Eure Erfahrungen mit dem Geradeauslauf?
Beitragvon m5john » 21.06.2017, 12:07
Hallo Leute,
Da die 15' er ja Tempomat hat liegt es nahe zum entspannen mal Freihändig zu fahren.
Leider zieht meine immer nach rechts. Werkstatt sagte es liegt an der Fahrbahn.
Wie sieht das bei euch aus, läuft eure Maschine einwandfrei geradeaus?
m5john
Re: Eure Erfahrungen mit dem Geradeauslauf?
Beitragvon S1kÄrär » 21.06.2017, 12:08
Bj´13 zieht nach rechts.
Stört mich selten :mrgreen:
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Beitragvon Der Flo » 21.06.2017, 12:26
Mahlzeit,
meine 2015er zieht auch nach rechts. Das Thema wurde auch schon mal behandelt. Ich kann aber nicht mehr sagen, was da als Ursache identifiziert wurde.
Der Flo
Der Flo
Motorrad: BMW S1000RR 2019
Beitragvon Serpel » 21.06.2017, 12:31
Meine läuft nur so marginal aus der Spur, dass ich das beim Freihändigfahren mit leichtem Schräglegen des Oberkörpers ausgleichen kann.
Würde an der Gabelgeometrie was nicht stimmen, wäre das nicht möglich. Also: Für mich läuft meine Maschine astrein geradeaus.
Motorrad: BMW K 1300 S (2013)
Beitragvon TryAll » 21.06.2017, 13:07
Servus
Meine 15er zieht auch nach Rechts.... ist halt nen DEUTSCHES Bike :shock: :lol: ... ne spaß bei seite ...
mit leichtem druck auf die linke Fußraste lässt es sich recht gut ausgleichen ThumbUP
TryAll
Motorrad: S1000rr 2015
Beitragvon JC77 » 21.06.2017, 13:39
Der Spruch [emoji23][emoji23][emoji23]
Ist bei meiner aber genau so. Zieht mit Tempomat richtig nach rechts, kann man auch recht schwer ausgleichen, ohne dass die entspannende Wirkung des Tempomaten beibehalten werden kann.
Aber prinzipiell ist es ja auch gut, wenn man immer eine Hand am Lenker hat. Man weiß ja nie, was auf der Straße passiert oder liegt.
JC77
Beitragvon Kay_S1000R » 21.06.2017, 14:02
Das Rechts ziehen hatte meine 17er R auch. Liegt am Kupplungszug. Hab den von alpha Racing verbaut und seid dem läuft die kleine sauber gerade aus
Kay_S1000R
Beitragvon herbyei » 21.06.2017, 15:56
dieses thema wurde zigfach durchgekaut und liegt nicht am kupplungszug oder lenkungsdämpfer, es ist der spurversatz.
einfach eine alulatte in längsrichtung an hinterrad- und vorderradfelge anbringen, dann siehst du weiviel es bei dir sind.
Beitragvon m5john » 21.06.2017, 16:37
Veilen Dank für eure Rückmeldungen.
Werde mal schauen... Gut das es nicht nur mir so geht.
Als erstes versuche ich aber mal dass mit der Alulatte. Sofern es überhaupt eine Alulatte gibt. plemplem
Oder könnte zur Not auch eine Holzlatte gehen?
m5john
Beitragvon herbyei » 21.06.2017, 17:22
. :roll:
dafür gibt es: guckst du
Beitragvon m5john » 21.06.2017, 17:57
Cool.
Hab in deinem Link der Latten auch Popnieten gesehen!?
Muss ich die Latte unbedingt annieten?
Oder gehen auch Kabelbinder oder Tesafilm?
Wegen besserer Rückbaubarkeit wenn die 15'er mal verkaufen will.
m5john
Beitragvon VT12 » 21.06.2017, 18:22
m5john hat geschrieben:Cool.
Guter Link...Herb.....was es nicht alles gibt. scratch
Meine RR läuft mit Tempomat und freihändig läuft auch leicht nach rechts. Gewicht verlagern hilft. neenee
Die Meß Alu Latte werde ich mir auch dranschrauben, aber mit eingebauter Wasserwaage, dann kann ich
während der Fahrt immer sehen wenns bergauf oder bergab geht. arbroller arbroller
Mal sehen ob ich eine kriege die mit Luft gefüllt ist, dann brauche ich keine Fähren mehr und kann das Navi
entsprechend einstellen arbroller arbroller
VT12
Beitragvon m5john » 21.06.2017, 18:54
Alter Schwede, jaaaaa, geil, mit Wasserwaage!
Warum bin ICH nicht darauf gekommen.
Werde dann schauen ob ich eine mit Waage in Qerrichtung
bekommen, dann kann ich gleich prüfen ob die Doppel R auch wirklich geradeaus läuft.
m5john
Beitragvon herbyei » 21.06.2017, 19:00
jungs, es ist ganz einfach:
es gibt zig neulinge, die schlicht zu faul sind die sufu zu nutzen und dadurch gibt es zig unnütze bzw. x-fach selbige beiträge und es wird auch oft nicht an vorhandene themen angeknüpft.
dann gibt es schlaumeier wo man sich oft fragen muss für was die überhaupt ein moped fahren bzw. den führerschein dazu gemacht haben und nicht mal in der lage sind google zu bemühen, geschweige den einen fahrradschlauch flicken zu können, aber alles können bis 65° schräglage und dann große augen bekommen wenn alte säcke vor ihnen sind.
das ergebnis hierzu ist: diejenigen die erfahrung haben und sich auskennen (da sind auch viele von der renne mit dabei) antworten nicht mehr auf den müll und tauschen sich per pn aus. :D
Beitragvon m5john » 21.06.2017, 19:10
Schade.
Hatte gerne, als Neuling, der zu faul war die Sufu zu nutzen, von dir alten Hasen mit enormen Wisensschatz...... :clap:
m5john
