Flecken auf Akrapovic Titan Endschalldämpfer
Beitragvon kInGpIn-RR » 12.06.2017, 18:57
N'Abend! Ich habe keine Ahnung was das für Flecken sind und wo die herkommen, bekomme sie aber nicht weg. Hat jemand eine Idee?
Ich habe es bislang mit milder Seife und S100 Totalreiniger probiert. Auch nach längerem Polieren geht es nicht weg. Es wird nicht mal blasser oder weniger. Total ärgerlich! Was tun? :-(
Grüße aus dem Sauerland!
Markus
kInGpIn-RR
Re: Flecken auf Akrapovic Titan Endschalldämpfer
Beitragvon Bernd69 » 12.06.2017, 19:26
Probiere es mit never dull, dass funktioniert in der Regel bei sowas sehr gut.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon philippt8 » 13.06.2017, 13:32
Servus :mrgreen:
Das ist Kettenfett oder eingebrannte Fliegenscheisse! Habe die gleichen Flecken. Mit WD40 bekommst du alles weg ThumbUP winkG
philippt8
Beitragvon kInGpIn-RR » 13.06.2017, 16:11
philippt8 hat geschrieben:Servus :mrgreen:
Meinst Du das hier? Bild
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon kInGpIn-RR » 13.06.2017, 16:12
Bernd69 hat geschrieben:Probiere es mit never dull, dass funktioniert in der Regel bei sowas sehr gut.
Danke für den Tipp. Ich bin bei Never Dull auf Titan jedoch etwas skeptisch... :-/
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon Supermic » 13.06.2017, 16:23
kInGpIn-RR hat geschrieben:
Nö: das "einfache" WD40 genügt völlig!
Beitragvon kInGpIn-RR » 13.06.2017, 16:27
Ok, probiere ich mal aus! Was hat bei Dir gut funktioniert: Mikrofaser- oder Leinentuch? Habe mir mit dem S100 Totalreiniger und einem weichen Schwamm schon die Hände wund geschruppt... :-(
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon philippt8 » 13.06.2017, 16:29
Ich nutze blaues Werkstattpapier winkG
philippt8
Beitragvon Supermic » 13.06.2017, 16:40
kInGpIn-RR hat geschrieben:Ok, probiere ich mal aus! Was hat bei Dir gut funktioniert: Mikrofaser- oder Leinentuch? Habe mir mit dem S100 Totalreiniger und einem weichen Schwamm schon die Hände wund geschruppt... :-(
Popeliges Microfasertuch oder ne alte Unterbux... [emoji23]
Beitragvon Bernd69 » 13.06.2017, 16:41
Mache ich seit Jahren, da passiert nichts, außer das der Pott schön wird, weder mein SC noch mein Akra haben Schäden davongetragen ;-)
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Marcus K. » 14.06.2017, 08:11
Supermic hat geschrieben:
Da musst aber aufpassen, dass von der Unterbux nicht Bremsspuren auf den Akra kommen. [emoji23][emoji23][emoji23]
Marcus K.
Motorrad: s1000xr, r1200r
Beitragvon kInGpIn-RR » 14.06.2017, 23:22
Marcus K. hat geschrieben:
Das wäre meine nächste Frage gewesen! Also am besten eine gebrauchte Unterprinte nehmen, ja? Welche Seite klappt denn besser? Vorne oder hinten? [emoji6]
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon stelius » 17.06.2017, 21:38
Ich hab bei sowas immer Alu-Magic genommen...ja ich weiß....da steht Alu nicht Titan drauf, aber das Ergebnis spricht für sich...
stelius
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon mapa812 » 18.06.2017, 09:01
Der Pott hat eine mattierte Oberfläche. Mit einer Politur wie Autosol oder ähnlichem riskierst du die Oberfläche zu beschädigen. Bei unbehandeltem Titan, z.B. beim Krümmer ist es völlig unproblematisch aber am Pott selbst würde ich auch nur WD40 benutzen. Sprüh das WD40 auf ein Zewa und leg es auf die Flecken damit das WD40 etwas einwirken kann. Spätestens dann sollte es einfach abgehen.
Wenn du das WD40 schonmal benutzt, versuche mal die Felgen damit zu reinigen. Einfacher bekommt man das Fett und den Bremsstaub nicht von der Felge. Das Zeug ist echt super.
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste
