Michelin Power RS - erster Fahrbericht/Test
Re: Michelin Power RS - erster Fahrbericht/Test
Beitragvon VT12 » 24.05.2017, 09:21
@Serpel
erlaube mir deine Aussagen um einen winzigen Satz zu ergänzen.
Zum gemütlichen Landschaftgucken taugt der Michelin nicht.
Zum gemütlichen Landschaftgucken taugt die BMW RR / R auch nicht, dazu gibts Harleys. :D
(Übrigens mein "alter" SP-EVO zeigt fast identische Eigenschaften. Einfach ein geiler Reifen für flotte Fahrweise. winkG
VT12
Beitragvon OSM62 » 24.05.2017, 09:45
VT12 hat geschrieben:Zum gemütlichen Landschaftgucken taugt die BMW RR / R auch nicht, dazu gibts Harleys. :D [/b]
So tief sollten wir aber nicht sinken. winkG
Beitragvon OSM62 » 24.05.2017, 20:50
Serpel hat geschrieben:Aber trotzdem ein wenig Luft raus genommen. Und siehe da - jetzt verhält er sich in Kurven neutraler und verlangt nicht mehr die Kräfte eines Eisenbiegers zum Auslenken. Der einzige mir bekannte Straßenreifen, der mit weniger Luft besser fährt ...
So,
heute auf meiner Runde mit meiner S 1000 R auf Power RS auch auf 2,3 vorne und 2,5 hinten reduziert.
Kann das oben geschriebene nur bestätigen. Fährt noch besser!
Beitragvon Schleicherumdieeck » 24.05.2017, 21:03
Da kommt meines erachtens die XR in das Spiel
Schleicherumdieeck
Beitragvon VT12 » 25.05.2017, 09:30
Schleicherumdieeck hat geschrieben:
Auf einer XR würde ich auch kein Power RS fahren, dann eher ein Conti TKC70 arbroller
Zum gemütlichen dahincruisen reicht der allemal und hält ewig. :D :D
Serpel sprach aber vom "rannehmen". Dafür ist die XR aber wieder nicht gemacht. Die ist für Leute mit
Rückenschäden und schwachen Handgelenken......und Platz für den Bauch muß auch da sein. :lol: :lol: winkG
VT12
Beitragvon Revan » 25.05.2017, 09:37
arbroller ThumbUP
Revan
Motorrad: Streetfighter V4S
Beitragvon Meister Lampe » 25.05.2017, 13:35
OSM62 hat geschrieben:
So,
Ach ... auf einmal gehen die Herren mit den Luftdruck nach unten , guck an ... winkG und wenn du richtig schnell bist , fährst ihn mal 2,1/2,4 ... auf einer Kurvenstrecke , dann sach nochmal wat dazu ... winkG
Beitragvon Serpel » 25.05.2017, 14:23
Im Grunde ist es ganz einfach:
So lange die Kiste fast von selbst in die Kurve fällt und mit Druck am kurvenäußeren Lenkerende in Schräglage gehalten werden muss, ist zu viel Druck im Reifen (oder die Reifen sind noch zu neu, das heißt an der Flanken noch zu wenig abgenutzt). Braucht’s dagegen zum Einlenken viel Kraft und muss die Schräglage mit viel Druck am kurveninneren Lenkerende aufrechterhalten werden, sind die Reifen an den Flanken zu stark abgefahren (oder es ist zu wenig Druck drin).
Dafür brauch ich weder Tabelle noch Messgerät, so was hab ich im Gefühl. popcorn
Motorrad: BMW S 1000 R
Beitragvon Duke S1RR » 28.05.2017, 14:54
Ich war ja jetzt am 26.05 in Zolder mit dem Michelin Power RS
Mein Dad und n Kollege hatten die M7RR drauf
Da sehr Rechtslastig ist der reifen rechts viel stärker belastet worden wie auf den Bildern zu sehen
Rechts vorne
Links vorne
Rechts hinten
Und nochmal frontal
Ich kann nur sagen vom Grip her sind beide Reifen super
Die M7RR von dem Kollegen haben wohl zum Ende etwas nachgelassen waren aber auch schon länger drauf.
Rein optisch ist der RS natürlich viel schöner und im Regen fahr ich eh wie ein Mädchen daher sollte auch das reichen :-)
Bei Topspeed finde ich das der RS deutlich leichter einlenkt, er ist einfach gieriger nach Kurven
Das Vorderrad des RS kann ganz, also bis zur Kante gefahren werden
Der RS ist um einiges breiter als 200er als der M7RR als 200er geschätzt würde ich sagen insgesamt sogar fast 1cm
Grob gesagt kann ich nur sagen das ich von dem Reifen begeistert bin:-)
Nürburgring GP 30.04.18
Zolder 31.05.18
Hockenheim 02-03.07.18
Zolder 26.07.18
Assen 13.08.18
Duke S1RR
Motorrad: BMW S1000RR (2016)
Beitragvon Duke S1RR » 28.05.2017, 16:54
Und hier mal ein Turn :-)
https://youtu.be/907vvoKBNnI
Zolder 31.05.18
Zolder 26.07.18
Assen 13.08.18
Duke S1RR
Beitragvon Stocki » 28.05.2017, 17:25
Duke S1RR hat geschrieben:Und hier mal ein Turn :-)
Fährst du im Rain Modus? Selbst in der Einführungsrunde ist da ja ständig was am Regeln in den kleinste Schräglagen.... scratch
Stocki
Motorrad: S1000R 2021
Beitragvon Duke S1RR » 28.05.2017, 17:27
Das ist Slick aber +7
Zolder 31.05.18
Zolder 26.07.18
Assen 13.08.18
Duke S1RR
Beitragvon Stocki » 28.05.2017, 18:45
Duke S1RR hat geschrieben:Das ist Slick aber +7
Schont dann aber den Reifen ganz schön denke ich..... Bin immer noch am Überlegen ob ich nach dem sp v2 lieber ein d212 nehme statt dem RS.
Stocki
Beitragvon Duke S1RR » 28.05.2017, 19:11
Es war halt mein erstes Mal auf ner Rennstrecke überhaupt daher erstmal auf Save gefahren
Zolder 31.05.18
Zolder 26.07.18
Assen 13.08.18
Duke S1RR
Beitragvon Stocki » 28.05.2017, 21:28
Duke S1RR hat geschrieben:Es war halt mein erstes Mal auf ner Rennstrecke überhaupt daher erstmal auf Save gefahren
Alles Gut, soll keine Kritik an Dir sein. Suche immer noch Erfahrungen, die mir bei meiner Entscheidung helfen..... ThumbUP
Stocki
