S1000RR Klicken Ventile
Beitragvon Hurley » 20.06.2017, 09:20
ist dieses Klacken bei der RR normal?
Video Anbei - Maschine war Kalt, aber klakern auch im Warmen Zustand und hohen Umdrehungen.
Link zum Video: https://youtu.be/n9uWD54WbCM
Hurley
Re: S1000RR Klicken Ventile
Beitragvon Michel78 » 20.06.2017, 09:35
Das ist sicher nicht normal. Ich würde sagen, eingelaufene Nockenwelle oder Pleuel Lager.
Michel78
Beitragvon Hurley » 20.06.2017, 09:45
Ok, sehr komisch. Es ist mir gestern aufgefallen, da ich keinen Helm auf hatte; die gute war aber erst vor einer Woche beim Service und die Mechaniker haben nichts gemerkt.
Muss ich nochmals hin, zum Glück hat Sie noch Garantie =)
Hurley
Beitragvon Sterzi-S1RR » 20.06.2017, 10:49
Hört sich gar nicht gesund an...würde asap den Weg zum Freundlichen suchen! :!: :!:
:bugs: :bugs: :bugs:
Sterzi-S1RR
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon delta.hf » 20.06.2017, 17:47
das ist nicht normal,wirklich nicht
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon Hurley » 20.06.2017, 18:09
ja ich war heute bei BMW - Freitag gehts in Reparatur bzw. Schadensermittlung.
Nur gut das ich letzte Woche die Anschluss-Garantie gemacht habe...
Halte euch auf dem laufenden...
Hurley
Beitragvon Doberhood » 20.06.2017, 19:35
vllt Steuerkettenspanner?
Doberhood
Motorrad: BMW S1000RR 2012
Beitragvon chli1976 » 20.06.2017, 21:28
Ich würde auf Ventiltrieb tippen
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon mariogsxr1000 » 21.06.2017, 01:26
Vermutlich Schlepphebel + Nockenwelle eingelaufen
Wie viele KM hat die gute?
mariogsxr1000
Motorrad: ....
Beitragvon Eifelbiker » 21.06.2017, 08:35
mariogsxr1000 hat geschrieben:Vermutlich Schlepphebel + Nockenwelle eingelaufen
Denke ich auch..... kommt hin.... und klar hat der Mechaniker nichts "bemerkt"... darf er ja nicht winkG
Eifelbiker
Beitragvon ursjuerg » 21.06.2017, 09:47
Eifelbiker hat geschrieben:.... und klar hat der Mechaniker nichts "bemerkt"... darf er ja nicht winkG
Das braucht nicht sehr lange:
Bei mir war der Totalschaden eineinhalb Tage nach Auftreten der ersten, eher undeutlichen Geräusche!
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon mariogsxr1000 » 21.06.2017, 10:56
Wie viele Km hattes du Urs?
Der Schaden mit den Schlepphebel scheint ja nach relativ wenig Kilometern bereits aufzutreten, zumindest wenn es die fehlerhafte Härtung dieser betrifft.
mariogsxr1000
Motorrad: ....
Beitragvon Hurley » 21.06.2017, 14:41
Bj 2015 also schon das neue Modell und 4800km
Mittwoch weis ich mehr. Das gute ist das ich beim Service letzte Woche noch die Garantie Verlängerung abgeschossen habe!!
Hurley
Beitragvon ursjuerg » 21.06.2017, 17:37
mariogsxr1000 hat geschrieben:Wie viele Km hattes du Urs?
10'000 Km. :shock:
Mit dem zweiten Motor nun ca. 40'000 Km :D
Gruss Urs
ursjuerg
Beitragvon Eddi » 21.06.2017, 17:46
Fing bei meiner S1000R genauso an. leichtes Klackern eines einzelnen Ventils die letzten 500 km, nichts groß dabei gedacht, dann
50km auf der Rennstrecke mit höheren Drehzahlen. Klackern nahm sehr schnell zu. Bei mir war es ein Eingelaufener Schlepphebel und Nockenwelle. Kann auch einfach nur sein das dass Ventilspiel eines Ventiles etwas zu groß ist. Auf jeden fall in die Werkstatt.
Du hast ja im Gegensatz zu mir noch Garantie.
Anbei mal ein Bild meines Schlepphebels und Nockenwelle nach 8400 Km
S1000R Schlepphebel nach 8400Km
Eddi
