvon Kajo » 22.07.2017, 21:12
Schleicherumdieeck hat geschrieben:öhhhhm, für was brauchst Du ein Ladegerät?
Alle Achtung - eine dummere Frage habe ich lange nicht mehr gelesen.
Beitragvon agentsmith1612 » 22.07.2017, 23:07
Für was brauchst du ein Handy?
Natürlich um meine Batterie im Winter zu laden.
agentsmith1612
Beitragvon Schleicherumdieeck » 23.07.2017, 10:59
Kajo hat geschrieben:
nogo :finger: plemplem
So eine minderbemittelte Antwort habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Die, die bei dieser "Art" von Mopeds eines benutzen sind zu doof in die Werkstatt zu fahren und das Problem suchen zu lassen. Oder der Händler es zu finden. Es sein denn Du fährst eine R1150R.
Wenn Du eine Ladegerät brauchst ist was defekt. Auch bei 6 Monaten Standzeit, erster Knopfdruck = Läuft
Schleicherumdieeck
Beitragvon Schleicherumdieeck » 23.07.2017, 11:39
agentsmith1612 hat geschrieben:Für was brauchst du ein Handy? Natürlich um meine Batterie im Winter zu laden.
Um "ab und an'" zu Telefonieren. Mit Sicherheit nicht um mich abstressen zu lassen, für Whats App, Fotos zu machen oder mich anstatt in der Gruppe zu unterhalten an dem Ding rumzufummeln oder einen gebeugten Haltungsschaden mit nem Steifen Hals zu bekommen oder frühzeitig ne Brille oder völlig mich von diesem Medium steueren zu lassen. cofus
https://www.nwzonline.de/digitale-welt/ ... 97055.html
Schleicherumdieeck
Beitragvon agentsmith1612 » 23.07.2017, 12:44
Ich brauche das Ladegerät nicht weil das kaputt ist.
Ich habe es nur ganz gerne den ganzen Winter über dran um die möglichst lange zu erhalten.
Man kann natürlich der Meinung sein, braucht man nicht, wenn die volle Batterie den Winter über nicht hälft stimmt was nicht.
Ich habe schon oft gehört, dass Motorradbatterien nach 3-4 Jahren durch sind. Warum auch immer. Ich vermute, die Belastung ist gleichweg höher als in einem PKW.
Gerade durch hunderte elektronische Helfer und Spielereien.
Daher würde ich gerne meine Batterie per Ladegerät lange erhalten um eben nicht so schnell eine Neue kaufen zu müssen.
agentsmith1612
Beitragvon Schleicherumdieeck » 23.07.2017, 13:04
Deshalb habe ich geschrieben das es bei dieser Art von Motorrad, also XR, nicht notwendig ist, aber z.b. bei einer R1150R, da ist bekannt das die keine 4 Wochen ohne Ladegrät aushält, weil irgendeine Steuerung in Ruhe fürchterlich Strom zieht.
Genauso wenig ist es bei der GS notwendig. Die GS hatte ich 3 Jahre, kein Ladegrät und keine neue Batterie notwendig.
Schleicherumdieeck
Beitragvon agentsmith1612 » 23.07.2017, 13:49
Danke für deinen Hinweis. :-)
agentsmith1612
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste
