Tacho auseinander nehmen
Beitragvon TobiRR » 07.07.2017, 08:41
Moin,
was muss beachtet werden, wenn man den Tacho auseinander nimmt?
Fliegt einem da alles entgegen, oder einfach die Schrauben lösen, kaputtes Gehäuse ab, neues Gehäuse drum, zusammen bauen und fertig?
TobiRR
Motorrad: S1000RR '14
Re: Tacho auseinander nehmen
Beitragvon chli1976 » 07.07.2017, 11:29
Ist nur das vordere Gehäuse defekt oder auch das hintere ?
Wenn nur das vordere brauchst gar nichts beachten.
Beim hinteren:
Zeiger - gegen den Uhrzeigersinn drehen und leicht anziehen
TFT Display - da ist eine durchsichtige Plastikabdeckung drüber die geht ein bischen fummelig ab, und das Flachbandkabel vom Display auch, musst aber nicht unbedingt abnehmen.
Und bei der vorderen Abdeckung auf keinen Fall mit irgendwas über das Innenglas wischen, ist sofort zerkratzt.
Ansonsten geht er eigentlich recht gut zerlegen
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon TobiRR » 07.07.2017, 14:20
Das hintere, da sind die Halter abgebrochen.
Danke ThumbUP
TobiRR
Beitragvon Jul » 12.07.2017, 12:21
Ich würde gerne das Ziffernblatt im Tacho erneuern (2012 Tacho scheibe), weis von euch jemand wie man den Zeiger richtig demontiert ohne dass man etwas Kaput macht?
scratch
Jul
Motorrad: s1000rr 2011
Beitragvon Meister Lampe » 12.07.2017, 14:26
[code][/code]
Jul hat geschrieben:Hallo,
scratch
Mit viel Gefühl und einer Kuchengabel (Tempo drunter) unter dem Zeiger hebeln und leicht ziehen ... winkG
Beitragvon Jul » 12.07.2017, 14:44
Hallo, ist die Nadel geklebt oder nur gesteckt?
Möchte nicht dass die Nadel danach Spiel hat...
Jul
Beitragvon herbyei » 12.07.2017, 15:34
da einige bei ihren rt's die tachoblätter gewechselt haben, gabs hier den link zum einbau, vielleicht hilfts dir:
http://tachoscheiben.newtacho.de/inform ... 6dd4acd63b
Beitragvon holgervk » 12.07.2017, 19:50
holgervk
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon TobiRR » 14.07.2017, 17:34
Sooo Ich hab noch zwei Fragen:
1. Wie bekomm ich die Platine runter bzw. wie löse ich die zwei weißen Nippel?
1. Hat sich erledigt: wer wackelt gewinnt! Durch das kaputte Gehäuse ging es etwas schwieriger raus.
2. Kann die Scheibe, die unterm Display ist, abgewischt werden?
TobiRR
Beitragvon chli1976 » 14.07.2017, 18:22
TobiRR hat geschrieben:2. Kann die Scheibe, die unterm Display ist, abgewischt werden?
Hab ich nicht probiert, wenn du Xerapol zuhause hast dann kannst es probieren, hab mein Glas wieder hinbekommen
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon TobiRR » 14.07.2017, 18:54
Habs vorsichtshalber gelassen.
Tacho ist wieder zusammen und funktioniert soweit...zumindest im Stand.
Fahrtest folgt in x Wochen.
TobiRR
Beitragvon Roller » 09.04.2018, 15:46
bei meiner 2010er RR sind im Tachoglass zwei kleine Risse. Kann man die Scheibe einzeln bestellen und ersetzen?
Roller
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon Roller » 11.04.2018, 06:18
[quote="Roller"]bei meiner 2010er RR sind im Tachoglass zwei kleine Risse. Kann man die Scheibe einzeln bestellen und ersetzen?[/quote]
Roller
Beitragvon holgervk » 11.04.2018, 09:46
holgervk
Beitragvon Roller » 11.04.2018, 11:49
thx
Roller
