Frage zu Gasannahme und Lenkerplatte
Beitragvon aero » 06.07.2017, 19:42
Hallo zusammen
Ich bin seit kurzem Besitzer einer S1000RR (JG 2011) und neu im Forum.
Cool dass es sowas gibt :-)
Mir sind bei meiner Maschine zwei Sachen aufgefallen.
1.
Ich habe das Gefühl, dass die obere Lenkerplatte leicht nach links gedreht ist beim Geradeausfahren. Manchmal scheint es mehr und manchmal weniger, da asymmetrisch. Der Freundliche hat mir dies auch bestätigt, dass diese leicht nach links ist. Es wurde dann die Achse sowie bei der oberen Platte die Schrauben gelöst um evtl. Verspannungen auszugleichen. Die untere Platte wurde aufgrund des Aufwandes, die Verkleidung zu entfernen, erstmal so belassen. Das Motorrad ist praktisch neuwertig, hatte keinen Sturz oder ähnliches. Hat dies auch schon jemand bei seiner festgestellt?
2.
Beim "Zwischengas geben" wird die Gasannahme manchmal "verschluckt". Ist das üblich?
Besten Dank im Voraus für Antworten/Erfahrungen.
Marco
aero
Motorrad: S1000RR / 2011
Re: Frage zu Gasannahme und Lenkerplatte
Beitragvon Bernd69 » 06.07.2017, 21:38
Eine Gabel entspannt man anders, da war dein Mechaniker zu faul.
Obere Gabelbrücke lösen, untere Gabelbrücke lösen, gerade so viel das alles nicht durchrutscht, dann Lenker von links nach rechts bewegen, ein paar mal, dann Vorderrad zwischen die Beine nehmen und Lenker schütteln, alles wieder mit dem Drehmoment anziehen, dann sollte die Gabel entspannt sein.
Zur Gasannahme kann ich leider nichts sagen, möglich dass ein paar sehnen schon abgenützt sind und so das feine Gasgeben nicht mehr gut funktioniert.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon TobiRR » 07.07.2017, 08:24
aero hat geschrieben:2.
In welchem Modus fährst du?
TobiRR
Motorrad: S1000RR '14
Beitragvon BenzoL » 07.07.2017, 09:07
Bestimmt im "Sport" ... ist mir auch aufgefallen als ich die RR neu hatte
viewtopic.php?f=2&t=12305&p=196941&hilit=zwischengas#p196941
gruß Jan / Wischi#85
Termine 2024
19.-21.06 Assen
26.-27.09 OSL
BenzoL
Motorrad: S1RR + Tuono V4 FC
Beitragvon aero » 07.07.2017, 12:44
Danke für die Antworten. "Gut" ist das auch schon jmd anderem aufgefallen.
Ich fahr im Rain und hauptsächlich aber auf der Strasse im Sport Modus.
Aber die Gasannahme ist wie auch bei Alex: "wenn ich nen paar sek auf ne ampel zurolle nimmt sie den gasstoß im sport kaum an, wenn ich beim harten anbremsen schnell nacheinander runterhaue mit zwischengas kommt sie sofort. "
Ist das einfach so oder kann man da was machen?
aero
Beitragvon TobiRR » 07.07.2017, 14:19
im Slick-Modus fahren :mrgreen:
TobiRR
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 16 Gäste
