Arrow Works MJ 2015 DB-Killer nachrüsten
Beitragvon Hurley » 07.07.2017, 21:14
gibts ne Möglichkeit an einem Arrow Works MJ 2015 der ab Werk ohne DB-Killer gekauft wurde, diesen nachzurüsten?
Ich wusste nicht das er sogar mit e-Nummer soooo laut ist - heute 500km mit dem Bike gefahren und trotz (vorsorglicher) Oropacks pfeift mein Ohr....
Bilder anbei - evtl. hat das schonmal jmd. gemacht mit einem universal DB-Killer?
Hurley
Re: Arrow Works MJ 2015 DB-Killer nachrüsten
Beitragvon delta.hf » 08.07.2017, 16:23
ich fahre den seit 16000 km,perfekter Sound ThumbUP
schreib doch mal zu Arrows hin.
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon Hurley » 08.07.2017, 19:00
Hab ich, dachte vllt hat jmd im Forum nen Tipp.
Boah mit Oropacks hatte ich ein Pfeifen - daher evtl ein kleines bisschen leiser und er ist top!
Hurley
Beitragvon delta.hf » 09.07.2017, 12:58
damit manipulierst du ihn ja und damit verliert er auch seine Zulassung,egal ob leiser oder lauter scratch
Kauf dir einfach was leiseres und verkaufe ihn,hier sind bestimmt einige,die ihn dir sofort abkaufen würden ThumbUP
delta.hf
Beitragvon Hurley » 09.07.2017, 16:23
delta.hf hat geschrieben:Hallo
Hab ihn ja erst Neu :((( verdammt! Aber ja...darauf wird es rauslaufen...
Hurley
Beitragvon delta.hf » 09.07.2017, 20:25
wo hast du den Auspuff denn her? Der wird doch so gar nicht mehr verkauft,es gibt ihn in der neuen Generation nur noch mit db eater.
Also müsstest du dir die neuste Generation kaufen
delta.hf
Beitragvon Bumblebee » 10.07.2017, 08:48
Wenn ich das richtig auf dem Bild sehe ist doch die Nut für den Sprengring vorhanden womit der Killer befestigt wird.
Also ist es einer der neuen Generation. cofus
Bumblebee
Motorrad: S1000RR Bj. 2015
Beitragvon Hurley » 10.07.2017, 09:24
Bumblebee hat geschrieben:Wenn ich das richtig auf dem Bild sehe ist doch die Nut für den Sprengring vorhanden womit der Killer befestigt wird.
Hallo, du hast recht :/ ich habe gerade mit Arrow gesprochen und tatsächlich, laut der Nummer auf der Rechnung ist dieser mit DB-Killer, ich habe ihn aber so in Italien gekauft. Dann ist das Rätsel gelöst, dann muss ich wohl einen DB Killer kaufen oder den Händler erreichen.
Hurley
Beitragvon delta.hf » 10.07.2017, 15:47
Siehst du,hast richtig Glück,db eater rein und gut ist
delta.hf
Beitragvon PhilippTB » 16.07.2017, 13:11
HEy Leute, wollt mir den Auspuff auch kaufen. Hab mit einem Dealer gesprochen. Wollt fragen ob man den DB Killer einfach raus und reinschrauben kann. Hab nämlich das Video gesehen und da sah es so aus das man ihn nur einmal raus machen kann. https://www.youtube.com/watch?v=6g2VP_M59WI
Der Dealer hat mir am Freitag zurückgeschrieben, dass er ohne db Killer kommt. Nachrüsten geht auch nicht. Ist das Ding aber ohne DB Killer zugelassen. Oder müss man da noch zum TÜV? scratch
PhilippTB
Beitragvon mapa812 » 16.07.2017, 13:52
Bei wem hast du nachgefragt? Die erste Serie von dem Arrow kam ohne Killer. Kurz danach gab es den mit Zulassungnur noch mit dem dB Killer. Der Killer müsste mit einem Seegerring gesichert sein. Mit einer passenden Zange kannst du den natürlich beliebig oft ein und ausbauen.
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon PhilippTB » 16.07.2017, 21:18
mapa812 hat geschrieben:Bei wem hast du nachgefragt? Die erste Serie von dem Arrow kam ohne Killer. Kurz danach gab es den mit Zulassungnur noch mit dem dB Killer. Der Killer müsste mit einem Seegerring gesichert sein. Mit einer passenden Zange kannst du den natürlich beliebig oft ein und ausbauen.
Bei mas Motorradzubehör. Ich wart noch auf eine Rückmeldung von Ihm. Vielleicht meinen wir nicht den gleichen Topf scratch.
Bin mal gespannt was raus kommt. Bock hab ich auf das Teil. ThumbUP
PhilippTB
Beitragvon Hurley » 17.07.2017, 16:03
http://emlineamoto.com/de/71823pk.html
Ich hatte meinen von hier - wenn du in der Beschreibung liest steht bei DB-Killer -No-
Wenn ich aber direkt mit Arrow spreche und die Artikel Nummer 71823PK durchgebe, sagen die das dieser mit DB Killer sein muss.
Wenn man in den topf schaut ist auch ein eingfräster Ring für die Befestigung des Killers (m.A. nach ) zu sehen.
Hurley
Beitragvon PhilippTB » 17.07.2017, 21:44
Hurley hat geschrieben:http://emlineamoto.com/de/71823pk.html
Ist dann die ABE auch nur mit DB killer? scratch Haben die was erwähnt?
PhilippTB
Beitragvon Hurley » 17.07.2017, 22:36
PhilippTB hat geschrieben:
Keine Ahnung - ich hatte es so gekauft mit dem Glauben darin.
Hurley
